Сообщение отредактировал tim133.71: 24 Сентябрь 2011 - 18:44
Расскажите о Калининградской сборке Insignia
tim133.71
, 24 Сен 2011 18:43
Сообщений в теме: 22
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 13:43
tim133.71,
1) У меня что-то дребезжит (ну вместе с дребезжанием непосрдественно двигателя в районе переборки между моторным отсеком и салоном) На ТО1 посмотрю
2) в зазор между крышкой багажника и задним крылом (на универсале) можно ну не то чтобы целиком, но частично палец запихать.
3) немного кривовато сидит передний бампер (разные зазоры между бампером и фарами)
В целом не критично, немного непонятно как так собрали, но, повторюсь, не критично. Ездить можно. Ходить с огромной телегой к ДжиЭму не собираюсь, хотя и недолюбливаю этих редисок за то, что они сотворили с саабом (в качестве бывшего саабовода).
В целом ощущения от машины на 4-. Меня для перевозки опы из точки А в точку Б вполне устраивает, жена ненавидит за выбор (пересел с Инфинити). Есть приятные плюсы в количестве опций за свои деньги, но это уже другая тема, к калиниграду имеющая мало отношения.
Отправлено 03 Январь 2012 - 17:35
У меня к деталям и их зазорам притензий нет (при покупке не постыдился и сравнил все стыки линейкой). Купил в июне 11года кузов седан, что касается скрипов - так их нет вообще, и даже колеса еле слышно. Теперь о минусах-----> Через 300км после покупки загорелся низкий уровень антифриза (хотя все было в норме). Думал датчик. По приезду в свой город, пришел в автосалон... посмотрел в демонстрационных машинах уровень антифриза - во всех такой же. Консультант порекомендовал купить жидкость и долить... Либо ехать туда где покурал и жаловаться. Поражает то что в машине которая стоит более миллиона нужно что-то самому доливать за свои же деньги. Пошел покупать - из них никто не знает какого цвета антифриз там залит, пока не задрали капот и не посмотрели...Бардак полный.
С наступлением холодов, завожу в -20 и ниже. Смущает один неприятный момент - при заводе холодного двигателя периодически появляется секундный визг где-то в районе привода ГРМ. Складывается ощущение, что либо ремень либо один из роликов просто проскальзывает. Во всем остальном аппарат устраивает полностью. Особенно рад за прогрев салона - занимает не более 2х минут, хотя машину всегда ставлю на улице.
Отправлено 02 Февраль 2012 - 08:55
Это вам не повезло с консультантом. Уровень антифриза должен быть на холодную по стыку верхней и нижней частей бачка. Антифриз розовый, ГМ. Знать какой антифриз и доливать должен ОД, и большинство ОД знает и доливает без вопросов. За исключением выдающихся уродов. Это вы на таких уродов и попали. Ну, бывает. У такого ОД и на демонстрационные машины смотреть не стоит, раз они не знают какой антифриз.
Отправлено 06 Июнь 2013 - 16:47
tim133.71,
Добрый день!
Хотел уточнить по 1) пукту Вашего сообщения. Удалось ли выяснить что это за треск? У меня подобная проблема при резком ускорении! Появляется не всегда, но часто! ОД причину не выявили! Если распологаете какой-либо информацией по этому вопросу, буду очень признателен Вашему ответу! Insignia ST 2.0T AT
Добрый день!
#7
Отправлено 24 Июнь 2013 - 21:38
Господа, доброго времени суток!
