"не хочет" заводиться
Сообщений в теме: 37
#1 женёк omega
женёк omega
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: opel senator B с30se
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 21:58
Мужики выручайте или я её сожгу! Омега 1988, 2.0 инжек., C20NE. с утра проснулся завелась с полоборота, обороты развивает все, заглушил попытался завезти, не один цилиндр не схватывал, дальше крутить бесполезно! выкрутил свечи немного подлило! искра есть топливо есть свечи новые хорошие вчера дорогие купил для этого движка, провода новые.... я всю её облазил причины не нашёл ai.gif , уже все нервы выматал! посоветуйте кто-нибудь что смотреть!
#2 женёк omega
женёк omega
  • Cообщений: 69
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 22:10
Мужики выручайте или я её сожгу! Омега 1988, 2.0 инжек., C20NE. с утра проснулся завелась с полоборота, обороты развивает все, заглушил попытался завезти, не один цилиндр не схватывал, дальше крутить бесполезно! выкрутил свечи немного подлило! искра есть топливо есть свечи новые хорошие вчера дорогие купил для этого движка, провода новые.... я всю её облазил причины не нашёл ai.gif , уже все нервы выматал! посоветуйте кто-нибудь что смотреть! до этого такая фигня была заводишь,прогреваешь,ездишь мин.15-20 потом хлопки и в глушак и в воздухан потом... be.gif минут 10-15 стоишь потом заводишь еще минут 10 ездычешь опять дергуны,хлопки ппц....
#3 vanyok_071
vanyok_071
  • Cообщений: 608
  • Интересы:Восстановление-улучшение своей Омежки,кузовные\малярные работы,машины в целом...
  • Автомобиль: opel Omega 18SV 1987/2008 был, OOA Caravan C24NE 1989/2013
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 22:31
Попробуй завести с нажатым акселератором.Нужно больше информации.В данный момент много болячек подходит под эти симптомы. forever.gif
#4 женёк omega
женёк omega
  • Cообщений: 69
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 10:22
с утра снова завелась с полоборота, прогрел до рабочей температуры, при этом движок работал отлично, затем глушу, пробую заводить первые 15-20 сек. не схватывает, и где-то на 30 сек. начинает схватывать 1-2 цилиндра, но не заводится, начинаю дёргать лапку газа уже без стартера цилиндры торабанят, со временем выходит на нормальный режим работы, когра газ в пол жмёшь резко, хлопки в воздухан, потом проходит! был окислен датчик температуры идущий на мозги, почистил контакты. принормальной работе движка обороты холостые 1000-1100 об./мин (тахометра нет).
попробывал при завождении заводить держа газ в пол, заводиться, но струдом где-то сек. 15-20.
греться начала
термостат не работал, я снял с него батрубок и отвёрткой загнул клапан чтобы циркуляция шла по большому кругу!
#5 Timson
Timson
  • Cообщений: 187
  • Интересы:Тюнинг и ремонт моего авто
  • Автомобиль: Opel Omega Caravan 1993г c20ne ,lexus RX300 1998
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 11:56
не знаю точно ли может быть у тебя глушак забит и выхлопныве газы не могут нормально выходить
#6 женёк omega
женёк omega
  • Cообщений: 69
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 17:21
думаю не в этом причина, выхлопные газы отлично выходят! я вообще в непонятках что это может быть blink.gif
#7 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 18:45
А у тебя зажигание выставляется,хлопок в воздухан. клапан еще не закрылся.а смесь уже воспламенилась,по моему так бывает при ранем зажигании.
#8 Timson
Timson
  • Cообщений: 187
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 21:19
на с 20ne не регулируется зажигание если тока метками на грм
#9 vanyok_071
vanyok_071
  • Cообщений: 608
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 22:21
Вот и у меня возникает подозрение, что либо брешет ДПКВ, либо провернуло вал и сбило метки.
#10 женёк omega
женёк omega
  • Cообщений: 69
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 10:32
распредвал и колнвал стоят по меткам! Это похожи проблемы с подачей топлива
а сейчас омега работает как часы, хотя я ничего не трогал ai.gif странная машина blink.gif flag.gif
#11 Raytt
Raytt
    собираю irmsher omega
  • Cообщений: 2 155
  • Интересы:опеля..автотюнинг..информационные технологии и всё такое;))
  • Автомобиль: Ford; были две ooa,
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 16:14
если время есть, то сними распределитель и посмотри на состояние бегунка, нет ли сильного нагара!
ДПКВ - он или работает или нет! максимум на что он может влиять так это на время завода машины, ну и могут быть небольшие плавающие обороты. ВСЕ
#12 женёк omega
женёк omega
  • Cообщений: 69
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 14:33
#13 berkut
  • Cообщений: 16 520
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 14:36
женёк omega, ищи, снимай и чисти ВСЕ разъемы под капотом, чтонаходятся около мотора, а лучше вообще везде. плохой контакт в сырую погоду дает напредсказуемые последствия. Можешь обыскаться и переменять все подряд и ни чего не добиться, а окажется в разъеме проводок зеленым стал от окисла.
#14 женёк omega
женёк omega
  • Cообщений: 69
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 10:00
Спасибо!!! az.gif а причина выявилась, через некоторое время топливный насос сгорел! forever.gif
#15 Ramir
Ramir
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Omega A2.0lmkpp ML4.1
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 16:15
Было у меня такое иискра есть и бензин и газ но иногда кашленет и все.Заменил пол машины но дело было в катушке.
#16 алканоид
алканоид
  • Автомобиль: opel omega A
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 20:11
cпасибо сем мужики у меня после прогрева на холостых начиаются перебои, и троит и двоит, и кашляет но после проезда км 10-20 все становится нормально. flag.gif
#17 kent_nanotek
kent_nanotek
  • Автомобиль: Omega
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 20:24
Доброго времени суток! Omega A, 1992 год, C20NE.
С наступлением холодов и влаги, время от времени машина не заводится со стартера. С буксира заводится с пол пинка и потом работает нормально некоторое время (день-два). Свечи, провода новые, снял крышку распределителя контакты подгоревшие, почистил. Подскажите пожалуйста возможную причину.
#18 radza16
radza16
  • Cообщений: 29
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 21:29
у меня похожая причина.пробита катушка. и пробивает только тогда когда ей вздумается. тоже голову поломал. .где то читал что подходит с ваз 2109. нашол катушку. но ставить побаиваюсь. мож кто сталкивался с такой проблемой
#19 valeryi333
valeryi333
  • Cообщений: 371
  • Автомобиль: opel omega a caravan с20ne
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 22:34
подходит проверено занусси
#20 AFIAS
AFIAS
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Opel Omega C 20 NE
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 22:11
Ставь!!! Не переживай с девятки подходит без проблем я себе вообще временную с говна слепил даже не знаю счего она была потом б/у родную купил.С девятки подходит 100%
