Подскажите,что это?
Сообщений в теме: 35
#21 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 13 Январь 2014 - 15:26
Кстати недавно попалась интересная схема с расположением элементов антипробуксовочной системы на наших ф-ках, так вот блок управления системы ETC находится как раз где то под сиденьями.
#22 Astra2/2
Astra2/2
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: Опель Astra C16NZ 1.6 F. 1991г. МКПП
Отправлено 16 Январь 2014 - 22:15
Надо мне тоже посмотреть под сиденьями. bi.gif А у меня неть такого грибка на коллекторе мм bh.gif
Никогда не доверяй тормозам и женщинам.
Осторожно путаю педали!
#23 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 16 Январь 2014 - 22:33
У вас такого грибка нет...не скажу к сожалению, больше шума чем пользы Изображение
#24 Astra2/2
Astra2/2
  • Cообщений: 56
Отправлено 16 Январь 2014 - 22:36
ММ Изображение ваш пост меня подбодрил
#25 Anafema
Anafema
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel Astra F; x16sz
Отправлено 09 Январь 2015 - 15:36
Привет опелеводы! понимаю, что не в тему, но похожей темы не нашел, поэтому пишу сюда. Уважаемые админы и модеры, перенаправте моё сообщение в нужную тему, но плиз не удаляйте. Вопрос такой: что это за фигня болтается под капотом? один провод на массу зацеплен, другой болтается. а вот куда его цапануть не знаю. движка x16sz 1,6л. если кто знает - подскажите прилагаю фото. Кстати, отходит эта фигня от моновпрыска.
#26 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 09 Январь 2015 - 17:39
Anafema, Добро пожаловать! это не что иное как дополнительная помпа на отопитель, посмотреть можно по второму шлангу который отходит от улитки, это не штатная деталь но судя по фото на ней есть наклейка с маркировкой по которой можно точно узнать что за зверь, проводка видимо вела в салон и там должен стоять какой нибудь тумблер-выключатель.
для лучшего поиска тем по форуму у нас есть поиск внизу страницы, а так же наш F A Q закреплённый в важных, и FAQ - Astra F в самом верху, там можете найти списки по разнообразным темам, а по вашему вопросу есть вот такое "собрание сочинений"...Подскажите,что это? , туда и перенесём ваш вопрос.
кстати данные по двигателю, год и т.п. внесите лучше в профиль.
Сообщение отредактировал tor323: 09 Январь 2015 - 17:40
#27 Anafema
Anafema
  • Cообщений: 22
Отправлено 10 Январь 2015 - 11:49
Не могу понять что это такое. Отходит от моновпрыска, один из проводов закинут на массу, второй болтается просто так. Кто подскажет?
Anafema для чего дублировать посты? я ведь уже ответил Вам что это такое.
Сообщение отредактировал tor323: 10 Январь 2015 - 13:17
#28 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
  • Интересы:интернсуюсь тюнингом, в свободное время работаю автоэлектриком.
  • Автомобиль: Opel Astra F, 1992, C16NZ, 5-door, hatchback, MT 5st.
Отправлено 10 Январь 2015 - 12:51
Anafema, ну судя по всему это помпа электрическая фирмы бош, когда то кем то установленная. Создает принудительно давление в печку, так сказать увеличивают проход ОЖ через печку, рядом стоит реле.
Челябинская обл. тут
я на DRIVE2, подписывайтесь)))
#29 Anafema
Anafema
  • Cообщений: 22
Отправлено 10 Январь 2015 - 16:03
Теперь очередной вопрос: куда зацепить второй провод?
#30 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 10 Январь 2015 - 17:08
Anafema, если не получается найти куда он был подключен то идеальным вариантом будет подключить реле от зака зажигания либо напрямую от АКБ через предохранитель, а реле сделать через кнопку в салоне, так чтобы включать помпу только в зиму или когда нехватает штатной работы печки.
#31 Anafema
Anafema
  • Cообщений: 22
Отправлено 10 Январь 2015 - 17:31
Спасибо. Попробую.
#32 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 10 Январь 2015 - 21:31
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#33 Anafema
Anafema
  • Cообщений: 22
Отправлено 12 Январь 2015 - 10:56
Каким образом?
#34 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
Отправлено 12 Январь 2015 - 11:32
Anafema, для начала разберитесь с проводкой, найдите в реле + силовой и + питание реле. вот схема [[attachmentid=118495] от 30 провода до реле контакт 30 ставим предохранитель на 10а. вопросы по схеме будут, пиши поясню. Про установки своей помпы я писал тут
ps провод 30 это плюс идущий от акб, 15 это плюс идущий от замка зажигания, 31 масса
Сообщение отредактировал X_DreaM: 12 Январь 2015 - 11:35
#35 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 15 Январь 2015 - 11:24
Блин сзади что то трясется на неровностях джорого и хз че это, но не амортизаторы , что то типа раскрутившейся пласмассовой обшивки но уже все пересмотрел .
Может кто знает , че это может быть в универсале ? ai.gif :
#36 Tamik.
Tamik.
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Opel astra F CC . X16SZR.
Отправлено 15 Январь 2015 - 12:43
я в свое время тоже пол машины разобрал. а в заднем бампере свеча лежала-болталась зажигания. обнаружил случайно, когда менял лампу подсветки номера...
