плавают обороты
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 21:40
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 21:50
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 15:24
при движении, отпускаешь педаль газа, а она обороты держит некоторое время- секунд 5(тахометра нет). потом
все норм. может случится в любое время(горячий, холодный, в гору, с горы) но на не большой скорости,
первое что пришло в голову- смотреть трос, пружины может клинит...там моновпрыск-maltek, как я понял
он похож на карб, только с форсункой.так как по вашему стоит пройтись по пружинам Вдшкой?
или дело серьёзней....
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 22:16
Многоуважаемые форумчане. появилась в машинке следующая проблема
У меня на Ц-ке так ДМРВ симптомы давал.
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 19:29
Вот что это может быть такое? Воздушный фильтр? Проблема начала проявляться месяцов 4-5 назад.
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 17:19
#9
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 12:58
#10
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 22:29
Проблема почти как у автора темы. Корса "Б" 1998 года. После прогрева обороты падают, но во время движения, после остановки могут "залипнуть" на 1200-1300. Погодные условия и время года никак не влияют. Марка бензина тоже. Тросик педали газа летом разбирал полностью, смазывал, аккуратно установил на место (проблемы были до этого и остались после). И всё равно, проблема может появится внезапно, перегазовка иногда спасает, а иногда нет. Бывает, что обороты зависают и на 1600-1800. Ошибок не видно, на скрепку пока правда не проверял. Лампочка индикатора жива.
Проблема почти полностью ушла после замены катушки зажигания. По крайней мере плавать стала много меньше.
#11
Отправлено 31 Март 2018 - 19:31
Всем здравствуйте. У меня Opel Corsa C 2003 год. Появилась такая проблема,после прогрева начинают плавать холостые обороты. Ошибок нет,подсоса воздуха нет,свечи новые,ДМРВ новый.Где-то читал что могут плавать из-за датчика температуры.Спасибо за любые подсказки что это может быть.
