Описание.
Самостоятельная замена салонного фильтра вполне по силам. Времени уходит минимум.
Процесс.
Фильтр, находится за вещевым ящиком (бардачком) с левой стороны. Процесс его снятия описан на этой странице. Кроме того, необходимо снять декоративную накладку на воздуховоды обдува ног переднего пассажира. Она находится под вещевым ящиком и крепится на двух поворотных клипсах. После извлечения вещевого ящика отворачиваем три самореза на крышке фильтра (см. фото 1 и 2 далее). Для этого понадобится головка 5,5 мм.
Отвернув саморезы, отщелкиваем два накидных крепления сверху и одно большое снизу и видим страшно грязный торец фильтра. Аккуратно вытягиваем фильтр на себя, слегка выгибая (см. фото 3 далее), чтобы он вышел наружу. Вынимать неудобно, пыль по дороге просыпается. Вставлять в щель еще неудобнее. Главное не сломать его, но с пластиковой рамкой это маловероятно. Засовываем потихоньку, слегка изгибая. Главное не перепутать, какой стороной фильтр должен стоять к потоку воздуха. Задвигаем фильтр до упора. А затем собираем все в обратном порядке. С подходящим инструментом весь процесс занимает 10 мин.
Материалы
Автор использовал угольный фильтр Knecht (Mahle) LAK 75 за 23$. По качеству он оказался даже лучше "родного": у него жесткая пластиковая рамка. Кроме того, внутри коробки оказалась инструкция-схема по установке.
Особенности установки фильтра.
При установке фильтра засовываем правую руку за него и кончиками пальцем направляем как показано на рисунке (т.е. "в салон"), одновременно толкаем его внутрь
Альтернативный способ установки фильтра
•По форме фильтра вырезается картонка(можно из той коробки в которой купили фильтр) немного длиннее его самого
•Картонка вставляется на место фильтра
•По ней довольно легко вставляем фильтр
•Аккуратно и неспеша вытаскиваем картонку
Запах из кондиционера.
В теплое время года иногда приходится сталкиваться с таким неприятным явлением как сильный затхлый запах из кондиционера в первые 30-60 сек его работы. Причина - сокрее всего, конденсат образующийся на испарителе и различные микроорганизмы. Для устранения запаха рекомендуется сделать промывку конциционера. Эту операцию удобно производить при снятом фильтре салона (заодно можно и сам фильтр заменить на угольный с кат. № 68 08 607)
Для очистки кондиционера использовалась продукция Step.Up:
- Air Conditioner Cleaner/Disinfectant - Пенный очиститель кондиционера (номер SP5152)
- Extension Tube for SP5152 - Шланг удлитель для работы с SP5152 (номер SP5154)
Процесс чистки кондиционера несложен: трубка-удлиннитель вводится в сливное отверстие для конденсата кондиционера. Пена под давлением заполняет испаритель кондиционера и полости воздуховодов, затем преобразуется в жидкость и смывает загрязнения, тем самым очищая систему. Но, как уже было сказано выше, удобнее вводить трубку удлинитель и заполнять испаритель пеной через посадочное место воздушного фильтра.
Промывку рекомендуется делать 1 раз в год.
Сообщение отредактировал Александр329: 25 Июнь 2011 - 21:51
