нет искры , 1 при включении зажигания, больше при заводке нет ((
Сообщений в теме: 17
#1 qwertyui
qwertyui
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel c1.8nz 90 г.в.
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 12:18
после ремонта : постучал кувалдой неровности в передке,
сварочных работ со снятым аккумулятором
заменой радиатора,
at.gif поменял расплавленный(треснутый) бегунок в трамблере
проверял другой катушкой,
менял коммутатор
менял ДКПВ,
Ничего не изменилось, ГРМ кртится бегунок бегает,
так же 1 искра при включении зажигания, и все стартером крутишь крутишь все искры больше нет(
вопрос это умерли мозги или замок или еще что то посмотреть?
#2 exit77
exit77
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: опель вектра а с16nz
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 14:18
А крышку бегунка менял?
#3 qwertyui
qwertyui
  • Cообщений: 7
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 14:46
нет, дело втом что искра даже с центрального провода от катушки проходит тока 1 на включении зажигания(
#4 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 14:52
Комутатор.
#5 qwertyui
qwertyui
  • Cообщений: 7
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 15:03
ставил другой то же самое(
#6 exit77
exit77
  • Cообщений: 60
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 15:23
Проверь провода,идущие к катушке
#7 qwertyui
qwertyui
  • Cообщений: 7
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 15:30
как и на что? там вроде зеленые давали плюс на зажигании
#8 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 15:43
Если проскакивает хотя бы одна искра, то это или комутатор или смотри индукционный датчик, либо датчик холла (чо у тя за траб там...)
#9 qwertyui
qwertyui
  • Cообщений: 7
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 16:02
трамблер на c1,8nz без каких либо проводов и датчиков
#10 qwertyui
qwertyui
  • Cообщений: 7
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 14:07
все нет вариантов? Изображение
#11 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 15:22
Всё - пиндос! В утиль!
#12 qwertyui
qwertyui
  • Cообщений: 7
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 17:23
только из утиля востановил после встречи с бетонкой и кульбита(((
#13 jivoy32
jivoy32
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 17:46
это 100 процентов ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА единственый датчик изза которого искра проподает при его поломке меняй и не парься или сам отремонтируй его.провода перетерлись
#14 Stanislaw vectra
Stanislaw vectra
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: ОВА E16NZ 1989гв
Отправлено 29 Июль 2012 - 18:26
Та же проблема, при прокрутке стартера, с катушки зажигиния проскакивает 1 искра, срабатывает один импульс на форсунку и все. Катушка новая , комутатор новый, вв провода новые. куда смотреть?
#15 Tpakmopucm
Tpakmopucm
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: Vectra A 2.0i C20NE ЭБУ-GM 90 351 648
Отправлено 02 Август 2012 - 19:28
Не знаю как у вас на двигателях , а когда у меня пропала искра на моторе с20ne , мне пришлось перепаивать транзистор в мозгах . Вот ссылка если кому понадобится Пропала искра .
Хотя у вас может и по другому ,но мне помогла только замена транзистора . При проверки (когда у меня пропала искра)у меня с катушки проскакивала искра , но слабая . А на свечах небыло её. ДПКВ можно проверить , я думаю не стоит его менять . Все можно проверить , не меняйте сразу все!
#16 elHam
elHam
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Vectra A, C20NE, 1993
Отправлено 03 Август 2012 - 21:04
Цитата(Tpakmopucm @ 2.8.2012, 20:28) Просмотр сообщения
...когда у меня пропала искра на моторе с20ne , мне пришлось перепаивать транзистор в мозгах...
Надо будет посмотреть. Доехав до места, с плавающими оборотами, не смог завестись. При повороте ключа, мотор резко набрал обороты до 2000, потом плавно опустил до холостых и заглох. На этом всё. Искра есть (точно, слабая какая-то), бензин заливает цилиндры (пришлось пару раз продувать), т.е. - есть, ошибок никаких не показывает. Дня два назад поменял форсунки от Волги, Сименс. В воскресенье должен придти новый РХХ, думал решу проблему с плавающими оборотами (появилась вчера). Завтра буду смотреть метки на ГРМ, сам распредвал крутится.
#17 Miha123
Miha123
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 29 Май 2021 - 23:26
Люди как решили вопрос ? Такая же проблема
#18 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 31 Май 2021 - 17:11
@Miha123 двух одинаковых проблем не бывает. Описывайте свою проблему. Чем полнее, тем лучше для Вас.
