Катался на Вектре А 95 года 1.6(x16sz если правильно помню) 8 клапанов катализатор, ручная коробка. Не хватало на обгонах кобылок действительно. 2 Литра конечно веселее будет.
Но воспоминания от неё только хорошие. Заводилась легко, мозги не пачкала.
За ~60 тыщ пробега пришлось сделать (кроме там масла и колодок, фильтров и свечей по пробегу):
1.Глушитель (прогнила трубы у задней банки) - поменял сразу и среднюю и заднюю ~3000рублёв
2.При покупке: раскидал двигатель - поменял кольца (номинал надо оказалось
) + рокера поношенные были (120р штучка - грех жабится), сальники, ремешок, антифриз, Тормозуха, ГУР жижа, масло в коробке.~25т.р с работой.
3. Антикор особо не нужен был (всё днище в таком прикольном мягком оригинальном), но антигравием прихорошил самостоятельно в местах, куда из под колёс пескоструй.
4. В морозы навернулись газовые стойки крышки багажника (Хэтчбэк) не помню сколько, но недорого <1000р.
Расход 5.8-5.9 на трассе (до 110км/ч). В городе не считал - безполезно. Сегодня ночью едешь - мало, завтра в пробках торчишь - много. Бегала 160-165 км/ч , больше не хотела.
Ржавчина вылезла по шву задней арки у задней двери (любимое место) в виде пузырька 1.5 см. Так и продал, указав на недуг покупателю.
