Гудит спереди
iguana
, 16 Сен 2011 13:32
Сообщений в теме: 14
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 13:32
Добрый день!Прошу помощи, по поводу непонятного гула спреди.От 30 до 60 км.ч идет гул, что на нетралке , что на скорости нет разницы.....при 30 км он более низкочастотный(тоесть при сбросе скорости), а чем выше скорость до 65 примерно тем высокочастотней.На больших скоростях нечего нет.Гудит в салоне, с наружи вроде нечего неслышно, либо из-за встречного ветра неслышно....такое чуство, что со всего переда гудит.Менял левый подшипник ступицы думал он(имел мелкий мелкий люфт) оказался не он.Езжу с этим гулом с весны, рассчитывал что он потом вылезит сам, ввиде явной поломки.....так он зараза еле-еле увеличивается, а явной причины нет.Подскажите, что может быть?Спасибо.
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 16:05
...рассчитывал что он потом вылезит сам, ввиде явной поломки......
а знаешь КАК он может вылезти???
такие вещи меняют парами, т.е. оба подшипника на оси: пусть один и хороший, но всё-равно не новый, поэтому менять пару! не настолько это и дорого.
попробуй вывесить правое переднее колесо (в нём ведь не менял), пошатать и покрутить. если люфта не будет - хорошо, ещё можно поездить. также, если крутить колесо в тихом месте (например, в гараже) при плохом подшипнике будет слышен шум.
хотя, ты пишешь, что при увеличении скорости шум проходит. если и в самом деле так, то хз, что у тебя...
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 17:21
Да вот именно при увелечении и накате даже при 80 гула нет(.......Люфта и шума на подшипнике нет, вот хз эт точно)))
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 12:21
Сегодня начал прислушиваться вроде и на более высоких скоростях начинает слегка гудеть, что подшипник эт точно......осталось узнать какой.На невысокой скорости самое противное от 30 и до 40
.Сажал людей в машину - говорят что спереди эт точно даж с легкой вибрацией понизу.Гудит с нагрузкой и без нее накатом, ток при уменьшении скорости усиливается типа уу----ууууу-уууууууууу... до остановки.Завт поменять масло в коробке попробую, да посмотрю что с старым маслом........мож и вправда она с ее подшипником первичного вала((((....а как проверить эт подшипник ?
#9
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 16:49
Резина может гудеть и достаточно сильно, а неправильную балансировку почувствуете на руле после 90 км/ч. Я это уже прошел, когда 700 верст пришлось ехать со скоростью 80....
Когда у меня загудело спереди и на определенных скоростях, я тоже подумал - подшипник. Но перед сменой подшипников взял и перекинул колеса с переда - на зад. Теперь гудит сзади...
Резина........
#10
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 11:24
посмотри уплотнительную прокладку вокруг лобового у меня так было чють отошла при втречном ветре точно так же гудело чуть не рюхнулся с ума
#14
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 11:15
Автор, решилась проблема?
Такая же беда мучает - гул от 30 до 60...
Два раза вывешивал, смотрел колеса - признаков изношенных подшипников не наблюдается..
Да проблему решил сменной резины.Как оказалась она слишком жесткая(спортивная), и теперь не знаю уже какую марку лучше ставить на лето)
Спасибо!всем за советы.
