Хочу поделиться очередным опытом. На сей раз все было прозаичней, чем с эгур. При влючении фар происходило то, что фары то включаются, то не включаются. Решил снять переключатель и разобраться в чем дело. Прочитал книжку как необходимо снимать переключатель и приступил. Сразу оговорюсь - в книге информация настолько скудная, что можно и переломать фсе фиксаторы.
Начнем по порядку. То что в книге написано и нарисовано вставьте отвертку и снимите переключатель управления, сперва необходимо оттянуть переключатель на себя, а затем отжав маленькой отверткой фиксатор (на фото показан красной стерлкой) извлечь ручку переключателя.
[attachmentid=73008]
Далее в книге написано вставьте две маленькие отвертки и аккуратно извлеките панель переключателя. Точнее будет так: двумя маленькими отвертками отожмите пластины фиксаторов панели переключателя и извлеките панель. При этом необходимо знать следущее: извлекаются контактные группы панели из разъемов поэтому панель извлекается довольно туго, необходимо аккуратно поддевать панель сверху, снизу с боков другой отверткой.
Пластины фиксаторов корпуса переключателя установлены в пазы корпуса переключателя слева и справа при этом в этих пазах установлены витые пружинки. Если переусердствовать, то можно и фиксаторы сломать и пружины потерять. Фиксаторы примерно тут сбоку как стрелка справа
[attachmentid=73010]
Переключатель света фар.
Рад
, 28 Май 2011 21:24
Сообщений в теме: 3
Отправлено 28 Май 2011 - 21:24
Отправлено 29 Май 2011 - 00:46
Переклбчатель
Войско, состоящее из баранов под командованием льва, может добиться большего, чем войско, состоящее из львов под командованием барана.(Наполеон)
Отправлено 29 Май 2011 - 21:42
Включаешь Ближний свет, а он то включается, то не включается. Потрясешь переключатель - то появится то пропадет. Достало меня это. Снял, разобрал, вычистил грязь в контактной группе, то что пригорело зачистил наждачной бумагой. После сборки и проверки все в том же духе. Опять снял разобрал, под контактной группой немного вытянул пружинку и сам контакт немного подогнул и все. Работает без проблем.
