Помогите с выбором Opel Zafira
Сообщений в теме: 42
#1 Grifon
Grifon
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel zafira A z18xe 2003г.
Отправлено 03 Август 2011 - 19:56
Всем доброго времени суток!
Сразу к главному.В скором времени собираюсь покупать машину(загорелся минивэном), остановил свой выбор на opel zafira (2000-2003 г.).Вот хотел бы послушать от владельцев zafir, как машина на что обратить внимание при выборе, слабые места у нее, сколько бензина ест ну вообщем Ваше мнение о машине)).И основной ворос, какой двигатель лучше, выбор стоит между 1.8 и 2.2?
p.s. Рост у меня 198см, будет интерестно узнать как высоким в машине.Сидел в новой zafire очень удобно,но в старом кузове посидеть пока не представлялась возможность.
Заранее всем откликнувшемся спасибо!
Сообщение отредактировал Grifon: 04 Август 2011 - 06:04
#2 Kobra (Whitesnake)
Kobra (Whitesnake)
  • Cообщений: 2 235
Отправлено 04 Август 2011 - 07:55
Рекомендую почитать ветку Зафиры:
http://forum.opel-cl...hp?showforum=99
Я думаю на многие вопросы найдешь ответы.
#3 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 04 Август 2011 - 09:49
Grifon, только не 2,2! Если конечно Вас не зовут Роман, а фамилия Абрамович и менять ТНВД не любимое занятие, то откажитесь от этого двигателя.
#4 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 04 Август 2011 - 11:05
а при чем тут ТНВД? Z22se - бензиновый же?
основное проблемное место - это моторы. клапан EGR, закоксовка колец, плохая компрессия, коллекторы трескаются, ктализаторы забиваются. если их сравнивать, то x18xe получше (меньше траблов), но ЭБУ часто выходит из строя (замена 30К).
я бы искал машину с вырезанным катализатором, с КРД, с недавно поменяным сцеплением (замена 20К).
при проверке также смотреть все как обычно - подвеску, ручник обязательно проверить (задние суппорта), кпп, кузов (задние арки)
Сообщение отредактировал dae: 04 Август 2011 - 11:06
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 04 Август 2011 - 12:24
dae, на эту машину не ставилось то что вы написали. Там был мотор Z22YH с прямым впрыском с насосом высокого давления. У него больное место именно ТНВД и регулятор давления. Стоят вместе в районе 35-40 тыс., ходят примерно столько же - 40-50 тыс.
dae, беру свои слова обратно.... не обратил внимания на год. Все что я писал относится конечно же к зафире Б.
#6 Grifon
Grifon
  • Cообщений: 7
Отправлено 04 Август 2011 - 23:02
Т.е. лучше Зафиру A брать с двигателем 1.8?В какой-то статье прочитал что самые безпроблемным является бензиновый двигатель 2.2, к тому же он не прихотлив к отечествнному бензину.А в остальных статьях попадаетя где хвалят 1.8, вот я и задумался)).Еще вот думаю может с автоматом взять.Кто знает как у Зафир А с ними?
#7 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
Отправлено 05 Август 2011 - 11:42
у 1.8 меньше косяков, его достаточно для машины
на мой взгляд 2.2 уже избыточен, хотя если часто по трассе ездите - запас мощности лишним не бывает))
так что с 2.2 тоже можно брать.
главное - очень хорошая диагностика двигателя в обоих случаях, не верьте заявлениям типа "тока масло поменять и закрутится двигатель", "тока катализатор вырезать", "тока датчик один поменять (если ошибки по ЭБУ 1230)" и т.д.
#8 Grifon
Grifon
  • Cообщений: 7
Отправлено 05 Август 2011 - 14:17
Спасибо за совет.
Осталось еще про КПП узнать, что лучше ручная или автомат.
#9 UVM
UVM
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Opel Meriva 04г 1.6 изик
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 18:36
Grifon,
если ещё актуально, то коробка - на свой вкус, только не робот
диагностику двигателя и всего авто(если в Москве) можно сделать например здесь:
http://www.deksclub.ru/usl.php
делают диагностику двигателя в т.ч. осмотром камеры сгарания через свечные колодцы световод с камерой и смотрят на экране - можно и самому увидеть.
Оценивают износ и отсутствие надиров на стенках цилиндра.
И т.д.
#10 MMax
MMax
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Ищу Zafira
Отправлено 25 Декабрь 2011 - 23:40
Срочно нужна ваша помощь!!!
Вот этот автомобиль: http://cars.auto.ru/...801-eb4efc.html
По кузову проблем нет, двигатель работает ровно, но это первый Opel в моей жизни и я не знаю куда лезть и на что смотреть.
Буду благодарен за любой совет.
#11 Сотрудник
Сотрудник
    СЕрый МЫшKo
  • Cообщений: 1 170
  • Автомобиль: Zafira B, 2012
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 08:45
Машина не плохая с виду, по поводу совета скажу одно, по мне не хватает комплектации. К примеру всего 2 падушки, только передние стеклоподъёмники, нету ПТФ да и БК явно не полноценный, плюс обрати внимание на пробег.
Скидывай цену до 410000 и бери смело!!!
#12 MMax
MMax
  • Cообщений: 10
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 09:57
Спасибо!
К комплектации отношусь спокойно, а после навороченного туарега, так вообще хочется авто попроще. Хотя, конечно обогрева сидений, кожаного руля и борткомпьютера мне будет не хватать.
Думаю, что столько они не скинут, но торговаться буду.
#13 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 10:02
Комплектация вроде Энджой, так что две подушки и передние эл. стекла это нормально bf.gif
Кстати дисплей вполне нормальный, должен быть Графический дисплей GID bf.gif
#14 MMax
MMax
  • Cообщений: 10
Отправлено 29 Декабрь 2011 - 21:43
Спасибо за разъяснения!
Есть ещё добрые советы?
Как двигатель 1,8 140л.с.? Какие проблемы бывают?
Ходовая живучая? В салоне какие косяки бывают?
#15 dasremot
dasremot
Отправлено 09 Июль 2013 - 12:55
мне тоже интересно, но про зафиру В с 1.8. Сколько двигатель ходит?
#16 zxcv
zxcv
  • Автомобиль: Accent
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 19:40
какие болячки?
#17 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 13:18
А как его эксплуатировали? Может его заправляли 80 и гоняли в хвост и гриву? Масло меняли за все время единожды перед продажей и тозалили за 200 рублей от жигуля (с 78 года лежало). А может машину любили и о ней заботились....
zxcv, в разделе зафиры почитайте, там достаточно подробно описано куда смотреть при выборе зафиры.
#18 Stein
Stein
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Corsa
Отправлено 16 Февраль 2015 - 14:27
#19 Sweet-Manson
Sweet-Manson
  • Интересы:Обожаю внедорожники
  • Автомобиль: Opel Captiva
Отправлено 01 Июль 2015 - 16:47
Я тоже заценил старую Zafira, очень достойный минивэн как по мне.
#20 Archakov
Archakov
  • Автомобиль: daewoo nexia
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 22:07
Дядьки и тётьки, привет!
Посмотрите пожалуйста несколько объявлений. Можно ли купить что-то из сих авто? Если да, то на что обратить внимание и на какие траты нужно быть готовым. СПАСИБО!!!
https://www.avito.ru...83b.1374_15775b
