Сообщение отредактировал sjv70: 14 Сентябрь 2011 - 17:49
Замена сальника привода в переднем мосту
sjv70
, 14 Сен 2011 11:53
Сообщений в теме: 6
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 15:00
Всем привет. Подскажите, кто знает, насколько сложно менять сальник (по Exist 03 01 802 - уплотнение маслянное, внетренний вал) в переднем мосту где выходит вал привода. Заранее благодарен всем, кто откликнется.[attachmentid=78431]
Там две заморочки: первая - снять вал полностью , для этого надо отсоединить рулевую тягу и нижнюю шаровую, чтобы вынуть вал из ступицы, а вторая - вытащить подшипник внутреннего ШРУСа (иногда возникают проблемы). А остальное все просто. Удачи.
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 13:36
Именно так, его главное с места сдернуть, дальше легко идет.
Спасибо огромное за помощь, а то мне Официалы наговорили, что нужно снимать передний мост целиком, а затем попадаешь на развал-схождение и т.д. Буду в выходные пробовать своими силами.
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 12:39
Нужно снимать передний мост, а для того, чтобы его снять приходится дергать рулевую.
