Авто не заводится. Opel Corsa D
Сообщений в теме: 33
#21 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 21 Июль 2011 - 12:18
Из кода ошибок ЭБУ не понятно, как считывать первую букву
Никак, только диагностическим сканером, поэтому вышеприведенный способ считывания ошибок ненадежен.
Изображение Изображение
#22 DimanD
DimanD
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Corsa D
Отправлено 21 Июль 2011 - 13:14
К сожалению, замена свечей ничего не дала. Авто как не заводилось, так и не заводится. :-( Вызывать эвакуатор и в автосервис? Или ещё какие-то идеи есть у уважаемой общественности? Кстати, изю на сцепке тащить нельзя?
#23 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 21 Июль 2011 - 13:22
DimanD, а чего с ошибками то? Или я что то пропустил?
#24 lezib
lezib
  • Cообщений: 651
а чегож нель зя то- можно этоведь механика с автоматич сцеплением Ну включил нейтраль и тащи))))
#25 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 21 Июль 2011 - 13:27
lezib, толкьо в нейтраль надо сначала перевести. Как - описано в инструкции к автомобилю.
#26 lezib
lezib
  • Cообщений: 651
Отправлено 21 Июль 2011 - 13:28
не ну я ж написал что нужно нейтраль включить))))
#27 DimanD
DimanD
  • Cообщений: 6
Отправлено 21 Июль 2011 - 13:55
Отлично, можно хотя бы на эвакуаторе сэкономить.С ошибками ничего не вышло. Пробовал действовать по инструкции из ссылки. Автомобиль с ключом один раз загорался при старте и сразу гас. Никаких моргнаний, соотв. цифрам не обнаружено:-(
#28 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 22 Июль 2011 - 01:14
По ссылке не указано, но вроде я говорил, что на корса Д мигает значок с изображением двигателя, а не машинка с ключиком, как на корса Ц. Если ошибки есть выдает кодом трудно считываемую морзянку, если ошибок нет, мигает через одинаковый интервал без остановки.
#29 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 22 Июль 2011 - 08:18
DimanD, так попробуйте:
Вставляем ключ в замок зажигания.
Включаем зажигание (двигатель не заводим!)
Нажимаем на педаль тормоза и держим
Переключаем селектор АКПП в положение "D" (Drive)
Выключаем зажигание и отпускаем тормоз.
Нажимаем теперь уже вместе педаль газа, педаль тормоза и держим.
Ждем несколько секунд, удерживая педали, до появления сообщения на месте одометра
#30 Guard
Guard
    Пожизненый опелевод
  • Cообщений: 2 400
Отправлено 22 Июль 2011 - 11:12
Дима, не дает у нас автомат в положении D выключить зажигание. Ключ не проворачивается.
Ошибки считываются у нас, когда мигает значок с изображением двигателя. Как уже было сказано выше, когда мигает ровно, то ничего нет.
#31 Ramzess
Ramzess
  • Cообщений: 239
  • Автомобиль: Opel Vita (Corsa C) 2001 1,4 4АКПП +ВАЗ-2121 "Нива" + Honda Accord VI 1999 2.0
Отправлено 22 Июль 2011 - 12:15
Помоему, АКПП в положении D не дает ключ достать, а зажигание выключается.
#32 K@trin
K@trin
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: corsa D
Отправлено 23 Июль 2011 - 08:25
Диманн, удачи тебе! главное не теряйся...
#33 Zema
Zema
  • Cообщений: 430
  • Интересы:Современная техника
  • Автомобиль: opel-corsaD, серебро, Z14XEP. ВАЗ21213 НИВА
Отправлено 24 Июль 2011 - 19:40
#34 Lubimez
Lubimez
  • Cообщений: 165
  • Автомобиль: Opel Vita GLS 1.4 (X14XE) 1995г AT
Отправлено 25 Июль 2011 - 16:53
Померяйте напряжение на АКБ при кручении стартером
