самодиагностика
Сообщений в теме: 32
#21 BOLDYREV
BOLDYREV
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: vectra c / z18xe
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 10:55
Цитата(KiRiLL;) @ 11.11.2011, 20:25) Просмотр сообщения
InSP. Это означает пора та ТО в сервис. Скинуть можно самому. Нажать кнопку сброса суточника, удерживая включить зажигание и держать пока не скинется InSP
Изображение уже сняли всё и отписались вышеИзображение
#22 Zender
Zender
  • Cообщений: 332
  • Автомобиль: Vectra C 2.2 АКПП
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 14:39
так это и в книге(руководстве) описано...
#23 interprise
interprise
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel vectra c
Отправлено 23 Июнь 2015 - 17:23
сразу приношу свои извинения, за то что пишу в старой теме. но все-таки, интересует вопрос самодиагностики на opelvectra c 2.2 se бензин.
пробовал как в этой теме с помощью педалей, нечего не происходит.
а вообще проблема такая, начала глохнуть, особенно при нажатии на акселератор, думаю что дело в бензонасосе.
#24 interprise
interprise
  • Cообщений: 7
Отправлено 24 Июнь 2015 - 05:33
Opel Vectra C 2.2 SE глохнет
Работает не стабильно и глохнет при нажатии газа, думаю на бензонасос, но хотелось бы узнать наверняка прежде чем менять, есть ли на этих двигателях возможность самодиагностики? пробовал метод "2х педалей" ничего не происходит.
Что можете посоветовать? может кто сталкивался с подобными симптомами
#25 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 24 Июнь 2015 - 06:26
лампочка мигает? если коды не выдаёт серией вспышек а просто мигает значит ошибок нет.
#26 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 24 Июнь 2015 - 10:38
interprise, А что вы хотите увидать педалями? Давление топлива в рампе? Грешите на насос - ну подключите нормальный прибор и посмотрите. У вас в машине электроники, едва ли меньше чем во всем доме, а вы все пытаетесь на ощупь найти неисправность.
#27 interprise
interprise
  • Cообщений: 7
Отправлено 24 Июнь 2015 - 19:01
нечего не происходит, пробовал считать ошибки eml327 ошибок говорит нету. чек не горит.
вообще может у кого есть инфа о нормально расходе фоздуха и давлении во впускном коллекторе на моем моторое (2.2 se). мне кажется идет подсос воздуха!
обороты не растут больше 3х тысяч. на холостых двигатель работает слегка неровно
чек не горит! ошибок прочитать не удалось, говорит что нету. при нажатии на газ слышно какоето шипение. может быть такие явления при подсосе воздуха?
Сообщение отредактировал interprise: 24 Июнь 2015 - 18:53
#28 interprise
interprise
  • Cообщений: 7
Отправлено 25 Июнь 2015 - 08:54
оказалось травит с клапана который для проверки давления в рейки! давление в рейки показал 4. заменили клапан, машина вроде поехала, но все равно как-то странно себя ведет
#29 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 25 Июнь 2015 - 11:57
interprise, надо просто подключать не всякие Elm, а нормальный дилерский сканер, который сразу же покажет все отклонения параметров и повисшие датчики.
#30 interprise
interprise
  • Cообщений: 7
Отправлено 25 Июнь 2015 - 13:16
вроде как нету датчика давления топлива у нас. так что это бы не показала, вообще есть подозрения, что у меня форсункам пришел писец. сегодня свечи выкручу посмотрю на состояние, белые не белые
#31 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 25 Июнь 2015 - 13:25
Есть масса других датчиков, которые могут показать проблемы с давлением топлива.
#32 interprise
interprise
  • Cообщений: 7
Отправлено 25 Июнь 2015 - 14:47
давление я замерил ,4. все нормально с ним
#33 walo
walo
  • Автомобиль: Opel vectra c
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 17:50
Подскажите плиз грамотного электрика в Москве желательно в СЗАО
