Дифференциал/Полуось
Сообщений в теме: 52
#21 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 06 Август 2011 - 18:33
Цитата(Чижик @ 6.8.2011, 17:32)
100% коробку на снятие с последующим вскрытием...
ШАЙТАН УЙДИ!!!!! Изображение
#22 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 06 Август 2011 - 18:38
При видео вообще какой то звук --- совсем не похож на работу двигателя blink.gif .
Исказило так?
А там где пальцем тыкаешь --- чего за звук??? --- может это нормально.
Ну снять и поставить - разобрать и собрать коробку --- у нас 100 зеленых --- у вас наверно только новую и за перекидку подумать страшно...
#23 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 06 Август 2011 - 18:41
Исказило так?
Юра, на видео мотор заглушен.
Погремушка шо на видео при вращении колеса вручную...
#24 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 06 Август 2011 - 18:47
Исказило так?
Не это не видео, сын крутит колесо на нейтралке. когда мотор работает, то шума меньше и этого тарахтения нету только шум!
Я попробовал ту же операцию на Агиле, там все крутится тицо-ша. Там куда тыкаю похоже и звук идёт.
Только снять поставить, я писал где то выше до 800 угриков.. Млин сколько ещё в неё всовывать..?
Сейчас попробую другую филЬмУ грузануть.. если смогу ещё
#25 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 06 Август 2011 - 18:51
Їдь на неньку...
Я серёзно.
#26 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 06 Август 2011 - 20:31
Цитата(Чижик @ 6.8.2011, 17:51)
Їдь на неньку...
Я серёзно.
Теребовлю мени не мынуты...
но.. не доехал же в этом году... а как дожить до следующего?
Вот послушайте при работаещем моторе... Я нихт ферштейен
Прикрепленные файлы
#27 Pavilion
Pavilion
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: Nissan Primastar 2.5 DCi
Отправлено 07 Август 2011 - 19:41
Верняк что то накрылось в коробке.
Может подшипник развалился, а может и что то со сцеплением или шестерня без зубов. В любом случае ехать в дальнюю дорогу стремно.
#28 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 07 Август 2011 - 19:52
Да ему хотяб до Поляков дотянуть.
А там за 1000 баксов новую коробку можно взять! ТЫЦЬ. Поменять её там думаю выйдет за баксов 200-300.
ИМХО: дешевле на мильён чем на Немцах просто демонтировать старую коробку. az.gif
Сообщение отредактировал Чижик: 07 Август 2011 - 19:53
#29 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 08 Август 2011 - 08:08
Б/у коробка не панацея. Поставил в том году в августе коробку, к этому августу она опять развалилась ((( Заметил что и как прошлый раз, проблемы возникли после длительной поездки 1000-1200 км без остановок. В движении все время 5-6 передача. По приезду заглушил, отстояла ночь и утром перестали нормально включаться 3-4 передачи, после обеда коробка стала издавать звуки работающего перфоратора (сильная вибрация, скрежет). Сейчас планирую все таки перебирать. Кто знает номера подшипников для коробки двигателя 1,9 подскажите.
#30 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 08 Август 2011 - 08:19
Я думаю, что проблема не в коробке и не в сцеплении (переключение, езда не проблема) А именно конкретно - диференциал.
Но мнеостаётся думать и ждать... ждать и думать.
#31 Akula
Akula
  • Cообщений: 171
  • Интересы:099-400-70-70<br />098-755-75-66
Отправлено 08 Август 2011 - 08:40
Может масло нето заливаете? На коробке есть табличка на которой есть все данные коробки .
примерно так.
#32 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 08 Август 2011 - 08:48
Могу дать номера по Диаложису --- только он спрашивает индекс коробки blink.gif --- тип РК6 а индекс от 001 до 383.
Пример --- РК6023 --- если дашь индекс --- только тогда подойдет по идее --- где только его взять??? forever.gif
Ооо --- пока писал Юра выше ответ выложил --- так что Саша смотри у себя индекс и будут номера.
#33 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 08 Август 2011 - 09:47
Ясно что б/у это кот в мешке, но обычно езда на дальние расстояния для коробки и мотора непроблематично ..Если конечно и не перегружать ещё добавок.
А номер (ТАБЛИЧКА ) на коробке где стоит что бы её посмотреть ?
#34 Akula
Akula
  • Cообщений: 171
Отправлено 08 Август 2011 - 13:12
Сверху где троса переключения крепятся.
#35 moros
moros
  • Cообщений: 551
  • Автомобиль: opel vivaro 2004 1.9
Отправлено 08 Август 2011 - 20:24
Лучше разобрать и смотреть по факту.Моё сообщение №66
http://forum.opel-cl...o...43278&st=60
#36 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 09 Август 2011 - 09:22
Масло то которое написано в инструкции, эльф точно не помню какое. Обидно то, что машину никогда не нагружал, если не считать пару раз поездки в четвером на растояние -300-400 км. Получается езжу всегда ОДИН !!! в пустой машине... Остается только догадываться что произойдет если в кузов закинуть 800-900 кг груза.
#37 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 26 Август 2011 - 21:01
Итак, вскрыл я коробку. Лопнуло внутреннее кольцо подшипника 3-4 передачи с стороны маховика. Кстати, выяснил что издает звуки ТРРР РРРРР РРРР РРРР на первой передачи, это подшипник дифференциала, причем большой, тот что со стороны короткого вала полуоси. Пока все...
#38 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 26 Август 2011 - 21:04
Подшипник издает --- так оно лечится его заменой или нет???
#39 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 26 Август 2011 - 21:24
Коробку вскрыл 20 минут назад, если что... думаю что заменой однозначно. И еще момент, прокладки в между половинками нет, только следы от герметика, белого.
#40 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 27 Август 2011 - 09:47
 эти звуки были на ходу или как у меня , когда машину поднимал?
Но у меня на нейтральной, а на скорости , с выключеным мотором, я что-то не подумал проверть..
Коробка 6-ти или 5-ти ступенчатая ? Тяжело разбирать ?
