Astra F 1993 - ошибка F 95 и другие "ЭКЗОТИЧЕСКИЕ".
Сообщений в теме: 35
#21 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 20:46
Цитата(Needle @ 1.10.2011, 19:15) Просмотр сообщения
Понятно, попробую аккумулятор зарядить и глянуть, может поможет....
Нееет smile.gif Это не аккумулятор. Это накрылся какой-то датчик(или с проводкой чего). Вот какой, я не знаю. Но предполагаю что это может быть датчик температуры.
Сообщение отредактировал s@y_bb: 01 Октябрь 2011 - 20:46
#22 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 22:29
Цитата(Needle @ 1.10.2011, 17:29) Просмотр сообщения
Opel Astra F / 1993 / C18NZ (Multec) /
При нажатие двух кнопок рядом с дисплеем на выключенном двигателе (ну только часы и магнитофон работают), выскакивает сначала F 12 (3 раза мигнув, я так понимаю - это вход в режим диагностики), а потом F 95 (соответственно мигает трижды) следом загорается весь дисплей целиком (ну т.е. все символы)
Может в режим диагностики как-то нужно подругому входить, ну я имею ввиду на заведенном двигателе...
Что это значит? (Ф95) что за ошибка?
Вообще-то эти "двухкнопочные" ошибки обычно относятся не к ЭБУ а к самому дисплею (или БК).. Датчик внешней температуры на него завязан, датчик скорости и т.п. Ошибки малозначимые. Эти ошибки "чек" не зажигают. Эбу-шные оибки считывать скрепкой. Вот там уже серьезно. Чек горит только от них.
— Можно баночку будущего?
#23 Needle
Needle
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Astra GLS / Хэтчбек / 1993 / C18NZ
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 16:06
сам "компьютер" (если его можно так назвать) показывает только дату и время, температуру вообще не кажет sad.gif И есть ли возможность или нет неизвестно, взял это чудо агрегат только неделю назад.... так что пока разбираюсь...
По поводу ошибки понял, спасибо.
Пойду ткну скрепкой и посчитаю что получится smile.gif результат напишу....
#24 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
  • Интересы:в личку пишите узнаете
  • Автомобиль: Opel Astra F (98) компектации GL, X14XE 1.4i
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 16:16
или можешь проводом считать)) через програмку! что бы более точно видеть)))
Подпись:)
Благодарность! всем - всем! за отзывчивость!
#25 Needle
Needle
  • Cообщений: 25
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 16:48
с этого места поподробнее...
что за провод?
что за программка?
А то воткнул скрепку повернул ключ, чек мигать начал, показал код 12 (вход в режим диагностики), 3 минуты смотрел но кроме кода 12 он ничего не показал....
Завел машину , обороты скаканули до 3 тысяч потом начали падать до 500-800, чек мигать начал постоянно без пауз....
Сообщение отредактировал Needle: 02 Октябрь 2011 - 17:04
#26 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 18:13
что за провод?
что за программка?
да просто к диагносту заехать. Он подключит в разьём диагностики шнур и считает все ошибки, если они есть. Если после трёх раз моргания кода 12 другого кода не высвечивает, то записаных ошибок в памяти ЭБУ НЕТ. Ты додумался завести машину с воткнутой в разьём скрепкой?
Вообщем человек. Дам тебе совет - не мешай машине работать. Скинь клему аккума на часок и ездий себе на здоровье пока проблемы не начнуться или пока на приборке ЧЕК не загорится! тогда уже вставляй скрепку, смотри код ошибки и пиши сюда. А пока просто почитай форум. Очень много интересно информации тут!
#27 Needle
Needle
  • Cообщений: 25
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 18:28
интересно просто было ))))
вопрос в следующем, почему я это проверял.
недавно менял термостат, скидывал патрубок который идет к радиатору, около него разъем лямды, датчика на коллекторе, когда привернул патрубок обратно и завел машину, она завелась и нормально работала, на приборке чек не горел, начал закрывать капот и вспомнил что разъем не подцепил....
