капитальный ремонт двигателя
Сообщений в теме: 56
#21 cupe
cupe
  • Cообщений: 360
  • Автомобиль: vectra b x20xev
Отправлено 26 Июль 2011 - 19:55
Цитата(Palata28 @ 25.7.2011, 22:25) Просмотр сообщения
Мастер сказал: плюс к этой (35000р) сумме надо доплатить 2650р за расточку блока, и диск сцепления заменить
или это должно в работу (20000р) входить (((((высос денег))))) - подскажите пожалуйста
переборка мотора одна работа будет стоить 15000-20000 рублей.в нее входит разборка дефиктовка мотора и сборка.а запчасти твои. я сам в сервисе работаю и знаю цены az.gif
лучший адреналин-это красная зона на тахометре
#22 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 26 Июль 2011 - 20:43
Спасибо за пояснение,
#23 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 12 Август 2011 - 23:31
прошёл месяц.......
решил я заехать сегодня в гости к мастеру, в двух минутах от его мастерской его звонок, типа сабрали но не заводится. Методом скрепки высыпало ошибоки 0335, 0340, 0351, 0352
0351 и 0352,
то есть Катушка зажигания 1 и 4 цилиндров (Ignition coil 1+4)
и Катушка зажигания 2 и 3 цилиндров (Ignition coil 2+3).
1. Что означают сами ошибки? Что катушка (катушки) не выдают искру? Или их пробивает? Или на них нет питания? Или вообще неизвестно что?
2. Не могут ли быть виноваты на самом деле ВВ провода или свечи?
#24 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 12 Август 2011 - 23:42
P0351 Высокое напряжение линии катушки электронного регулирования момента зажигания, цилиндр 1
Короткое замыкание на напряжение в цепи к клемме 1 (J1) блока управления
Не сохраняются следующие коды неисправностей: P0340
Топливный насос работает
Действие:
Топливная форсунка в цилиндре 1 отключена.
Соответствующие клеммы:
1 (X46)
или
P0351 Низкое напряжение линии катушки электронного регулирования момента зажигания, цилиндр 1
Короткое замыкание на массу или обрыв в цепи к клемме 1 (J1) блока управления
Действие:
1 (X46)
0352, 0353 и 0354 для цилиндров 2,3 и 4 соответственно
#25 нирал
нирал
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Опель Вектра Караван 1,8 (Х18ХЕ) МКПП, 1998
Отправлено 13 Август 2011 - 06:52
Если к мастеру авто приехало своим ходом и заводилось, то после ремонта мастер ОБЯЗАН его завести. Пусть заводят, это их проблемы, а не твои. По ошибкам - скорее всего подключили не так много разъемов.
#26 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 13 Август 2011 - 16:54
УРРРРРРРРААААА забрал.... НО.......
вчера приехав к мастеру вечером в 23-00, машина не завелась,
утром сегоднешнего дня, додумались.... паставили слишком толстую шайбочку на датчик коленвала(не оригинал), вынули и завелась с пол тычка, с ошибками 0335, 0340.(до этого с ошибками 0335, 0340, 0351, 0352 не заводилась),
(буду оригинальный датчик искать.).
СЛАВА - ОНА - ЗАВЕЛАСЬ - И это радует.
НО......... поехал дамой
1) и : руль очень тугой стал , с усилием проворачивается,
2) и : газ в пол , а она 2000 оборотав(разгон не за 10с, а за 60с)
3)на холостом ходе 600-700, до кап ремонта 800
Прошу подскажите - это нормальные симптомы или.......??????
Сообщение отредактировал Palata28: 13 Август 2011 - 16:58
#27 cupe
cupe
  • Cообщений: 360
Отправлено 13 Август 2011 - 18:08
вообще симптомы не хорошие.руль туго крутится плохо прокачали гидравлику или насос испортили
#28 cupe
cupe
  • Cообщений: 360
Отправлено 13 Август 2011 - 18:22
ты ее опкатай а потом посмотриш.после капиталки не должно быть проблем если хорошо перебрали
#29 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 14 Август 2011 - 13:58
после месяца простоя руль туговат, сегодня уже мягче
#30 koljn
koljn
  • Cообщений: 400
  • Автомобиль: Veсtra B, 1998, X16XEL
Отправлено 14 Август 2011 - 21:23
когда я перебрал движок у меня завелась спол оборота. тем более не показывало ни каких ошибок.может лудше не забирать машину а заставить мастеров довести ее до ума,а то потом сложно будет доказать что они сломали больше чем сделали.
#31 cupe
cupe
  • Cообщений: 360
Отправлено 15 Август 2011 - 19:44
конечно оставь.они сразу тебе отдали после сборки? лично я когда собираю движки то они у меня день торобанят и я смотрю всели в порядке или нет
#32 GARRI 1976
GARRI 1976
  • Автомобиль: OPEL ASTRA J
Отправлено 23 Август 2011 - 23:13
Какой был пробег когда перебирал движок?
#33 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 24 Август 2011 - 09:10
196 000
#34 cupe
cupe
  • Cообщений: 360
Отправлено 24 Август 2011 - 15:21
Цитата(Palata28 @ 24.8.2011, 10:10) Просмотр сообщения
196 000
что-то рановато он загнулся.так ты его доделал или они мозги компонсируют?
#35 smirnoff59
smirnoff59
  • Автомобиль: Vectra B
Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 14:49
Цитата(Palata28 @ 16.7.2011, 17:25) Просмотр сообщения
приветствую opel-еводы.
Вот решился на замену заднего сальника коленвала, приехал к мастеру он мне "Да, заменим". Звонит через пару часов и говорит:"поршневой пипец, прогорели кольца, надо менять".
Меня больше заинтересовало как ОНИ при замене сцепления узнали что кольцам хана.
#36 parkerrr1423
parkerrr1423
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: OVB x18xe, 1996 г.в.
Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 18:50
Цитата(Palata28 @ 24.8.2011, 13:10) Просмотр сообщения
196 000
Чёт реально рановато капиталил. Я на своей голову перебирал при пробеге 306000 км, сделал попутно все промеры. Всё укладывалось в предельные нормы. Но уже на грани. Думаю года 3 или 4 можно ездить спокойно на моей.
Кемерово. Авто кондиционеры - Заправка, диагностика, ремонт.
http://vkontakte.ru/club19888630
Соклубникам спец. скидки.
Куплю не дорого или за символическую плату не рабочий или убитый км кондея.
#37 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 18:51
до этого проверял компрессию, 11-11-12-18, масло текло между мотором и коробкой 0,5л на 1000км...
купил сальник, повёз чтоб поставили, а мне давай за одно и поршневую заменим.....
#38 Max728
Max728
  • Автомобиль: Vectra B 1.6 98г.
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 09:18
Привет Всем. Кто-нибудь делал сам ремонт двигла?
Заранее спасибо за отзыв.
#39 Стрелок
Стрелок
    Автомобильный доктор
  • Cообщений: 4 931
  • Интересы:Женщины и вино
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 12:55
Max728,
да тут половина лазают в движки сами Изображение
При чём не всегда удачно Изображение
Ты глубже давай! Так сказать в суть проблемы! А то "ремонт движка" понятие несколько размытое....
#40 cupe
cupe
  • Cообщений: 360
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 19:16
Стрелок, Здоровенько!про суть они забывают Изображение ,наверно хотят предложить халтурку Изображение
