Kadett Gsi и возможные проблемы
Viggen
, 14 Июн 2011 21:36
Сообщений в теме: 46
Отправлено 14 Июнь 2011 - 21:36
Здравствуйте,опелеводы!
Давече,попался мне вариант Opel Kadett GSi и захотелось сего зверя.Проблема лишь в том,что с опелями я в техническом плане-не бум бум.Поэтому,хотел бы спросить вот о чем:
-какие самые больные места(я так понял,это рычаги и крепления задней балки)?
-насколько реально восстановить эти места и во сколько это обойдется(примерно,хотя бы)?
-если 2-х литровый двигатель жрет масло-во что может вылиться проблема?
-насколько кадет прост и дешев в обслуживании?
-как часто ломается(среднестатистически)?
-у электронной приборки есть слабые места?
Не обессудьте,если вопросы кажутся слишком тупыми.Я только учусь быть опелеводом))
Отправлено 15 Июнь 2011 - 10:26
1) У меня знакомый покупал ,в основнм смотрел:рычаги,пороги,полик где педали,лонжероны,арки,на хэтче задняя крышка(на седане незнаю),низ дверей.
2)Реально всё,но всё упирается в деньги. Мне кажется если есть к чему варить,то почему бы и нет.
3)Вопрос "куда девается масло" волнует многих опелевладельцев старых годов выпуска. Для них, собственно, и написана эта статья. Итак.
Оно девается:
- гонит через сальники: (передний и задний сальники коленвала, сальник распредвала, уплотнительное кольцо распределителя зажигания) - явление частое!Кстати, вследствие течи из передних сальников коленчатого и распредвалов нередко рвется (выгрызает зубья) ремень ГРМ - масло его попросту разъедает.
- гонит через прокладку клапанной крышки, через маслоналивную горловину - тоже явление не редкое - вследствие высокого избыточного давления масла создаваемого из-за того, что забита система вентиляции картера
- гонит чере прокладку ГБЦ (варианты неисправности - прогорела прокладка вследствие негоризонтальности ГБЦ, но об этом чуть позже)
- гонит через прокладку картера, уплотнительное кольцо масляного фильтра, шланги и трубопроводы масляного радиатора (модели GSi) - у меня такое явление присутствовало
крышка масляного насоса - явление редкое.
- сливная пробка - тоже редкое - лечится заменой медной шайбочки
- трубка щупа масла - для двигателей 1,8 и 2 литраТакже можно добавить несколько частных случаев - залипание клапанов, прогорание поршней, поломка коромысел - в этих случаях жор начинается моментально и в большом объеме - сопровождается неровной работой двигателя на любых режимах и вылетанием несгоревшего масла непосредственно в выхлопную трубу. В остальном двигатель герметичен, по идее маслу деться некуда, вроде и нигде течи нет, а масло уходит.
ОНО ВЫЛЕТАЕТ В ТРУБУ - выхлопную естественно!
Вылетает оно туда вследствие следующих причин:
- задубевшие маслосъемные колпачки
- стертые или "залипшие" маслосъемные кольца. Оговорюсь сразу - на мой взгляд (не обязательно со мной соглашаться), большого жорива масла из-за маслосъемных колпачков быть не может - расход при идеальном состоянии колец и полном отсутствие течи не составит сверх нормы более стакана (200 грамм) на 1000 км. В любом случае, при полной их "задубелости" что-то снимать они конечно будут! Другое дело кольца!
4)С запчастями у нас проблем нет вообще.Запчасти дешёвые,НО это я про 1,3,на 2,0думаю немного подороже,хотя могу ошибаться.
5) По поводу поломок,я думаю если в машину раз вложится,она тебя отблагодарит.
6) Про LCD незнаю,но слышал,что если её разобрать ,не всем удаётся собрать.Может кто то из настоящих опелеводов,даст более подробные советы.Удачи.
Если чё 89372256053 или 25-60-53 ( Пашок) по Саратов.области Классная тачка Opel Kadett,такая только у меня и М.Джексона.
Отправлено 15 Июнь 2011 - 13:05
Если она рабочая... то лучше не разбирать... Причиной разборки приборки может быть не полностью отображаемые сегменты приборов. Тогда надо аккуратно разбирать и чистить контакты на LCD дисплеи.
