Рывки при начале движения
Сообщений в теме: 27
#21 Ыш.
Ыш.
  • Cообщений: 280
  • Автомобиль: Meriva 1.6 MTA - была, Zafira 1.8 MTA - сейчас
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 11:58
Цитата(Амбр @ 2.9.2011, 12:01)
Ыш., если делать теком, то там сложно не так сделать, однако факт остается фактом.
Адаптация требует обязательной стаибилизации оборотов двигателя, и минимизации всех потребителей. Кондей должен быть отключен, фары погашены, двигатель прогрет до рабочей температуры, сцепление не должно быть перегретым.
Все это было проделано, я сам видел.
Мерива 1.6 МТА -> Зафира 1.8 МТА ->Антара 2.2D AT
#22 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 12:21
Ыш., Я у себя сам делал адаптацию при помощи OP-COM. В первый раз получилось не очень. А во второй раз все получилось отлично. Но делал и обучение. Правда сам процесс обучения несколько нарушил - не стал вывешивать колеса.
#23 Ыш.
Ыш.
  • Cообщений: 280
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 15:17
OP-COMом я тоже делал сам, но поведение машины не менялось и в мозгах появлялась ошибка, что обучение не проведено. Мне кажется кривое что-то в программе у OP-COMa.
#24 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 15:25
Ыш., мне как то сделали теком. 3 раза переделывали - буксует, рывки, глохнет. Сделал сам теком и все поехало.
Я правда обратил внимание что на разных ноутах по разному как то проходит сама операция адаптации. На одном ошибки валятся, на другом все влет и с первого раза.
#25 nikolaperm
nikolaperm
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: opel zafira
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 19:39
У меня zafira-B 1.8 xer пробег 75.000 изитроник вчера ездил менял сцепление все купил оригинальное но после замены есть рывки с 1й на 2ую седня к офит приехал говорю есть странные рывки проехались с мастером все нормально. посмотрели на меня как на больного говорят обкатка нужна но я думаю это гон.
менял до этого 2 раза но запчасти брал как говорят не оригинальные в этом и проблема . взял самые дорогие по каталогу привез ,поставили и вот стало лучше чем раньше при замене предыдущих 2х замен но не также как на новой нужна помощь в чем проблемам карман худеет на глазах дома ругань машина нравится не охота растоватся с ней
существующие проблемы на сегодняшний день
1 рывки с 1й на 2ю передачу
2 при заведенном двигателе включаю передачу и выключаю щелчки а если заднею то сильнее слышно но рывков и толчков нет
3 при старте движения происходит зависание передачи 1 аж иногда до 3800обр и вторая также бывает
4 при входе в поварот включается 2 а потом на табло загорается 3 но машина арет а не едет газ отпустишь обороты упадут снова жмешь все в норме едет
первое родное сцепление зжог сел на брюхо и пытался сам выехать да ище нервы ни к чему дергал так что завоняла плюс было несколько приличных ударов щерез 2,5 месяца вытекла жидкость и сцепление кончилось и началось проблема с сцеплением
я не знаю может это нормально можно ездить так или нет
Сообщение отредактировал nikolaperm: 17 Сентябрь 2011 - 21:53
#26 noodle
noodle
  • Cообщений: 241
  • Автомобиль: Zafira B 1.8 МТА, Enjoy+Sport+Winter
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 08:00
Сцепление менял... А рабочую жмидкость? А точку схватывания после этого? А адаптацию коробки?
#27 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 08:41
ну если их слышно с открытым окошком, то это нормально.
сцепление буксует. ищите причину. Начал бы с повторной адаптации и контроля параметров сцепления.
#28 Ыш.
Ыш.
  • Cообщений: 280
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 15:38
Цитата(Chapcher @ 1.9.2011, 22:20)
В субботу еду на диагностику в КМ/Ч Череповец, о результатах доложу.
Здравствуйте. Есть какие результаты, а то суббот много прошло))).
Спасибо.
