замена радиатора (кондёр)
Сообщений в теме: 35
#1 Эш163
Эш163
  • Cообщений: 85
  • Интересы:greenmast.ru
  • Автомобиль: опель зафира В, Z 16 XEP, МКПП,2006г.
Отправлено 23 Июнь 2011 - 22:42
ar.gif Приветствую!
Соржавил первый(от бампера) радиатор, соты выпали, фреон утёк, р-р купил, слышал без снятия бампера и слива тосола со 2-го радиатора(так как, его тоже нужно якобы снять???) первый не вынуть, думаю всё должно быть проще и основной проблемкой будет опресовка и закачка фреона спец.оборудованием. ТАК ЛИ Это? forever.gif ....отзовись!!!
Сообщение отредактировал Эш163: 23 Июнь 2011 - 22:44
#2 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 359
Отправлено 26 Июнь 2011 - 20:49
Цитата(Эш163 @ 23.6.2011, 23:42) Просмотр сообщения
ar.gif Приветствую!
А в чём трудность? Снять передний бампер впервый раз можно минут за 20, слить антифриз ещё быстрей и снять радиатор охлаждения тоже не сложно. Вот только при замене сгившего конденсора м.б. проблемы с отворачиванием штуцеров, они тоже могут закиснуть, при этом легко повредить другие трубки. Я бы наверное поехал к спецам.
#3 Эш163
Эш163
  • Cообщений: 85
Отправлено 26 Июнь 2011 - 21:06
всё bf.gif , да, не долго, не сложно, осталось закачать фреон
#4 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 359
Отправлено 26 Июнь 2011 - 21:17
Глаза боятся--руки делают. Только перед заправкой хладогена систему нужно промыть и осушить.
#5 noodle
noodle
  • Cообщений: 241
  • Автомобиль: Zafira B 1.8 МТА, Enjoy+Sport+Winter
Отправлено 27 Июнь 2011 - 09:37
Дистилят
Сжатый воздух
Спирт
Сжатый воздух
#6 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 359
Отправлено 27 Июнь 2011 - 11:15
Цитата(noodle @ 27.6.2011, 10:37) Просмотр сообщения
Дистилят
Сжатый воздух
Спирт
Сжатый воздух
Список впечатляет. Мне промывали сольвентом. И в систему не должна попасть влага.
#7 Амбр
  • Cообщений: 32 817
Отправлено 04 Июль 2011 - 08:39
А у кого нибудь есть схема расположения сосков кондея?
Попытался тут на днях обновить содержимое, блин, не смогли найти ни одного.
#8 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 359
Отправлено 04 Июль 2011 - 10:19
А зачем обновлять? По-моему хладоген не стареет.
#9 Амбр
  • Cообщений: 32 817
Отправлено 04 Июль 2011 - 10:39
Демьян, это я так, утрирую. Его у меня просто видать маловато в системе от рождения. Вентилятор молотит на полную мощность без остановки и когда машина стоит, еле-еле охлаждает или вообще отключается.
Радиаторы мыть советовать не надо, один из них новый, второй при замене промыли и прочистили.
#10 berkut
  • Cообщений: 16 446
Отправлено 04 Июль 2011 - 21:43
Амбр, один на кондейном радиаторе под решеткой радиатора, ее снимать надо. второй, на магистрали в заднице. в районе стыка моторного щита и пр лонжерона. все кто лазит матерится, там горячо.
Эш163, если на сервисе народ с пониманием, то можно заправить за 2 подхода. но нужен знакомый мастер, иначе на бабки попадешь. в первый раз влага уходит в хладогент, во второй все нормуль.
#11 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 359
Отправлено 04 Июль 2011 - 21:50
Амбр, у меня машина 2007г. Штуцера кондея расположены по правой стороне. Один возле конденсора(чтобы увидеть, нужно снять верхнюю фальшрадиаторную решётку), другой ближе к моторному щиту (это то, что разделяет моторный отсек и салон). Вообще-то странно, если один из радиаторов меняли, то почему хладогена не хватает, может где-то есть утечка.
#12 berkut
  • Cообщений: 16 446
Отправлено 04 Июль 2011 - 21:54
потомучто при замене р-ра ОЖ второй р-р не вытаскивается и хладогент не сливается.
#13 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 359
Отправлено 05 Июль 2011 - 12:36
"Радиаторы мыть советовать не надо, один из них новый, второй при замене промыли и прочистили." А где тут сказано про радиатор ОЖ? Не понятно какой новый, а какой меняли.
#14 Амбр
  • Cообщений: 32 817
Отправлено 05 Июль 2011 - 15:53
Демьян, просто Денис знает какой мне поменяли. К тому же я написал что нехватка от рождения.
#15 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 359
Отправлено 05 Июль 2011 - 18:22
Амбр, вы уж, пожалуста, излагайте свои выпросы без домыслов или пишите Денису в личку. А что значит: "нехватка от рождения"? Т.е. такая проблема была всегда?
#16 Амбр
  • Cообщений: 32 817
Отправлено 06 Июль 2011 - 08:44
Демьян, прошу прощения. Да, такая проблема была всегда. По гарантии чего то было лениво обращаться да и отключался кондей по началу только когда за бортом переваливало за 35. А нынче уже и 30 градусов могут служить причиной отключения.
#17 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 359
Отправлено 06 Июль 2011 - 21:11
Амбр, если интересно, могу изложить свои предположения:
1. клюк блока управления из-за неправильной оценки температуры.
2. высокое давление в конденсоре из-за проблем с испарителем.
3. недостаток хладогена
4. неисправность компрессора
На этом моя фантазия заканчивается. Думаю, у спецов идей будет больше. Удачи.
#18 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 07 Июль 2011 - 08:30
#19 Эш163
Эш163
  • Cообщений: 85
Отправлено 07 Июль 2011 - 10:30
Цитата(berkut @ 4.7.2011, 22:43) Просмотр сообщения
можно заправить з подхода.[/u] но нужен знакомый мастер, иначе на бабки попадешь. в первый раз влага уходит в хладогент, во второй все нормуль.
'berkut' ,"терзают смутные сомнения", поясните плиз выделенное. Заправлял у официалов с одного подхода, радиатор был новый
#20 berkut
  • Cообщений: 16 446
Отправлено 07 Июль 2011 - 19:21
сообщение писалось для ситуации, когда предлагалось сушить систему спиртом или еще чем.
дело абсолютно безполезное для нового радиатора, потомучто в радиаторе есть мешок с селикогелем. пока он в рабочем состоянии, то за влагу можно не переживать. это раз.
два. хладогент не любит влаги, потомучто он ее "впитывает в себя", против этого и находится селикогель.
три.новый радиатор всегда едет с заглушками, что бы влага с атмосферным воздухом не шла, при установке нового радиатора заглушки вытаскивают, радиатор соединяют в систему и потом откачивают воздух, так что наличие влаги в системе будет минимально и стремится к нулю.
если мы пытаемся востановить старую систему и она к тому же была не герметична, то селикогель уже мертвый. влагу надо из системы удалять. способов много. часть уже расписана выше.
я же писал про то, что можно заправить систему, дать поработать, а потом ее опорожнить и заправить заного. хладогент сам прочистит систему от влаги, которая там может остаться после вакуумизации.
вот только этого очень не любят заправщики, так как идет перерасход материала. вот я и говорю про знакомого мастера, что бы не ругался и денег лишних не брал.
