Дифференциал/Полуось
Сообщений в теме: 52
#1 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 02 Август 2011 - 10:54
С недавнего времени появился шум в области мотора. Как будто подсвистывает. Когда выключаешь мотор или передачу шум остаётся. Вчера подняли машину , но без нагрузки шум отсутствовал. Когда же пробовали крутить руками колёса, то в области мотор/коробка слышится хруст, как бы трещётка. Официалы предлагают вскрыть дифференциал, ибо предполагают что обламался один зубчик.
Я вот только не понимаю, почему при езде посвистывает , а на весу хрустит ? И сколько это может длиться ? Имею ввиду такая езда до окончательной поломки ?
ПыСы: Для общего развития - работа эта ( разборка/ сборка) стоит aq.gif 780 € av.gif . Запчасти и доп.работы можно только гадать.
#2 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 02 Август 2011 - 12:22
Еть к нам. За такие деньги отремонтируеш! А не только разберёш и соберёш...
#3 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 02 Август 2011 - 12:43
Млин... так и знал что о деньгах первый ответ... Земляк, та я знаю, что Тернополя мне не избежать.
А если по существу вопроса/проблемы ? Что скажешь по техническому вопросу ?
#4 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 02 Август 2011 - 13:21
Хрустит у всех, что тут говорить. Если пробеги маленькие, 10-15 тысяч в год, то можно пару лет покататься. Я в том году поменял коробку, полгода покатался без хрустов, теперь хруст стоит такой что в рядом проезжающих машинах люди оборачиваются. Это происходит если обороты меньше 2000, держишь больше все пока ок.
Есть у меня знакомый на виварике, у него пробеги в год огромные, больше 100 000, так же маялся с коробкой пока не стал пользоваться правилом 1-я передача до 30 км/ч вторая до 60, 3-75, 4-110. Но это означает что нужно постоянно откручивать до отсечки...
#5 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 02 Август 2011 - 13:43
Хрустит не при переключении передач, а когда мотор выключен и колёса ( на весу) руками прокручиваются.
НА ХОДУ , подсвистывает. Может быть они и не связаны?
Коробка переключается в принципе нормально.
Выключая не ходу передачу и/или мотор - этот свист остаётся
#6 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 02 Август 2011 - 13:50
Ну по свисту целые теми где то были --- например антенна или заслонка забора воздуха --- попробуй при свисте нажать кнопку рециркуляции.
А хрустит и когда правое и левое крутишь???
#7 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 02 Август 2011 - 14:12
Свист идёт снизу из-под мотора
когда оба кручу, поэтому и подозрение на дифферциал. Ну звук такой как будто что-то пересыпается
#8 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 02 Август 2011 - 15:12
И чего там может пересыпаться rolleyes.gif .
#9 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 02 Август 2011 - 15:37
Мо шо ( зубец, шарик . и т.д.) "катается", но это уже бы грохатало при движении.
Но мне кажется что так и должно быть иль нет ?
Попробую я Агилу поставить на дыбы и у неё колёса покрутить
#10 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 02 Август 2011 - 16:00
А не достаточно одно поддомкратить и покрутить...
Так и делали --- одно поддомкрачивали --- втыкали передачу и одно крутилось --- тоже искал что тарахтит при езде накатом на первой и второй --- без нагрузки не тарахтело --- пол часа друга катал на передке с засунутой головой под капот rolleyes.gif Источник коробка и сципление --- оказалось так почти у всех машин --- а я пол года переживал по этому поводу... blink.gif blink.gif blink.gif
Надо будет у себя поддомкратить и послушать --- может то норма... forever.gif
#11 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 02 Август 2011 - 16:04
Юр, так я не понял шо за источник ? То шо тарахтит , я что то не переживаю...
Вот этот свист... На ходу голову не подсунишь, а причину знать хочется..
НАсчёт одного колеса то действительно
#12 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 02 Август 2011 - 17:11
Одна из версий ---
как бы недоработка французских инженеров --- работа коробки + сцепления...
Правда она мне не нравится --- потому как тарахтит почти на всех --- но не на всех...
Ответа пока на форуме кажись нет.
По твоему вопросу я не знаю...
У меня вообще прикол был --- что то гудело --- чего я только не думал --- оказалось догреватели ОЖ blink.gif blink.gif blink.gif ...
#13 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 02 Август 2011 - 18:53
Цитата(ГЮГ @ 2.8.2011, 16:11) Просмотр сообщения
Одна из версий ---
Но всегда тарахтелі, а у меня на ходу. А ходовая - єто в первую очередь безопасность.
#14 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 02 Август 2011 - 19:43
Попробуй поддомкратить весь передок и поганять на всех передачах, можно имитировать нагрузку подтормаживанием, если свиста не будет значит можно смело списать на ветер. У меня например свистело из-за того, что вылезла пластиковая типа коронки в том месте где рулевая колонка проходит сквозь полик.
#15 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 02 Август 2011 - 20:49
Дякую, но если бы это было всегда, то может и ветер. Но надо будет наверно снять защиту и колёса, что бы внимательно осмотреть. Мне кажется на превой полуоси был жирный поддтёк. А как насчёт масло поменять ? 95000 км же ?
И что по поводу хруста (асоциациай как калейдоскоп когда то в детстве) ?
Сообщение отредактировал Bilogirja: 02 Август 2011 - 20:50
#16 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
Отправлено 02 Август 2011 - 21:13
Ваще если был подтек масла лучше проверить его уровень. Не знаю как правая полуось но если рвется пыльник на левой (по ходу) то больше половины масла вытекает. Хруст есть почти у всех, можно не заморачиваться, скорее всего износ дифференциала.
#17 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 02 Август 2011 - 21:18
Прийдётся согласится и смирится. Поскольку коробка проблем не создаёт примем за факт. что она не капут.
А свит будем искать. Мо точно какая то финдиклюшка вылезла. Во что я охотно верю, ибо после замены ТНКВД начались эти подсвистываниэ, а мастера ( незло av.gif говорю) забыли прикрутить горловину залива масла.. Вот ТАК! aq.gif
#18 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 02 Август 2011 - 21:31
А на праву полуось обрати внимание --- откуда масло --- оно там либо с турбины --- либо с коробки --- может у тебя какой другой вариант...
Не хочу тебя пугать --- может у тебя все в норме --- но мне один "мастер" умудрился впихнуть пыльник в сальник правой полуоси --- масло начало подтекать и полуось раскидывала его вокруг --- накидало даже в корзину blink.gif blink.gif blink.gif --- буксануло сцепление --- попал еще на сцепление... forever.gif
#19 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 06 Август 2011 - 18:24
Снял защиту поддона. Оказалось, что мастера обламали одно крепление, шума стало немного меньше , но вот это ... Думаю форумные мастера скажут диагноз-приговор сразу
Прикрепленные файлы
#20 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 06 Август 2011 - 18:32
100% коробку на снятие с последующим вскрытием...
ШАЙТАН УЙДИ!!!!! Изображение
