не работает раздельный климат
Отправлено 30 Август 2011 - 16:01
Отправлено 31 Август 2011 - 00:57
перестал работать климат контроль..при повороте любой ручки, моторчики заслонок не работают, никакой реакции, предохранителя на них нет, подскажите с чего начать проверять?панель управления печкой снимал,смотрел разьемы с регуляторов, откуда на них идет питание?есть ли температурный датчик, можно ли их сделать принудительно от регуляторов,кто сталкивался? слева пока что привод снял, на улице стало холодать, а так хоть вручную можно
Попробуй поискать здесь или у Омеги А http://forum.opel-cl...?act=Se...?????
Отправлено 31 Август 2011 - 05:59
В принудительном режиме в любом случае должен работать, если перевести ручки в крайние положения. Если этого не происходит, надо проверять электронику. Если есть возможность, поменять правую крутилку - в ней и собран весь климат контроль. левая - по управлению приходит в правую... От правой же крутилки и идут провода на моторчики.
Так же надо проверить исправность работы самих моторчиков.
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 20:43
Ребята, всем привет. Прошу прощение за некропостинг. Но, я пока темы создавать не могу.
В общем случилось у меня такое же, как и у автора темы.
В один прекрасный день одновременно перестали работать заслонки. То-есть нету реакции на крутилки. Что выкручиваешь на холод, что на горячее. Ничего не происходит.
При этом все остальное из данного блока (регулятор оборотов, забор воздуха с салона) работает.
Осб, рест, с кондеем.
Может кто что подскажет?
Сообщение отредактировал Alex-Nord: 24 Ноябрь 2018 - 20:48
Отправлено 25 Ноябрь 2018 - 19:03
Сообщение отредактировал asdf-125: 25 Ноябрь 2018 - 19:04
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 16:33
Привет! Тупо открути моторчики приводов заслонок, актюаторы.Вытащи актюаторы, вытащи квадратные штифты, освободи отверстие заслонок, Отверткой поверни в нужном тебе направлении. Удачи!
То-есть регулировать климат в ручнуюлютейшим методом заползая под топреду?)
А допустим я, по работе с подругой едем по городу и тут она заявляет, что ей холодно/жарко. Как быть? Сказать что бы нагнулась и там у ног потянула за направляющею заслонки?))
Мне хочется авто сохранять в первозданном виде и с работоспособностью)