По поводу прогоревшего поршня. Если он прогорит... что мало вероятно, но бывает... То и компрессии будет 0... При этом цилиндр работать совсем не будет и мотор поймает клин буквально при последующих пусках. Т.к. топливо начинает лить напрямую в блок - в масло...
Кап ремонт мотора (например C20NE) у нас в городе вместе с работой встал в 25000 руб.
Из них 15000 только работа, остальное запчасти. Сальники, прокладки и т.д.
Как правило эти моторы достаточно надежны и износ в цилиндрах минимален. Большой жор масла, соглашусь с Егор64, чаще всего из-за сильно изношенных колец. Что в Вашем случае - вскрытие покажет.
Как ездить будешь... Даже на не оригинальных немецких запчастях - кадет ездит куда дольше наших тазиков. Например рулевые наконечники я менял только 1 раз в 2003 году и так автомобиль и ездит. Нареканий у следующих хозяев не возникало. Родные шаровые опоры я впервые поменял на 18-летие автомобиля, стояли родные. Пробег на то время был около 190 тыс. км. Поменял на турецкие - они слабоваты, пришлось поменять через 3 года эксплуатации и примерно 60000 пробега.
Амортизаторы остались родные, не менял... Менял только тормозные диски и колодки... Ну и конечно болезнь - суппортов... Закисли, пришлось восстанавливать направляющие. Но после этого, тормоза стали как надо.
Если руки не из того места растут и не ремонтировать в сервисах... то кадет - машинка что надо... И комфортная и быстра (в твоем случае) и достаточно надежная, чтобы на ней колесить даже по России... На своем старичке свободно двигался на расстояния до 1500 км...
ЗЫ... Выводы строить тебе... Брать или нет...
Отправлено 15 Июнь 2011 - 21:17
внесу и свою лепту коль уж являюсь владельцем кадетта GSI
в прошлом году оторвало рычаг с мясом ремонт обошёлся в 1.5 рубля но сделано на совесть,в отличие от второго рычага который приварили бесплатно по принципу "ты мне щас сварочкой прихвати а я потом проволкой намертво прекручу" так что если сам варить неумеешь то едь к нормальным сварщикам не жопься.
а какой имено ? если 8 клапаный то проблем никаких запчастей валом и недорого,если 16 кл. то думаю сложнее.
лично у меня пока не каких проблем не возниклотолько,кстати разбирал и собирал три раза без проблем ,только положительны эмоции,единственое вопросами достают кто в машине моей еще не был ну типа о а чё эта ?,а как это ? чё сам поставил ?
Русский человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял, что сломал.
Отправлено 16 Июнь 2011 - 00:19
Ребят,спасибо за весьма подробное и развернутое описание,а так же приведенные ссылки-уже вдаюсь в подробности.
Съездил посмотрел гси и расстроился-гнилой в хлам(морда уже ушла вниз).
Но попался мне кадет д в весьма не плохом состоянии...съездил посмотрел и теперь сижу сомневаюсь.Дело в том,что я страшный фанат старого дизайна автомобилей(люблю угловатости),а кадет д чем то подкупает...в общем,понравился он мне.
На выбранном экземпляре стоит двигатель 1.2.Говорят,что года полтора назад была капитался с расточкой и с тех пор на нем почти не ездили.Двигатель грязноват.На него поставили бензонасос от классики.
Из проблем:
-почти нет тормозов(педаль уходит в пол)
-видимо,вот-вот умрет радиатор,т.к он "парит"
-сцепление схватывает в самом конце,но не буксует(но видимо,оно тоже скоро отойдет в лучший мир)
-ручка кпп как то странно ходит..видимо,кулиса разболталась
-задний фартук гниловат
-в днище есть гнилые места,но особо криминального ничего не заметил
Сам кузов живой,но с паучками и сыпью.С виду,гнили не видно.Машину лет 6 назад красили(говорят,что начала гнить)-красили вроде не плохо.
Продает человек,который 11 лет владел авто.
Насколько это приличный вариант,для опиля?
