самодиагностика
Сообщений в теме: 34
#21 6opucbl4
6opucbl4
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Meriva A 2007 Z16XEP Easytronic
Отправлено 30 Сентябрь 2016 - 11:20
berkut, после подзарядки напряжение держится в районе 14.3 на холостых, но смущает то, что акк крайне быстро зарядился - за ночь из почти дохлого превратился в "нормальный". на сколько понимаю - это признак того, что сдохнет он так же быстро. зарядка самая простая - Орион, думаю, что слабовата. а менять собираюсь как раз по описанной причине - не хочу зимой попасть. кстати, акк стоит от GM и, если он родной, то ему 9 лет Изображение
Сообщение отредактировал 6opucbl4: 30 Сентябрь 2016 - 11:21
Никогда такого не было и вот опять
#22 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 30 Сентябрь 2016 - 11:30
не факт. надо смотреть его маркировку для точного определения года.
предыдущий хозяин мог его менять.
#23 Дмитрий007
Дмитрий007
  • Автомобиль: Corsa C
Отправлено 06 Март 2017 - 14:05
Всем доброго времени.
2002 Opel Corsa C 1.0
Проблема в следующем, проверял ошибки с помощью op-com, по непонятной мне причине погасла приборка, обесточилась большая часть авто, печка, магнитола,часы и т.д.
Горит только свет и габариты (габариты остаются гореть при вытащенном ключе зажигания)
Стартер крутит но двигатель не заводится.
Хотел проверить на ошибки op-com но на него так-же нет питания.(позже посмотрел и понял что он сгорел, фото ниже)
Внешне предохранители все целы, в чём проблема куда лезть что искать?
Помогите!!
Сообщение отредактировал Дмитрий007: 06 Март 2017 - 14:11
#24 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 06 Март 2017 - 14:13
Ищите пробой по проводке! В системе короткое замыкание на шину
#25 Дмитрий007
Дмитрий007
Отправлено 06 Март 2017 - 14:19
Прошу прощения, а поточней не подскажите куда лезть хоть, как мне найти пробой?
Сообщение отредактировал Дмитрий007: 06 Март 2017 - 14:20
#26 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 06 Март 2017 - 14:25
@Дмитрий007 брать тестер и искать замыкание. Сверяйтесь со схемой TIS и ищите. Куда точно лезть никто вам не расскажет. Только долгий и нудный поиск.
#27 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 06 Март 2017 - 14:45
очень интересный случай.
что бы сгорел кондер. причем фильтровый кондер. вообще странно, что там стоит именно такой кондер. раньше там ставилсся боченок электролит. 10x25v.
такое впечатление, что на него подалось напряжение большее чем 12В. вопрос откуда?
для начала пройдитесь по диагностической колодке и проверьте замыкание ее пинов на землю. затем замерьте напряжение на ней.  16 пин +12в питается с преда №3 - 7,5А в монтажном блоке. с этого преда также питается много чего из перечисленного вами как отключенное. пины 4 и 5 колодки диагности земля.
далее уже по обстоятельствам, но опком или востанавливать, а лучше заменить. без него тяжко может прийтись.
  • Дмитрий007 сказал за это спасибо
#28 Дмитрий007
Дмитрий007
Отправлено 06 Март 2017 - 14:58
Большое спасибо за наводку воспользуюсь вашим советом прямо сейчас.
#29 deni.m
deni.m
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: daewoo
Отправлено 14 Март 2017 - 20:34
День добрый. Менял ДПКВ не оригинал, машина на холодную не заводится (при этом активно щелкает реле бензонасоса) в положении стартер, с наката и на горячую заводится с пол оборота. Диагностика показывает ошибку 19 (неправильный сигнал ДПКВ). И сам вопрос, связано ли это между собой. Заранее спасибо.
#30 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 15 Март 2017 - 09:20
ну так постаьте нормальный датчик вместо этого гуана.
если у вас проблема рисуется после вашего ремонта, значит во время его вы что-то сделали не так или поставили гуано.
  • deni.m сказал за это спасибо
#31 deni.m
deni.m
  • Cообщений: 8
Отправлено 16 Март 2017 - 01:24
Спасибо за совет.
#32 guga22
guga22
  • Автомобиль: zafira a
Отправлено 09 Апрель 2017 - 21:17
С генератором выдает ошибку 42 машинка троит не набирает обороты.без гены все нормально.заряд в пределах 13.7.машина опель вектра а c16nz.спасибо
#33 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 09 Апрель 2017 - 21:35
займитесь ремонтом генератора. его нестабильные параметры в следствии перегорания части его элементов наводят такие проблемы в бортовое, что авто троит.
#34 guga22
guga22
Отправлено 10 Апрель 2017 - 18:34
Ну в общем,проверил я генератор не снимая с мотора.На холодном моторе напряжение заряда 13.99,13.93.После первого включения вентилятора напряжение падает до 13.27 и скачет.Визуально видно что при нажатии на газ и удерживании его в определенном положении форсунка брызгает с перебоями, то есть много(очень много) и нормально.Короче я дуиаю все таки это гена балуется с напря жением заряда.Кстати геныч стоит от тойоты
#35 alugin760@gmail.com
alugin760@gmail.com
  • Автомобиль: Opel meriva
Отправлено 29 Декабрь 2017 - 16:17
Если у вас коробка изитроник,то могу написать алгоритм вывода коробки из аварии (горит F )Kombatar1@rambler.ru моя почта,пишите,если нужно.
