Двигатель глохнет в жару...
Сообщений в теме: 43
#1 Игорь_418
Игорь_418
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Calibra
Отправлено 20 Июль 2011 - 10:17
Опель калибра C20NE 1992 г.в. днём в жару машина после некоторого времени езды глохнет...сначала начинаются подергивания, потом перестаёт реагировать на педаль газа, а когда все же пытаешься нажать на газ сразу же глохнет... через 1-2 часа норм заводится и езжу... ночью или в прохладную погоду все норм работает... Недавно поменял бинзонасос, фильтр и почистил фарсунки... ПОЖАЛУЙСТА подскажите в чем причина..Заранее спасибо!!!
#2 ak720335
ak720335
  • Cообщений: 629
  • Автомобиль: ова 2000 C20XE
Отправлено 21 Июль 2011 - 19:13
Вероятно проблема в колечке бензозаборника,
почитай http://www.calibra-c...pic.php?t=26257
Сообщение отредактировал ak720335: 21 Июль 2011 - 19:14
Спб, обращайтесь...
#3 vlad1412
vlad1412
    опяляводы бывшими не бывают!
  • Cообщений: 563
  • Интересы:Электроника и автомобили:)
  • Автомобиль: Омега А, Сенатор В, Калибра, Ауди В4 2,3 Quattro были. сейчас Вектра Б
Отправлено 23 Июль 2011 - 13:04
или в самом бензонасосе
В жене - мудрость, в пиве - сила, в воде - микробы!
#4 Naked
Naked
  • Cообщений: 70
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 21:43
Вариантов больше нет... Где заправляешься?
#5 Игорь_418
Игорь_418
  • Cообщений: 8
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 17:53
Заправляюсь исключительно на Лукойле, иногда на Роснефти
#6 matrosik87
matrosik87
  • Cообщений: 704
  • Интересы:Авто. IT. Активный отдых в хорошей компании
  • Автомобиль: MB CL500 w140 Yeah Baby. <OOB X25XE 1996.<OVA C18NZ 1992.<Rekord E2 1.8 1985.
Отправлено 14 Апрель 2012 - 22:36
Некропостинг конечно, но вроде как при совсем-совсем плохой компресии такое бывает
"Кто кого еще порвет! " - сказала Тузику надутая до 10 атмосфер грелка
#7 Серж71
Серж71
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra
Отправлено 24 Август 2016 - 09:12
Добрый день. У меня Опель Астра 1995 года Двигатель 2 литра. Вот проблема возникла блин. Машина сначала нагревалась а потом глохла. А теперь вообще только заводится и через пару секунд глохнет. Поменял бензонасос, давление в норме. Поменял крышку траблера. Поменял бромпровода. Поменял катушку зажигания и конденсатор к ней. Все равно такая же проблема. Подскажите пожалуйста как решить проблему?
#8 Амбр
  • Cообщений: 32 844
Отправлено 24 Август 2016 - 12:06
Серж71, выпуск не забит?
#9 Серж71
Серж71
  • Cообщений: 7
Отправлено 24 Август 2016 - 13:01
Выпуск? Ну я в мастерскую возил говорят двигатель в норме. проблема с зажиганием. А сегодня я фокус сотворил. Думаю дай попробую. В общем машина также заводится и глохнет. Снял одну клемму с акамулятора и и подождав минуту снова поставил клему на место. К моему удивлению машина завелась и прогрев двигатель я прокатился на ней. При нагреве охлаждающей жидкости 90 градусов машина заглохла. Я опять снял клему с акаммулятора на минуту и поставил обратно. Машина завелась. обороты и на холостых работате отлично. Доехал до дома и еще возле дома минут 10 молотила на холостых. Никаких перебоев в работе двигателя не было. Во блин загадка природы. Теперь хочу при следующем отключении двигателя поочередно снимать реле при выключенном ключе зажигания. Надеюсь найду болячку. Как думаешь?
Амбр, Ну вот вечером прокачусь еще раз. Пока в отпуске время есть да попробую Извени что первая записка была в общак. Еще с сайтом толком не разобрался
#10 Амбр
  • Cообщений: 32 844
Отправлено 24 Август 2016 - 13:34
Серж71, а клеммы не греются в процессе работы? Может просто беда с проводкой, а не с двигателем?
