проблемы с рекордом
Сообщений в теме: 5
#1 заблудший_garfa_*
заблудший_garfa_*
Отправлено 15 Январь 2006 - 20:38
на рекорде! =) проблема с движкой тут: маслом свечи заливает, бензин жрет и компресия 12 16 14 14, не подскажете что делать? смена маслосъемных колец или капиталка?
#2 DTM
DTM
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: HYUNDAI ELANTRA
Отправлено 31 Май 2006 - 21:52
Раскоксуй поршневые кольца,методом заливки специальной
жидкости в свечные отверстия.
Видимо у тебя карбюратор,купи ремкомплект поможет.
И поменяй маслоотражательные колпачки.
А вообще если мотор не делали,сделай копиталку.
Добавлено Пн Июн 05, 2006 0:20:
16 слишком большая компрессия,видимо кольца!
#3 canabis hill
canabis hill
  • Cообщений: 753
  • Автомобиль: opel senator b 2.6 dual ram.opel senator 3.0 автомат
Отправлено 26 Июнь 2006 - 12:54
???хрен знает у меня бензин
1-16
2-17
3-17
4-19
в 4 надо чой то делать я думаю сначала отрегулировать клапана
а если нет то кольца...
#4 заблудший_DED_BABAI_*
Отправлено 10 Декабрь 2006 - 19:57
[[/quote]
Я капиталил, офигенски 7,5-8 л. на 100 в смешанном по трассе 130-170 км/ч летит как конфета.
я брал весной прокладки комплект за 1000р.
кольца + поршни 5000р.
вкладыши 400р. и 900р.
распред шлифанул 900р.
проточка блока около 2500р.(точно не помню)
день разобрал день собрал.
только незабудь залить масло при сборке в специальную заливную пробку на масляном насосе. forever.gif
#5 заблудший_demonishe_*
Отправлено 25 Декабрь 2006 - 14:57
1-16
2-17
3-17
4-19
Благо у меня гидрокомпенсаторы стоят. Таких трабл нет. Компресия 13 в каждом с маленьким расхождением. Инжектор работает исправно!
#6 canabis hill
canabis hill
  • Cообщений: 753
Отправлено 28 Декабрь 2006 - 12:36
блин непрально компрессию написал...
вобще то пока в норме компрессия.
но енто пока.
в пределах от 10 до 13
