ШРУС (в народе - "граната")
Сообщений в теме: 37
#1 kapyan
kapyan
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Opel Astra 1.8 Z18XER 2007 г.в. МКПП
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 16:29
Всем привет! Надо менять гранату, Какой фирмы взять? с конвеера помоему GKN(около 4000), а оригинал в районе 15000, чет многовато для меня. Что посоветуете?
Сообщение отредактировал Главспец: 03 Октябрь 2011 - 07:36
Opel Astra 2007 г. в. Z18XER МКПП
#2 kapyan
kapyan
  • Cообщений: 54
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 17:24
Выбор между ШРУС от GКN и SKF. Кто что думает а может и точно знает rolleyes.gif о этих производителях
Сообщение отредактировал kapyan: 30 Сентябрь 2011 - 17:25
#3 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 07:37
#4 GEA25
GEA25
  • Cообщений: 181
  • Автомобиль: Chevrolet Captiva
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 19:49
Цитата(Главспец @ 3.10.2011, 8:37) Просмотр сообщения
однозначно SKF
Были :ВАЗ 21074
Opel Astra G Caravan
Opel Astra H Caravan
Теперь: Chevrolet Captiva
#5 kapyan
kapyan
  • Cообщений: 54
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 19:57
менял пыльник (зацепил где-то) он оказался GKN. Вот и стал вопрос , сама граната может тоже GKN. Точно знаю что ступица в оригинальной упаковке GM лежит SKF. Может кто знает какой ШРУС в оригинале?
#6 kapyan
kapyan
  • Cообщений: 54
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 00:42
поменял Шрус в оригинале стоял GKN, поставил SKF.
Сообщение отредактировал kapyan: 13 Ноябрь 2011 - 00:43
#7 den477
den477
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: opel astra H GTC
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 07:50
И какова цена?
опелевод
#8 kapyan
kapyan
  • Cообщений: 54
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 12:49
Цитата(den477 @ 14.11.2011, 11:50) Просмотр сообщения
И какова цена?
4500р.SKF VKJA 3126
3300р. GKN spiden 23987
оригинальный номер 16 03 274 ( 14500р.!!!!!)
Сообщение отредактировал kapyan: 14 Ноябрь 2011 - 12:53
#9 vaucher
vaucher
  • Cообщений: 1 507
  • Автомобиль: Volvo S80II 2.5T 2009; Volvo S60 2008 Platinum; Opel Omega B Steinmetz 1998
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 13:41
Коллеги добрый день.
Подскажите размеры внутреннего пыльника ШРУС? Машина Astra H 1.8 Z18XER АКПП. forever.gif
#10 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 13:57
#11 vaucher
vaucher
  • Cообщений: 1 507
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 14:00
Цитата(Главспец @ 23.11.2011, 14:57) Просмотр сообщения
2500 за пыльник отдавать как то круто, он там самый обычный, только не могу найти размеры. По каталогу GKN подобрать пыльник по размерам не проблема.
#12 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 14:07
Нашел в Экзисте аналог
Фирма Triscan
Артикул 8540 10822
Наименование Комплект пыльника, приводной вал
Цена 837,55р.
#13 vaucher
vaucher
  • Cообщений: 1 507
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 14:13
Фирма Triscan
Артикул 8540 10822
Цена 837,55р.
Только замена экзиста не всегда точно и верна. Найти каталог Triscan не получается....
#14 kapyan
kapyan
  • Cообщений: 54
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 19:33
Материал
термопласт
Внутренний диаметр 1, мм
24.5
Внутренний диаметр 2, мм
83
Высота, мм
120
Сторона установки
со стороны колеса
Вес, кг
0.4
GKN-Spidan 23988 ПараметрыПрименяемость Пыльник ШРУСа 1 18 346,15р.
извиняюсь просмотрел что речь о внутреннем
Сообщение отредактировал Главспец: 24 Ноябрь 2011 - 07:34
#15 Darmina
Darmina
  • Cообщений: 28
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 10:33
GKN - он же LOBRO, ставится в оригинале причем почти на все европейские автомобили.
SKF - тоже отличная фирма но в основном специализируется на подшипниках ступиц, роликах, помпах и т.д.
#16 Andryha270
Andryha270
  • Автомобиль: opel astra j
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 10:39
Здрасте! у меня беда. летом купил опель астра J. проехал 16700. при трогании со светофора раздался стук. визуально определил что внутренняя граната. подходит ли от опель астра H? подскажите пожалуйста католжный номер. на Jку даже каталогов в магазине нет. звонил офицалам оригинал 18700(((. машина уже не на гарантии
#17 vaucher
vaucher
  • Cообщений: 1 507
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 15:59
Я решил не мучиться с заменой внутренних пыльников, просто купил новые привода GKN. 6+8 =))))
#18 термит
термит
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: astra h 1.8 z18xer
Отправлено 07 Март 2012 - 18:48
Помогите советом после замены левого внешнего шруса машину при разгоне сильно тянет вправо и руль стоит не много не ровно сделал развал руль стал ровнее но увод остался и ещё такое ощущение как будто руль стал тяжелее крутиться???
Сообщение отредактировал термит: 13 Март 2012 - 16:06
#19 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 11 Март 2012 - 10:10
Цитата(термит @ 7.3.2012, 19:48) Просмотр сообщения
Помогите советом после замены левого шруса машину при разгоне сильно тянет вправо и руль стоит не много не ровно сделал развал руль стал ровнее но увод остался и ещё такое ощущение как будто руль стал тяжелее крутиться???
Какой ШРУС ставили и где?
Сколько лет машине и какой пробег?
#20 Амбр
  • Cообщений: 32 810
Отправлено 11 Март 2012 - 10:22
термит, ну может тогда Вам поехать туда где делают нормально сход-развал?
