Заглушка для крепления багажника
Отправлено 17 Июнь 2011 - 12:51
Отправлено 17 Июнь 2011 - 13:42
сам уже несколько раз их менял
Покупать, 600р штука и то не окрашена
Пару раз покупал, потом забил, тупо на поксипол их приклеил и все.
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
Отправлено 17 Июнь 2011 - 13:52
Да реально слабое место
Пару раз покупал, потом забил, тупо на поксипол их приклеил и всё
Наверно также поступлю. Если не трудно,подскажите где заказывали и код детали. Спасибо!!
Отправлено 17 Июнь 2011 - 15:31
а какие нужны? просто передние и задние различаются.
Отправлено 17 Июнь 2011 - 16:00
51 87 877 - передняя
51 87 878 - задняя
Черные:
51 87 914 - передняя
51 87 915 - задняя
одинаковые на все типы кузовов
#7
Отправлено 22 Июнь 2011 - 17:40
Может у кого есть скан инструкции по установке или сцылко?
Сообщение отредактировал Ямбуй: 23 Июнь 2011 - 08:42
Отправлено 21 Февраль 2017 - 14:31
на заглушках разорится можно .Делал своими руками ,из мягкой пластмассы вырезал в размер (главное усики не забыть загнуть вовнутрь ),покрасил из баллончика черной краской и всё. С расстояния и не отличить от оригинала.
Народ, а подскажите плз, как правильно затягивать винты при установке оригинального (GM) багажника: НА ВСЮ ДО УПОРА и потом с усилием поднимать скобу? Или винт закручивать не доконца С РАСЧЕТОМ на то, чтобы поднять скобу и все "натянется"?
до упора затягивать не надо ,никогда не затягивал .Скобу тоже с большим усилием не надо поднимать .
