[Meriva-B] Аудио, радио, видео, навигация...
Сообщений в теме: 1743
#661 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 25 Март 2013 - 09:08
Mike93, увы, но нашу Меривку пока не сподобились братья меньшие чего-то сварганить sad.gif На Инсигнию, Астру J есть, а на Меривку нет.
Можно взять от Астры, при прямых руках думаю удастся приколхозить.
Теперь катаемся на Меривке :)
#662 kawasania
kawasania
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: MERIVA B 1.4 ( 100 л.с ) ESENTIA + пакет ESENTIA 2012г.
Отправлено 25 Март 2013 - 18:04
Полностью соггласен, т.к. сам очень долго просматривал разные ресурсы с надеждой найти хоть какой-нибудь аналог штатной магнитолы, но увы, на астру, инсигнию - эт пожалуйста, и на МЕРИВУ А, а вот на БЕШКУ al.gif
Если вы говорите с БОГОМ-то это молитва.Если БОГ говорит с вами-то это шизофрения !!!
#663 Zigg
Zigg
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,4АТ DE 2012
Отправлено 25 Март 2013 - 18:47
од утверждает, что сложности из-за рельсы под торпедой. гениальные немеццкие лесорубы умудрились ее сделать такой, то даже заменить оригинал сд на оригинал нави нвозможно без замены самой машины...
#664 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 25 Март 2013 - 20:19
Чушь, вытаскивал я блок магнитолы, ничего там особенного нету, обыкновенный прямоугольный корпус, как на 2х диновой магнитоле
#665 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 25 Март 2013 - 20:21
Zigg, смените дилера.
#666 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 25 Март 2013 - 20:41
Не стоит оскорблять инженеров GM, к тому же это многонациональная команда, немцев там не больше, чем других национальностей. Все они связаны экономическими рамками, т.к. конечная цель у GM, это продажи… forever.gif
Почему бы было не узнать заранее, все нюансы и возможно вы купили бы другую машину…
#667 Zigg
Zigg
  • Cообщений: 46
Отправлено 25 Март 2013 - 21:33
rolleyes.gif рельса - это то, на чем торпеда "лежит" rolleyes.gif соответственно, блок магнитолы тут не причем. а вот экран сверху....
это не оскорбление, это - комплимент. сделать машину так, чтобы маркетолухи смогли достаточно успешно продавать машину, водительское удобство которой построено не по модульной структуре - надо уметь, бес казяфф(с). однако также напоминаю, что штатной навиггации для меривы нет ни как допоборудования, ни как акссесуара. только при заказе с предустановкой на заводе
я все прекрасно узнал, а поскольку навингация не стояла в плане приоритетов достаточно высоко - потому и спокойно купил
а вот интересно, кто-либо еще узнавал, почему штатное сд нельзя заменить на штатное же нави? что диллеры отвечали?
не вижу смысла. при вопросе о возможности замены сд на нави мне просто открыли запчастевый каталог и ткнули носом в рельсу. номера разные, со всеми вытекающими. такое даж вольвовские дилеры делали с неохотой, хотя и в конфу на автохрю ходили rolleyes.gif
#668 Amun Seth
Amun Seth
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: Opel Meriva B, Cosmo, 1.4T, МКПП, 2012 г.в.
Отправлено 25 Март 2013 - 21:37
экран сверху тоже непричем
Сообщение отредактировал Amun Seth: 25 Март 2013 - 21:47
#669 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 25 Март 2013 - 21:40
Я вас умоляю, как-будто только у опеля так. ОД Ситроена, на Пикасо, мне предложили USB за 15000 дополнительно к беспонтовой штатной магнитоле, или купить с начало со штатной, потом вырвать и поставить пионер с USB..
#670 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 25 Март 2013 - 22:04
Zigg,[/b] смените дилера.
желаю Вам повнимательнее изучить тему про CD300, CD400 и NAVI600.
все они состоят из 3-х частей: экран, блок кнопок и привод CD или DVD.
Есть желание сменить на NAVI600 без проблем
понадобится около 30-35 к.руб на экран, блок кнопок,привод DVD и конечно новый большой козырек.
+ денежка за установку и прописывание TECH2 новой аудиосистемы.
При установке китайца прописывать ничего не надо, просто сменить блок кнопок на тачскрин и заменить CD на DVD привод.
ИМХО электрики и механики ОД это чаще всего люди со знаниями после колледжа( ПТУ в советское время) и слепо верить им не стоит. Они могут выполняя инструкции менять блоки но не понимать сути выполняемой работы.
Opcom, Delphi DS150.
