помогите с заменой расходников
Сообщений в теме: 32
#1 $vetlanka
$vetlanka
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Opel Corsa 3D
Отправлено 08 Июль 2011 - 13:08
Меня интересует масла, антифриз и т.д.
Знаю лишь что антифриз красный, а масло полусинтетика.
У меня Корса д. 1,2.
#2 Guard
Guard
    Пожизненый опелевод
  • Cообщений: 2 400
Отправлено 08 Июль 2011 - 13:15
А что именно интересует? где купить подешевше? или какие артикулы у них?
здесь вот масло по акции можно купить: http://forum.opel-cl...n...;f=58&id=99
Антифриз я покупал в обычном магазине, пришел сказал что мене на Опель надо, красный, а они говорят вот три штуки выбирай по деньгам. я выбрал среднее.
#3 $vetlanka
$vetlanka
  • Cообщений: 29
Отправлено 08 Июль 2011 - 14:11
какие артикули.
и какие еще нужно расходники кроме масла, антифриза, фильтров и т.д.
#4 Guard
Guard
    Пожизненый опелевод
  • Cообщений: 2 400
Отправлено 08 Июль 2011 - 14:38
Цитата(Inviolable @ 8.7.2011, 15:11) Просмотр сообщения
какие артикули.
ага вот сейчас понятно.
А расходники тебе для чего? для ТО? или какие другие цели? Вообще расходников много, дворники тоже расходники.
#5 Guard
Guard
    Пожизненый опелевод
  • Cообщений: 2 400
Отправлено 08 Июль 2011 - 14:52
Здесь можешь глянуть на твою машину расходники для ТО.
http://www.linepart....amp;id_pic=2289
#6 $vetlanka
$vetlanka
  • Cообщений: 29
Отправлено 08 Июль 2011 - 14:54
так с одной половиной вопросов разобролась.а вот какое оригинальное масло лучше заливать? 1,2 корса д 86000 пробег. GM или Mobil?может есть получше масла?
Сообщение отредактировал Inviolable: 08 Июль 2011 - 15:01
#7 Guard
Guard
    Пожизненый опелевод
  • Cообщений: 2 400
Отправлено 08 Июль 2011 - 15:04
за масло ничего не могу сказать, так как проходил ТО у дилера. Знаю что 5W30 маркировка. Сегодня посмотрю в заказе ТО какое заливали.
#8 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 08 Июль 2011 - 16:24
У GM все оригиналы маркируются как "GM". Даже если в банку залито Mobil...
МАСЛО, ДВИГАТЕЛЬ, SAE 5W-30 - DEXOS 2 19 42 000, 19 42 001, 19 42 002, 19 42 003...
#9 evgencors
evgencors
  • Cообщений: 84
  • Автомобиль: opel corsa B EKO 1,2 96' x12sz 3дв
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 07:37
ребят, скажите сложно бензо фильтр, поменять самому?
я мануал посмотрел-там как то путано
давление в системе сбросить то смогу, потом когда ставишь надо чтоб воздуха в нём не осталось что ли? ??
#10 Ramzess
Ramzess
  • Cообщений: 239
  • Автомобиль: Opel Vita (Corsa C) 2001 1,4 4АКПП +ВАЗ-2121 "Нива" + Honda Accord VI 1999 2.0
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 08:38
Ничего там сложного. Сбросил давление, снял старый, поставил новый. Никаких заморочек. Про воздух не парься - сгорит в цилиндрах.
#11 evgencors
evgencors
  • Cообщений: 84
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 08:42
дай пять! выручил!
#12 lezib
lezib
  • Cообщений: 651
  • Автомобиль: Opel Corsa D
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 09:04
мне очень нравиться продукция Мотюль т ам и масло офигенное для опелей и антифриз тоже (кстати тебе нужен антифриз не красный а оранжевый с классом Ж12 а красные в основном Ж11 идут а их смешивать не желательно)
#13 Денис А
Денис А
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Opel Vita (Corsa B) 1.4 AT 1996 X14XE Honda StepWGN
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 13:56
Всем здрасте!
Мне надо долить в ГУР ATF.Вчера залез в бачок чтобы убедиться что он там красный,а он грязно оранжевый.Полазил в интернете и узнал,что такой цвет имеет DEXNRON 3.
Вопрос:
1-мог ли выцвести DEXTRON 2?
2-поменять с промывкой и не думать?.
3-если да,то на какой менять второй или третий?
P.S.спрашиваю потому,что антифриз у меня был залит при покупке авто ЖЁЛТЫЙ,хотя он идёт в более новые машины т.к. растворяет оловянную пайку.Вот и думаю,может ещё что заменено.
Заранее СПАСИБО!!!
Сообщение отредактировал Денис А: 03 Октябрь 2011 - 16:38
#14 lp610
lp610
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: corsa-d 2006, пробежали 200 тыс.
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 00:49
Inviolable, пробег хороший, добавляй присадку FENOm.
Денис А, вот второй вопрос, он же и ответsmile.gif и сам знать уже точно будешь, меняет цвет или нет.
