Лямбда зонд сдох на Омеге Б X20xev
Сообщений в теме: 14
#1 заблудший_Zhemaev Mikhail_*
Отправлено 14 Январь 2006 - 18:32
Добрый вечер всем. Старая лямбда сдохла попытался поставить неоригинальный NGK(универсальный). Машина перестала ехать и начала лить бензин. На диагностике объяснили что лямбда не выдает нужное напряжение и что это гиморой всех Simtecов позднего выпуска. Воткнул пока обратно сдохший. Незнаю что заказывать, на Existе есть Hella 100 грина, оригинал 140 грина, но менеджер говорит Hella не привозил и не может поручиться за него. И вообще есть ли какая другая алтернатива оригиналу?
#2 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 599
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 14 Январь 2006 - 20:54
Zhemaev Mikhail, скажи оригинальный номер твоего лямбда-зонда.
#3 заблудший_Zhemaev Mikhail_*
Отправлено 14 Январь 2006 - 22:18
Оригинальный 0855331, но в Existe есть еще один 0855324
#4 Den733
Den733
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Опель Омега А-2.4, Опель Омега Б-2.0, Опель Вектра Ц-1.8
Отправлено 16 Январь 2006 - 10:43
В сентябре покупал себе лямбду оригинальную в АТЦ Москва (на Каширке) заплатил примерно 2100 рублей. А на диагностике тебе правильно объяснили.
#5 заблудший_Zhemaev Mikhail_*
Отправлено 16 Январь 2006 - 20:14
Купил лямбду в Дармине на Лиственничной ал. Незнаю кто производитель, написано только Japan. Цена 3169 в падляк было искать дешевле. Поставил, работает.
Den733, поподробнее если можно где это АТЦ Москва, и вообще где на Опель запчасти в Москве подешевле можно купить, и что бы в наличии были в нормальном ассортименте
#6 Den733
Den733
  • Cообщений: 81
Отправлено 17 Январь 2006 - 09:39
В основном покупаю запчасти в "Абексиме" (3-е ТТК внешняя сторона, около заправки ВР не доезжая до съезда на Варшавку) там только оригинал, но если цена кусается то ищу в Интернете.
АТЦ Москва - Автомобильный Торговый Центр Москва (Каширское шоссе, 61, корп.3А) на нижнем уровне полно всяких магазинчиков как с оригинальными так и с не оригинальными запчастями. По сути тот же Кунцевский рынок только с нормальной стоянкой и в тепле, а если без машины то есть где и пивка попить.
НЕ СОЧТИТЕ ЗА РЕКЛАМУ!!!! К ЭТИМ ЗАВЕДЕНИЯМ ИМЕЮ ОТНОШЕНИЕ ТОЛЬКО КАК ПОТРЕБИТЕЛЬ.
#7 заблудший_Andrey T._*
Отправлено 19 Январь 2006 - 10:17
А вообще кроме родной лямбды какую можно ставить, у меня тоже Омега Б X20xev. Я живу в Казахстане цену ломят на оригинал не реальную 300$.
#8 Den733
Den733
  • Cообщений: 81
Отправлено 19 Январь 2006 - 10:34
Говорят есть какие-то итальянские по 1200-1700 руб. Только они без разъема.
#9 заблудший_Zhemaev Mikhail_*
Отправлено 19 Январь 2006 - 17:20
Я же с чего этот вопрос весь начинал, тоже купил без разема и оказалась ж...а. надо брать с раземом, если даже не оригинальный то хотябы что бы был похож на родной. Я когда купил новый, похож на оригинал один в один, только написано Japan. И цвет проводов как на родном
#10 заблудший_val11_*
заблудший_val11_*
Отправлено 21 Январь 2006 - 01:07
Напишу позже. Менял себе - все гуд! Мотор тот же.
#11 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
  • Интересы:Все по омеге!
  • Автомобиль: Omega B 2000 x20xev
Отправлено 21 Январь 2006 - 01:51
Подходят от Жигулей и Волги только разъем перепаять.Предварительно проверь по резьбе остальное все ок.Паять черный к черному(сигнальный) белые к белым(не имеет значения-подогрев лямбда) серый на массу (если есть).
#12 заблудший_tekilabum_*
Отправлено 21 Январь 2006 - 11:29
а кто подскажет сервис где лямбду можно прповерить и скока это стоти?
и какие признаки того что лямбда полетела?
#13 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 599
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 21 Январь 2006 - 11:35
любой сервис, где есть Tech-2
Это проверяется компьютером. Данные, выдаваемые лямбдой должны непрерывно меняться, а если происходит хоть малейшее затормаживание, значит конец лямбде.
#14 Den733
Den733
  • Cообщений: 81
Отправлено 23 Январь 2006 - 10:11
Andranik для Simteca от Жигулей и Волги лямбда не подойдет. У них сигнал с датчика 0,9В, а для Simtecа нужно около 5В. По мере прогрева двигателя контроллер будет готовить бедную смесь. Для Ч20ЧУМ нужна либо родная, либо взаимозаменяемая лямбда.
Жигулвская лямбда подходит для Motronicа.
#15 ValeriyT
ValeriyT
    НовиЧок
  • Cообщений: 537
  • Автомобиль: Insignia Sports Tourer 2.0 (160Нр) DTH AT6 Cosmo
Отправлено 13 Апрель 2006 - 23:46
Где-то в и-нете описывалась лямбда для SIMTECa, любую не поставишь это точно. она работает по другому принципу не ЕДЕНИЦА - НОЛЬ, а показыват весь диапазон состава выхлопа. Т.е происходит более точное управление впрыском. Сигнал выдается порядка 5 В, а не 0,9В. А еще пишут, что при замене на чужую Лямбду приходит кирдык Simtec-у! Сопоставь цены!
