Не включается бензонасос
Сообщений в теме: 26
#21 kastom
kastom
  • Cообщений: 93
  • Интересы:занимаюсь ремонтам машин
  • Автомобиль: opel omega b karovan x20se
Отправлено 24 Август 2011 - 11:06
ТЫ НЕПРАВ Я ВСЕГДА ЕЁ ИСПОЛЬЗУЮ КОГДА ЗАНИМАЮСИ ПРОВОДКОЙ И НЕКОГДА ОНА МЕНЯ НЕПОДВАДИЛА! МОЖНО ЕЩЕ ЗАМИНИТЬ ЕЁТ КАРШОКЕРОМ(ОЧИТИТЕЛЬ КАРБЮРОТОРА)
Сообщение отредактировал kastom: 24 Август 2011 - 11:08
#22 Denoturator
Denoturator
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Omega B
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 11:19
Проверь все провода которые идут к нему от двигла и заканчивая самим насосом, у самого была такая же проблема, вчера загнал на сервис, эти умельци сказали что отошел какой-то провод от насоса, не трать бабки лучше на мелочи ссылайся мой тебе совет, проверь провода и крепления.
#23 maximas
maximas
  • Cообщений: 29
  • Интересы:Автомобили, автозвук.
  • Автомобиль: Opel Omega B, 99 г.в. X20XEV.
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 10:29
была проблема.тоже заглушил и не завел. Все разобрали, нет напряжения и все. Подал с лампочки салонной 12В насос закачал. Потом машина завелась.Проездил две недели, снова заглох, поехал купил новый насос, поставил не заводится.стали смотреть реле (первый раз тоже все смотрел) и тут стали шевелить и насос закачал, повернул ключ не заводится. потом раз завелась,и понял дело в реле.поехал домой было поздно. через два дня уже ехав заглохнул сразу стал смотреть реле,и увидел что сопротивление у меня просто отпоялось!! вот теперь пытаюсь купить оригинал, а пока припоял.
#24 igva
igva
Отправлено 16 Февраль 2012 - 14:09
Парни подскажите.
Машина не заводится!
маторчик проверил-работает.
на разъем бака напряжение не доходит.
при вкл зажигания реле щелкает.
Основной вопрос. Что еще проверить?
какая схема реле? то что оно счелкает не факт что замыкает.
Заранее спасибо.
#25 igor_new
igor_new
  • Cообщений: 1 013
  • Интересы:Спорт и автомобили
  • Автомобиль: Оmega B X20XEV & MB W463 G300
Отправлено 18 Февраль 2012 - 11:41
Цитата(igva @ 16.2.2012, 15:09) Просмотр сообщения
Парни подскажите.
Заранее спасибо.
разьем смотри.
#26 bohno
bohno
  • Автомобиль: опель
Отправлено 26 Август 2014 - 23:11
Добрый вечер!скажите пожалуйста где находиться реле бн на омеге а?нет напруги на фишке бензонасоса!но при всём при этом у меня в машине установлен ещё газ!такую брал!работала только на газу!сказали что сдох насос!он и вправду сдох!поставил новый!проверил на акуме работает!(персоонально старый проверил не работал)помогите устранить причину!скоро зима а на газу зимой не заведёшь!газ 3 поколения!заранее спасибо!
#27 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 27 Август 2014 - 04:56
bohno, на омеге А, реле стоит в моторном отсеке, за чашкой левого амортизатора в чёрной коробке, или может стоять справа в ногах пассажира, под пластиковой панелью.