Сообщение отредактировал lp610: 10 Октябрь 2011 - 00:50
#15 Денис Монаков
Денис Монаков
  • Cообщений: 15
  • Интересы:Автомобили, тюнинг, музыка.....
  • Автомобиль: CORSA
Отправлено 17 Январь 2012 - 00:10
друзья подскажите пожалуйста. Что и какой марки купить свечи масло фильтра для опель корса Д 1 обьемом 1 литр) водить начал не давно особо не разбераюсь) если можно что это выльется по деньгам???? выручайте господа)
#16 lezib
lezib
  • Cообщений: 651
Отправлено 17 Январь 2012 - 08:20
масло в двигатель бери Мотюль Дексос для опеля - тебе нужно для замены 3 литра- стоить будет в районе 450 руб за литр- масло офигительное лучше оригинального Джеэмовского. Масляный фильтр (вкладыш) можно взять и оригинальный там ценник не дорогой 200-300 рублей Можно Мановский взять Воздушный фильтр оригинальный дорогой - я себе брал неоригинал стоит тоже 200-300 рублей
Ну вот и получается замена масла обходится в районе 2000 тыс рублей 1300 масло и 500 руб фильтры ну и 200 р замена)) (ну или если сам то 200 р на пиво)
Масло в коробке по мануалу написано что замене не подлежит Антифриз якобы тоже не подлежит замене Для долива антифриз нужно брать либо оригинальный Джеэимовский (оранжевый у меня) можно тоже Мотюлевский По моему абревиатура там LLC типа лонг лайф колант Тормозуху тоже лучше взять оригинальную и заменить во всех цилиндрах и в сцеплении Тормозухи нужно литр стоит 500 рублей Замено у нас стоит 1000 руб если сам могешь то бесплатно - сложного там нет ничекго технология прокачки тормозов есть в факе форума Свечи тоже наверное оригинальные лучше поставить учитывая что меняют их раз в 4 года или 60 тыс пробега не так уж и часто стоимости не знаю пока не менял))) Ремень генератора тоже ходит якобы 4 года или по моему что то около 90 тыс цепь грм ходит 120 тыс по паспорту но я думаю может и больше Тормозные колодки передние брал роад хаус вроде год отходили нормально стоят 1300 руб менял сам оригинал дорого задние барабанные пока не менял думаю тыс 50-60 они ходят
Вот как то так что еще интересует??))))
#17 Денис Монаков
Денис Монаков
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: CORSA
Отправлено 17 Январь 2012 - 12:59
Спасибо большое! flag.gif только ты мне ответил на этом форуме)))
#18 Zema
Zema
  • Cообщений: 430
  • Интересы:Современная техника
  • Автомобиль: opel-corsaD, серебро, Z14XEP. ВАЗ21213 НИВА
Отправлено 17 Январь 2012 - 18:40
Цитата(lezib @ 17.1.2012, 9:20) Просмотр сообщения
масло в двигатель бери Мотюль Дексос для опеля - тебе нужно для замены 3 литра- стоить будет в Антифриз якобы тоже не подлежит замене
Ну, масло кому что нравится, я, например, издавна пользуюсь Ликви Моли с допусками по GM. А вот антифриз меняется (по мануалу) через два года или 45т.км пробега.
#19 lezib
lezib
  • Cообщений: 651
Отправлено 18 Январь 2012 - 08:40
Посмотрите стр 250 штатного руководства прилагаемого к авто (корса д) Там все расписано по антифризу и главное что там есть это слова про то что антифриз не нуждается в замене и заливается на весь срок службы авто Единственное что необходимо следить за его уровнем и концентрацией И доливать по необходимости либо дист воду либо концентрат Да и в регламенте ТО тоже нет такой обязательной операции как замена антифриза ))) А учитывая что опель использует безсиликатные антифризы LLC (с увеличенным сроком службы аж до 5 лет) То наверное можно смело антифризу давать жить в авто именно этот срок как минимум естественно следя за его уровнем и концентрацией))0
Ну и конечно если ивозникнут проблемы с сист охлажд ну например пробили радиатор там или что еще и вы меняете этот агрегат то естетсвенно попутно антифриз можно и заменить на рекомендуемый производителем))))
А на счет масла вы правы у всех свои предпочтения Но человек спросил а я посоветовал хорошее масло которое лучше оригинального На своем опыте проверенное У нас морозы бывают по 35 градусов И с этим маслом у меня проблем не было Оно и в эту температуру остается жидким (температура начала кристализации -40 гр) И практически не угарает от замены до замены И отлично моет движок
#20 Sergey_
Отправлено 18 Январь 2012 - 09:54
Ващета MOTUL выпускает два масла, имеющих одобрение dexos. Какое именно Вы посоветовали - непонятно.
У масел не бывает температуры начала кристаллизации, потому что масло не кристаллизуется. Поэтому у масел нормируется температура застывания - это температура, при которой масло выглядит примерно как тесто для пирогов. Согласитесь, что назвать масло в таком состоянии "жидким" достаточно сложно smile.gif
Так вот, одно из масел MOTUL с одобрением dexos имеет температуру застывания -39оС, а другое -36оС - вполне рядовые значения для современных масел.
