капитальный ремонт двигателя
Сообщений в теме: 56
#1 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 16 Июль 2011 - 16:25
приветствую opel-еводы.
Вот решился на замену заднего сальника коленвала, приехал к мастеру он мне "Да, заменим". Звонит через пару часов и говорит:"поршневой пипец, прогорели кольца, надо менять".
Прозвоил магазины- запчасти от 13000р, и мастеру 20000р-за работу.
Вопрос: Это реальные цены? Особенно мастера?
Сообщение отредактировал Palata28: 12 Август 2011 - 23:34
#2 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 16 Июль 2011 - 16:28
#3 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 16 Июль 2011 - 16:45
Цитата(САНЕК66 @ 16.7.2011, 17:28) Просмотр сообщения
У меня проблема на 35000р, с зарплатой на 10т р,
Вчера пивёз поршень без колец, с одной стороны видны счесы сильные
#4 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 16 Июль 2011 - 16:49
в таком случае надо менять поршня и кольца + растачивать цилиндры. это минимум. посчитайте точно - во сколько вам ВСЁ обойдётся. может проще контрактный мотор купить ?
#5 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 16 Июль 2011 - 16:56
на счет запчастей - 1сорт все по списку от мастера в 7т р уложусь(поставка на прямую), через магаз, сайт- 13800р, 3сорт -около 8т р(через магаз), но сказали что сразу на продажу, а она мне нравится и не продам, только куплю 2ую какую-нить,
Одно интересует: мастер за работу реальную цену загнул?
#6 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 16 Июль 2011 - 17:05
это смотря что он будет делать. если в цену входит расточка цилиндров с хонинговкой, проверка размеров шеек коленвала и в случае необходимости - шлифовка коленвала, переборка головки, проверка состояния масляного насоса, проверка состояния распредвала - то цена адекватная даже для Липецка. А если он собирается только подкинуть новые кольца - то дорого.
при расчёте стоимости запчастей не забывайте про новые прокладки, сальники, колпачки маслосъёмные и прочие "приятности" которые обязательно появятся в процессе ремонта. az.gif
про "сорт" запчастей - оригинально. есть ОРИГИНАЛ и есть НЕ ОРИГИНАЛ.
в не оригинале есть нормальные производители и откровенная лажа.
#7 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 16 Июль 2011 - 17:17
детали заказаны, что скажет ,что за работа- я отпишусь{{вторник стовить будут}}
#8 СТО
СТО
  • Cообщений: 598
  • Автомобиль: опель
Отправлено 17 Июль 2011 - 19:23
Ну извините при капитальном ремонте старого двигателя насос целесообразней заменить ! Не раз лично наблюдал показатели старого рабочего и нового насоса,хоть и не оригинал но давление гораздо стабильнее.И стоят они не так уж дорого.
#9 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 24 Июль 2011 - 11:59
Вот и товар: Стоимость работы-20000р
1. Поршень, палец и кольца - 4шт-2,750р итого 11000р
2.Вкладыши шатунные - 600р
3.Вкладыши коренные - 1300р
4.Сальник коленвала задний - 400р
5.Сальник коленвала передний - 200р
6.Прокладка поддона 1 - 450р
7.Прокладка поддона 2 - 400р
8.Прокладка масляного насоса - 150р
9.Фильтр масляной - 150р
10.Верхний набор прокладок - 2700р
11. Масло полусинтетика
#10 cupe
cupe
  • Cообщений: 360
  • Автомобиль: vectra b x20xev
Отправлено 24 Июль 2011 - 19:46
Palat28 а что входит в эту двацатку? расточка блока и колена входит?
лучший адреналин-это красная зона на тахометре
#11 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 24 Июль 2011 - 19:49
согласен. но если у человека напряжёнка с деньгами - можно и проверить состояние старого насоса. az.gif
#12 СТО
СТО
  • Cообщений: 598
  • Автомобиль: опель
Отправлено 24 Июль 2011 - 20:05
Если напряженка не стоит делать капиталку,и экономить на всем чем можно и нельзя.
#13 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 24 Июль 2011 - 20:09
капиталка делается не по желанию хозяина, а по состоянию мотора )))) az.gif как и любой ремонт. если он необходим - его приходится делать.
кстати - родной насос бу в хорошем состоянии всё же лучше нового китайского (мне так кажется). это часть, на которой экономит глупо (покупать китай). это не свечи зажигания (которые поменять 10 минут).
#14 cupe
cupe
  • Cообщений: 360
Отправлено 24 Июль 2011 - 20:10
согласен на капиталки не экономят.мотор это все
#15 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 24 Июль 2011 - 20:29
сегодня запчасти отвёз, после ремонта скажу что было сделано,
Сообщение отредактировал Palata28: 26 Июль 2011 - 05:48
#16 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 25 Июль 2011 - 21:25
Мастер сказал: плюс к этой (35000р) сумме надо доплатить 2650р за расточку блока, и диск сцепления заменить
или это должно в работу (20000р) входить (((((высос денег))))) - подскажите пожалуйста
Сообщение отредактировал Palata28: 26 Июль 2011 - 07:47
#17 $vet
$vet
  • Cообщений: 1 199
  • Автомобиль: Astra H Caravan Z1.6XER
Отправлено 26 Июль 2011 - 11:51
Что бы не было развода, надо изначально было спросить какие виды работ входят в 20 000, и эта сумма (на моё усмотрение) завышена процентов на 15, но вообще цены в разных регионах могут отличаться. И моё личное мнение - автосервис это по любому развод, это основывается на личном опыте.
#18 ЗЯКА
ЗЯКА
  • Cообщений: 2 060
  • Автомобиль: OPEL VECTRA B 1.6 X16XEL 99г.была... ОPEL VECTRA B X 20 XEV 00г.REKARO F-23
Отправлено 26 Июль 2011 - 14:17
Ты прав! вот поэтому я не езжу в сервисы!
#19 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 26 Июль 2011 - 17:50
ага ага, это дядя из гаражного кооператива, 99% не сервис
#20 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 26 Июль 2011 - 19:43
расточка блока и колена НЕ входит
