Водительская дверь!
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 16:07
типичная проблема в "микрике" замка....
Какой именно разъём не снять? С ЦЗ? Там надо отогнуть 2 маленьких пластиковых усика,а потом приподнимая затвор разъёма,вытаскивать его.
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 20:56
Отправлено 26 Июль 2020 - 19:35
У меня проблема с водительской дверью.Это зловещий шум при открытии и закрытии.
Я снял ограничитель для открытие дверь.Оказалось, что там где он был прикреплен к двери, дверное полотно порвано.
Я ищу решение проблема?
P.S.:Извините за мой русский!Я из Болгарии.
#11
Отправлено 30 Июль 2020 - 11:05
Доступа нет. И это проблема. Возможно полотно двери нужно будет вскрыть изнутри. Чтобы получить доступ. Заварить кронштейн или приварить усилитель и потом заварить. Если это делать правильно, то снаружи не будет видно.