... без пяти минут владелец "Инсигнии", но в автосалоне образовалась следующая трудность:
- выбираю авто по спец предложению 2012 года выпуска, ценник хороший+подарки. Таких машин у дилера две, одна в шоуруме, вторая на стоянке. Я ориентировался на ту, которая на стоянке, когда пошел смотреть ее внешний вид, то с недомумением обнаружил достаточное количество косяков по сборке кузова:
1. Зазор между капотом и бампером уведен миллиметра на 2-3;
2. Зазор между бампером и фарами тоже уведен, в разных точках по разному...;
3. зазор между бампером и крылом (правым) уведен так же на 2-3 мм;
4. зазор крышки багажника, относительно заднего бампера, тоже уведен, чуть ли не палец залазит с одной стороны (но тут дилер подсуетился и оперативно поправил);
5. в салоне, зазор между обшивкой правой стойки (у лобового стекла) и обшивкой крыши, тоже карявый;
В связи с этим я изъявил желание купить авто который стоит в шоу-руме, он без таких косяков (разве что в него постоянно кто то залазит, и чего то дергает да трогает), но дилер настаивает на покупке кривого авто, мотивируя это тем, что он выкуплен и на него есть ПТС, а все мои притензии обещают устранить... "...все будет в лучшем виде"
Как думаеть что это может быть? косяки Калининградской сборки? или может с авто что то случилось на автовозе например? или еще чего? и как лучше быть, пусть даже если дилер поправит зазоры? что скажете?
Отправлено 25 Июнь 2013 - 07:44
ilshow,
если дилер действительно может устранить имеющиеся дефекты кузова - что же он не устранил их сразу?
По поводу калининградской сборки не скажу ничего, а вот по поводу повреждений машины по пути с завода к дилеру, или даже у самого дилера - к сожалению, это вполне возможный вариант.
#11
Отправлено 09 Август 2013 - 11:20
Всем привет.
У меня синька (дизель) 2012 года выпуска, брал в Арманд Сити на Гостиничной.
Дилер не понравился, а вот машинка (вот уже 9 месяцев вместе) только радует.
С Антифризом была такая же проблема,
в итоге купил и сам доливал. Косяков по кузову нет никаких, ничто не скрипит и не дребезжит. По двигателю тоже никаких нареканий.
Была проблема зимой с подогревом сидений. Читал темы, думал что тоже повышение напряжения и выход из строя. Оказалось ошибки, удалили и подогрев как ни в чем не бывало заработал.
Единственное, что иногда прям бесит,
так это то, что при кик дауне тупит около секунды.
Через неделю поеду на ТО-1.
в итоге купил и сам доливал. Косяков по кузову нет никаких, ничто не скрипит и не дребезжит. По двигателю тоже никаких нареканий.Была проблема зимой с подогревом сидений. Читал темы, думал что тоже повышение напряжения и выход из строя. Оказалось ошибки, удалили и подогрев как ни в чем не бывало заработал.
так это то, что при кик дауне тупит около секунды.Через неделю поеду на ТО-1.
#14
Отправлено 09 Август 2013 - 15:37
Так делаю на 5 ступ. автомате на Вектре.
Быстро нажимаю, отпускаю, на всю отпускаю или нет, не могу сказать, потом жму почти до упора и держу, автомат сразу включает пониженную скокрость и очень резво уносит вперед.
Думаю дело в том, что от одиночного резкого газа, стоит какая то защита, типа может на кочке, яме, качнуло и случайно нажал, поэтому реакции нет.
Кикдаун обнаружил случайно, нажав очень быстро 2 раза. Второй раз нажать и уже не отпускать
#18
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 14:46
tim133.71,
Скорее всего дребезг идет из-за неприкрученной задней подушки крепления двигателя. У меня такая чепуха была на Калининградской сборке. Когда подняли на подъем нитке болт крепления почти вы валился. Успел прикрутить. Очумелые ручки российских сборщиков.
#19
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 16:18
Единственное, что иногда прям бесит, так это то, что при кик дауне тупит около секунды.
Мне официал предлагал установит в разрыв педали газа специальный девайс, говорят полностью ликвидирует эту паузу, на гарантию сказали не повлияет....
PedalBooster как то так называется))
Сообщение отредактировал lelk: 19 Ноябрь 2013 - 16:38
#20
Отправлено 14 Январь 2014 - 12:54
Google Mobile (1)