#671 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 25 Март 2013 - 22:35
Zigg, не нужно менять никакие рельсы, достаточно заменить сам дисплей с его коробушкой. Причем если коробушка будет китайская, то она запросто встанет на место и CD400 и CD300 и NAVI т.к. сделать можно любой кусок пластика (даже если посадочные места у всех магнитол разные).
А сам навигатор...Вы посмотрите на современные телефоны, да на место одного дисплея CD300 влезет супер-пупер-перепупер навигатор/муз.центр и черте знает что в одном флаконе. Подсоединить его к штатным кнопка и все.
Просто машинка наша не сверх популярна sad.gif вот и тянут. Через годик другой сделают.
#672 Zigg
Zigg
  • Cообщений: 46
Отправлено 25 Март 2013 - 23:15
все они состоят из 3-х частей: экран, блок кнопок и привод CD или DVD...
хорошо. но я вообщето по данной тему спрашивал у всех дилеров, к которым заезжал. все как один, сказали, что это сделать нельзя из-за рельсы, а один даже показал. кста, не тот, у которого я машину купил.
и опять таки, если это так просто, то почему этого нет в аксессуарах?
#673 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 25 Март 2013 - 23:22
Zigg, именно по модульной системе и построена мерива. Отсюда и отдельная верхняя часть, что бы не делать 2 разных торпедо, а использовать одну, с разными рамками накладками.
Один в один как с прошивкой БК ))))
#674 Zigg
Zigg
  • Cообщений: 46
Отправлено 25 Март 2013 - 23:28
была бы модульная схема - был бы нави как аксессуар. а так - это как в сбербанке пластиком оплачиватьwink.gif
читал. бк - это немного другое, через него можно получить доступ к сервисфункциям, а промшпионаж еще никто не отменял
#675 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 25 Март 2013 - 23:34
Это вам кто-то сообщил? Мотор тоже разный, но встает в один кузов. Мотора в списе аксессуаров нету. И сидений нету и коробки... Да и нету AFL и даже антенн нету разной длинны. Отчего же?
Не надо путать понятие модульности конструкции и наличия возможности самостоятельной доустановки.
Не то читали. Одни дилеры говорят что прошить БК на машину без такового с завода нельзя, а другие спокойно его прошивают, хотя его так же, нету в списке аксессуаров.
#676 Zigg
Zigg
  • Cообщений: 46
Отправлено 26 Март 2013 - 09:23
нет соответвсующего аксессуара - нет модульности данного блока, так пойдет?
кроме того, даже если бы нави и была бы как оригинальный аксессуар, то че-та есть сомнения в возможности самостоятельной доустановки(с).
тут другой темы про бк не нашелwink.gif. нежелание GM и дилеров возиться с бк вполне объяснимо. в отличие от продажи и установки аксессуаров, до денег же все жадные rolleyes.gif
#677 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 26 Март 2013 - 09:39
Zigg, что-то я не понимаю как модульность связана с аксессуарами?
Аксессуар - это коврик или холодильник на заднее кресло. Магнитол никогда не видел в этом разделе.
Подскажите, где магнитола/навигатор идет в аксессуарах?
#678 Zigg
Zigg
  • Cообщений: 46
Отправлено 26 Март 2013 - 10:13
в опелях, если верить вот этому аксессуары опель, нет. но на других марках есть, в шкоде/сеате/фв/ауди, например. там, кстате, вааще жадные(с), знакомому за колумбус с установкой заломили почти 150 тыс, притом, что сам блок и антенна стоять около 70, меняется перевтыканием 5-х разъемов и даже никакую разборку ничего делать не надо
#679 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 26 Март 2013 - 10:25
Самый большой выбор оригинальных и неоригинальных аксессуаров у АВТОВАЗА!Изображение Купили бы себе приорку..и колхозь не хочу…, хоть пулемет на крышу ставьте.Изображение
Машина популярная, давно на рынке, там где наши не сподобились, китайцы уже все замутили…
Производителю выгодно продавать готовые комплектации с четкой градацией, чтобы потом владелец ничего не переставлял. Поэтому, более или менее нормальные комплектации, уже идут со штатными девайсами. А то все тогда покупали голые машины, а потом отдельно магнитолу, навигацию.и.т.д..Изображение
#680 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 26 Март 2013 - 10:29
Что за бред? Как связаны наличие аксессуаров и принцип построения автомобиля?
Сомнения это личная прерогатива, можете их оставить себе. Нафиг только тогда спорить, раз у Вас все на уровне сомнений?
2000 за подключение компа, весьма не дурно. Но для того что бы это сделать, нужна не только свободная касса, но и мозги работающие. А такие есть не везде и не у всех.