#11 Серж71
Серж71
  • Cообщений: 7
Отправлено 24 Август 2016 - 16:23
Амбр, Недумаю. Скорее всего какое то реле глючит временами или сам компьютер. Потому, что клемы на акумуляторе холодные. Сегодня с мастером с СТО говорил. Объяснил ему ситуацию. Он говорит приезжай на диагностику. Завтра на 9 утра договорились. Посмотрим что программа скажет. Я раньше за Запоре рассекал по дорогам. Там все просто. Никаких компьютеров нет. А вот месяц как Опель приобрел. Только притираюсь к нему. Немного сложновато с двигателем но в принципе так ничего чересчур уж страшного. Думаю я с Опелем своим подружусь. завтра после диагностики отпишусь сюда что да как
#12 Серж71
Серж71
  • Cообщений: 7
Отправлено 24 Август 2016 - 19:36
Амбр, Я сегодня вечером покатал по городу. Заметил что на малых оборотах машина тупит и глохнет на холостых. А на оборотах выше 2500 нормально работает. Если б ездил на карбюраторе то я б сказал что искра маленькая. А тут на инжекторе пока не разберу. Как думаешь что может быть?
#13 Серж71
Серж71
  • Cообщений: 7
Отправлено 25 Август 2016 - 16:58
Амбр, Добрый день. Вы совершенно правы по поводу замыкания. Машина сейчас на СТО. Созванивался с мастерами. Говорят что замыкание в цепи воздухомера. Сейчас занимаются, ищут причину. Надеюсь завтра заберу машину.
#14 Серж71
Серж71
  • Cообщений: 7
Отправлено 26 Август 2016 - 16:43
Амбр, Забрап я машину с ремонта. Все в норме и обороты и холостой ход. Стал спрашивать у мастера что за причина была. Ответ меня поразил до ужаса. Это что то с чем то..... Оказывается при старом хозяине машина была с коробкой автомат. Меняли двигатель и поставили механическую коробку передач. Замену делали у какого то самоучки любителя. ЭТОТ САМОУЧКА ЕЩЕ ТОТ МАСТЕР ЛОМАСТЕР. С проводкой намутил так что сжег минусовую клему на бортовом компьютере. Пришлось не только проводку менять но и обнулять программу в компьютере и снова вгонять в него программу. В общем попал я на крупную сумму денег. Но теперь говорят ездий мол спокойно. Надеюсь так оно и будет. До свидания. Буду заглядывать. Спасибо огромное за подсказки.
#15 Амбр
  • Cообщений: 32 844
Отправлено 29 Август 2016 - 20:17
Думаю, все было гораздо проще.
#16 южаннин
южаннин
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: опель калибра с20ne
Отправлено 11 Февраль 2021 - 16:25
Примерно такая же ситуациЯ ( Заводится на холодную отлично Потом нагревается и начинает потраивать слегка При нажатии на педаль газа глохнет  На горячую не заводится  Искра есть Бензин с обратки бежит под давлением  Что может быть ?
двигатель с 20 не
#17 Амбр
  • Cообщений: 32 844
Отправлено 11 Февраль 2021 - 17:26
С пристрастием изучите впуск - проверьте что там с воздушным фильтром, нету ли нигде на впуске подсоса.
Каким? 0,8 АТМ это тоже давление, но его мало для нормальной работы двигателя. Замеряйте давление инструментально, а не на глаз.
Свечи живые вообще? Зазоры верные? Провода не пробивает?
#18 южаннин
южаннин
  • Cообщений: 17
Отправлено 12 Февраль 2021 - 19:39
это все проверил
инструментально нет возможности . но пальцем не удержишь
#19 berkut
  • Cообщений: 16 502
Отправлено 12 Февраль 2021 - 20:16
вот и ищите там, где что-то изменяется при нагреве мотора.
причем тут свечные провода, зазоры свечей и давление топлива? проверить это конечно не помешает, но причина явно не там.
#20 южаннин
южаннин
  • Cообщений: 17
Отправлено 13 Февраль 2021 - 10:31
вот и я о том же ... что еще может грется?
Ошибка только одна 31 ... датчик темпиратуры и коленвала поменяны в процессе