вставил разъем этого датчика - никаких изменений....
Почему и что не так?
ведь без подключенного датчика должен гореть чек по сути.... или я что-то не понимаю?
#28 Крашер
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 18:52
Сдаётся мне, что 95-я ошибка - это ошибка связанная с датчиком забортной терампентуры. Причём, с годик тому подобный вопрос поднимал ДЖОРДЖ.
#29 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 20:31
по моему на холодную ЭБУ лямбду не опрашивает. И так понятно что смесь переобогащена. Пока двигло не прогреется - лямбда не работает. Видимо ты успел подключить лямбду пока двигло ещё не прогрелось.
#30 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 01:36
Гы, и влез в процедуру калибровки ШМХХ (это огда пресловутый винтик под пломбой крутят, который крутить не стОит).
Впочем хуже от этого не станет.
#31 Крашер
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 11:35
Кстати... ПРО ОШИБКИ на Б/К.
#32 Needle
Needle
  • Cообщений: 25
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 17:05
Цитата(Крашер @ 11.10.2011, 12:35) Просмотр сообщения
Спасибо!
ошибки при нажатии обеих кнопок дисплея (работает на поздних версиях)
(чек по ним не горит, это ошибки ловит собствено дисплей)
Ошибки самодиагностики TID (аббревиатура именующая собствено дисплей).
F12 - Инициализация диагностики
F81 - низкий уровень SDA (сигнал шины данных от гавнитолы к дисплею)
F82 - низкий уровень SCL (тактовый сигнал, там же)
F83 - низкий уровень MRQ (сигнал запроса обмена данными, там же)
F84 - высокий уровень SDA
F85 - высокий уровень SCL
F86 - высокое отношение сигнал MRQ
F87 - короткое замыкание SDA и SCL
F88 - короткое замыкание MRQ и SDA
F89 - короткое замыкание MRQ и SCL
F91 - Обмен SDA и SCL
F92 - Обмен MRQ и SCL
F93 - Внутренняя ошибка радио
F94 - Нет обмена данными с радио
F95 - Нет связи между радио и TID
F96 - Обмен MRQ и SDA
F169 - неисправность датчика температуры, низкий уровень сигнала
F171 - неисправность датчика температуры, высокий уровень сигнала
#33 Viktor2
Viktor2
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Astra F 96. X16XEL
Отправлено 01 Февраль 2012 - 22:39
Здравствуйте, приобрел Astra F двигатель X16XEL
Пару месяцев назад перегорела лампочка Check Engine.
На днях поменял, лампочка загорается после запуска двигателя.
Считал ошибки.
Получил коды 47, 56, 52, 18, 71, 92, 93, 35
В таблице Multec S таких кодов нет.
Скажите, пожалуйста, что значат эти ошибки.
#34 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 01 Февраль 2012 - 23:11
Считал ошибки.
Тут всё есть
http://www.topbuzz.c...lt_codes.htm#gm
47 - клапан ЕГР
35 -ШМХХ
18 - что-то связаное с Датчиком Детонации, но не сам датчик
остальные не совсем ясно что.
Вообще подозрение на плохую проводку, слишком много ошибок.
#35 Крашер
Отправлено 02 Февраль 2012 - 01:44
Ошибки 92 и 93 - кто-то накосячил с магнитолой...
18 - это ближе к впуску, как-бы не лямбда.
А, вот ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ номеров ошибок меня смущает... Кажется, шесть из восьми - неактивны.
Остаются ЕГР и 56-я... Блин, зайдите в ФАК... Там и это есть, если ковырнуть.
В конце концов набираем в ГУГЛЕ: ошибка56 и лазим по ссылкам...
#36 Viccasp
Viccasp
  • Cообщений: 238
  • Автомобиль: Astra F X16SZR
Отправлено 02 Февраль 2012 - 11:34
Viktor2 Скинь для начала клемму на 10 мин. Потом после заводки считай ошибки заново.
    Baidu (1)