Так же,хотел бы спросить по поводу замены двигателя...какую модель можно поставить без переделок,т.е. поставил и сразу же уехал(работа связана с авто).Я думаю хотя бы о c16nz или c18nz-что скажете?И кстати,надо ли менять под них кпп?
Первым делом,думаю заняться тормозами(в идеале-улучшить их)-на что стоит обратить внимание(в смысле,на чьих з/ч производить доработку)?
Я действительно очень благодарен вам за помощь!
Из проблем:
#10
Отправлено 16 Июнь 2011 - 07:54
Если понравился - бери не думай.
Единственное что могу добавить - на 1,2 с запчастями туган...
Так Viggen же уже мотор примеряет! Так что 1,2 ему по барабану
#11
Отправлено 16 Июнь 2011 - 09:57
Хорошо бы иметь возможность брать и не думать,но увы...))
Ну,в общем то да-лишь бы до дому доехать,а потом до места пересадки сердца.
Что можете сказать о выбранных мною моторах и вообще их совместимости с кадетом д?
С моновпрыском никогда не сталкивался,но говорят,что там все просто...да и геморрою как с карбюратором нет.Или все же лучше искать полноценный инжектор?
#12
Отправлено 16 Июнь 2011 - 10:08
Что сказать при замене мотора...
1. менять полюбому с КПП, КПП от 1,2 не пойдет на вышеуказанные моторы.
2. Подвеска должна быть усиленная... на 1,2 более слабые пружины и амортизаторы.
3. Тормоза... хотя их и так перебирать по полной. Заморочся на все 4 дисковых...
4. Проводка... Раз хочешь ставить моновпрысковый - однозначно проводку пол замену...
PS я бы забрал обоих кадиков... и 2-шку перебрал бы на кадета Д.... будет пуля... И запчасти с кадика Е почти все пойдут на кадика Д. Подумай над таким вариантом. Приборку тоже по моему можно поменять на Д с Е. Но тогад придутся всю проводку ставить с GSI.
#13
Отправлено 16 Июнь 2011 - 10:15
Я уже думал над этим вариантом,но столько машин мне некуда ставить...да и мотор gsi жрет масло,т.ч. его перебирать в любом случае.И потом,куда мне девать кузов от Е?Продавать-безнадежное занятие,а выкидывать-жалко.
А вышеуказанные моторы без проблем встанут в д?
#15
Отправлено 16 Июнь 2011 - 11:26
Viggen, мотор 1.2 сразу в топку с ним вообще лучще не связываться.по замене мотора если уж менять то менять дейтсвительно на полноценный инжектор (например с20не) замена мотра ведет за собой и замену кпп, стоек,шрусов и стартера.
тормоза как минимум передние ставить на 256 вентилируемые, по заду можно пока оставить барабанные ,но если найдешь зад дисковый то коненчо будет айс
#16
Отправлено 16 Июнь 2011 - 12:22
Приёмку чермета,ни кто не отменял!
#18
Отправлено 16 Июнь 2011 - 18:11
Viggen, а ты откуда ? сколько просят за GSIайку и какие букавки у тамошнего движка ?
Я с Москвы.
За гси просят 30 000р-двигаться даже на рубль не хотят
Буквы,увы,не помню.
Я в серьез задумался об Д-ке.
Смущает только кузов(точнее,страшные истории о разъезжающихся рычагах,стойках и отваливающихся балках).Внешне-весьма симпотичен.На лкп есть трещины,местами появляется коричневая сыпь.Днище имеет гниловатости,но дыр замечено не было(только отслоение внешнего слоя-то ли защита,то ли еще чего).
Двигатель 1.2 54лс карб солекс.
Как я уже говорил,очень плохие тормоза,умершее сцепление(хоть и не буксует,особо) и парящий радиатор.
Просят за это чудо 22 000р
Что можете сказать?
Очень я распережевался,что то.
#20
Отправлено 16 Июнь 2011 - 18:41
ну незнаю я б GSI под востановление забрал,мне Дэшки чето вообще не как не нравится,тем более всё ровно оба делать надо.
У гси телевизор уже сгнил прилично,морда(край).Из этого можно сделать вывод,что и остальной кузов не ахти.
