Вибрация на педали сцепления
Сообщений в теме: 15
#1 raduga
raduga
  • Cообщений: 171
  • Автомобиль: омега Б 2.2, ручка, 2000 г.в.
Отправлено 03 Август 2011 - 18:59
Подскажите где копать. Машину взял недавно, не хочется обогащать сервисы, может кто сталкивался. Вибрация на педали сцепления; чувствуется особенно сильно когда нажимаешь на педаль газа.Вибрация происходит синхронно с пегазовкой. Происходит все при переключениях, в движении. Сцепление по словам хозяина менялось давно. Кроме сцепления что еще может быть?
#2 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
  • Интересы:Все по омеге!
  • Автомобиль: Omega B 2000 x20xev
Отправлено 03 Август 2011 - 19:04
подушки мотора и коробки.резиновая муфта за коробки вобщем все резинки
#3 raduga
raduga
  • Cообщений: 171
Отправлено 03 Август 2011 - 19:12
Сегодня заехал к одному , говорит с резинками все ок.?
#4 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 03 Август 2011 - 19:28
тогда маховик-это пападос если подтвердится
#5 raduga
raduga
  • Cообщений: 171
Отправлено 03 Август 2011 - 19:30
Что с ним может быть? Машине 158000 км. Как новая .
Сообщение отредактировал raduga: 03 Август 2011 - 19:31
#6 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 03 Август 2011 - 19:35
спалить можно и за сто км.может и сцепление полностью гано .если снаружи все окей надо скидывать коробку и смотреть
#7 raduga
raduga
  • Cообщений: 171
Отправлено 03 Август 2011 - 20:07
Сцепление буду менять, тут подсказывают, что на корзине может быть косяк с лепестками и выжимным, вибрация начинает проявляться при легком нажатии. В общем вскрытие покажет. Спасибо.
#8 Дементий
Дементий
  • Cообщений: 1 910
Отправлено 04 Август 2011 - 06:33
Сцепление выхаживает в среднем 130-150 тык., так что пора....
+1) А еще и первичный вал на коробке глянуть....
#9 Falcon[SD]
Falcon[SD]
  • Cообщений: 1 665
  • Автомобиль: X20SE 1994 ркпп
Отправлено 04 Август 2011 - 14:16
износ.
Машине 158000 км. Как новая.
косяк на 99% в сцеплении. с подходом "не хочу обогащать сервисы" всегда будете ездить на убитой, едва живой машине с кучей дефектов. обращайтесь в нормальные сервисы, у них работы всегда много, они лишнего делать не будут просто из соображений, что стоит очередь клиентов с реальными проблемами, которые тоже готовы платить. им нет смысла держать дольше, чем необходимо, одну машину и не будет "приписок" в ремонте.
#10 raduga
raduga
  • Cообщений: 171
Отправлено 04 Август 2011 - 21:30
На едва живой машине никогда не ездил и не буду. Просто давненько на ручке не катался, да и на ручке такого не было. Не хочется платить лишнее. Завтра поеду снимать КПП. Отпишусь.
#11 raduga
raduga
  • Cообщений: 171
Отправлено 05 Август 2011 - 16:52
При снятии сцепления видимых дефектов не было, мастер сказал что скорее всего повело нажимной диск. После замены стало почти идеально, но небольшая вибрация осталась. Ходовые испытания продолжаю.
#12 maxiteatr
maxiteatr
  • Cообщений: 925
  • Интересы:автомобиль
  • Автомобиль: Vectra A ,1995,С20NE ,теперь ООБ 1999,x20xev,ручка,100 edition,кожа ,климат,газ
Отправлено 05 Август 2011 - 23:54
http://forum.opel-cl...showtopic=74835
#13 matrosik87
matrosik87
  • Cообщений: 704
  • Интересы:Авто. IT. Активный отдых в хорошей компании
  • Автомобиль: MB CL500 w140 Yeah Baby. <OOB X25XE 1996.<OVA C18NZ 1992.<Rekord E2 1.8 1985.
Отправлено 31 Август 2011 - 13:26
Как проблема то? решилась полностью - я в бескнечной борьбе с лютой вибрацией по всему кузову победил только через замену: сцепления, подшипника коленвала(который в маховике как бы стоит, вытаскивал пустую обойму), подушки коробки, коробаса (огромный люфт первичного вала), подушек двигателя (разорваны в хлам были), и собссно маховика (сместился относительно своей оси и настойчиво хотел убежать)))). ну до кучи еще резиновая муфта кардана, но это уже совсем другая история)))
"Кто кого еще порвет! " - сказала Тузику надутая до 10 атмосфер грелка
#14 raduga
raduga
  • Cообщений: 171
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 15:45
Жесткая у тебя ситуация... Поздравляю с победой.
У меня вибрация на педали сцепления еще есть. В принципе не достает, но в любом случае надо искать. Снаружи все норма. Скорее всего первичный коробки или маховик.
Вопрос к знатокам; может быть причиной вибрации гидроцилиндр сцепления?
#15 berkut
  • Cообщений: 16 431
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 16:15
не просто может, а это он и есть. надо при смене сцепления менять и рабочий (выжимной) подшипник. по конструкции он с цилиндром вроде идет.
#16 raduga
raduga
  • Cообщений: 171
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 19:12
Гидроцилиндр продается отдельно. Выжимной менялся, был в комплекте со сцеплением. Педаль нажимается легко, что может быть с гидроцилиндром?
