На горячую долго заводится
Сообщений в теме: 24
#1 Dlin
Dlin
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Opel-Omega,98г.,X25TD
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 15:26
Вообщем два дня назад стал я счастливым обладателем дизельной Омеги.Но естественно авто не новое есть косяки и самый важный косяк на мой взгляд, это что на горячую плохо заводится(5-7сек.крутишь стартером),когда заводится белый дым из трубы,на холодную прям с пол тычка заводится.авто не троит,едет хорошо без провалов. Что может быть?и можно так ездить?и какие ещё меня ждут проблемы.это мой первый дизельный автомобиль
#2 Pinch
Pinch
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Vectra B 2000 X18XE1
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 23:20
Короче походу попадос у тебя дружище т.к. при плохой заводке на горячую вероятность того что погибает плунжерная пара в ТНВД 99% запчасть оч не дешёвая б/у ТНВД дешевле найти. Скоро заводиться ваще не буит на горячую!!!
Проверить просто глушишь горячий авто выливаешь на ТНВД ведро холодной воды может 2 3 (ТНВД должен остыть) -> трогаешь ТНВД если температура его комнатная заводи -> завелось сразу и просто -> погибает ПП (плунжерная пара) и дальше будет хуже.Когда ПП умрёт это когда не завести буит, заводица буит ток на галстуке!!!
Ошибаюсь я наврятле ,но быть может у тебя другая проблема это 1 % от всех 100.
Сообщение отредактировал Pinch: 14 Октябрь 2011 - 23:21
#3 vladimir65
vladimir65
  • Cообщений: 166
  • Автомобиль: Kadet ,Astra F,ASTRA H , Zafira ,Вектра ,Trafic ,Mazda 5 I
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 20:42
99.9 что ПП , 100 только при замере внутрен давления . Заводить с пинка и мучить стартёр-- попандос на весь насос,а это 50 000 ремонт ,из насоса только ЭБУ останется и то если не спалишь пытаясь завести таким методом . Ищи б\у замену (тоже нет гарантии) или в ремонт.Можешь добавить при заправке масло 2х такт и посмотреть на эффект .будет лучше значит оно ПП. Удачи. forever.gif
Сообщение отредактировал vladimir65: 17 Октябрь 2011 - 20:47
#4 Dlin
Dlin
  • Cообщений: 69
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 10:58
спс ребят.да это плунжерная пара(
сколько она стоит?и при её замене надо насос настраивать?или лучше б\у насос?
#5 фвил
фвил
  • Автомобиль: opel
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 20:42
В свое время сразу поменял на Б/У!!!
#6 СлепойПью
СлепойПью
  • Cообщений: 2 144
  • Автомобиль: BMW 120D
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 20:46
Проверить акк, стартер и силовые провода.
Проверить момент впрыска в статике.
При таких проблемах, ПП гиблая только в 10% случаев.
Вперёд, обезъяны!
Или вы хотите жить вечно?!
#7 Rulez
Rulez
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra G Coupe Y22DTR
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 22:58
У парочки знакомых были подобный проблемы, все грешили на плунжерную пару ..... и оказались не правы, со временем цепь ГРМ растягивается и нужно корректировать угол впрыска или момент впрыска (дословно не помню, по памяти, если что исправят знающие) ... один умелец за пару денег это легко поправил и все были счастливыsmile.gif
#8 konstantin
konstantin
  • Cообщений: 778
  • Автомобиль: Monterey 3,1td
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 00:40
По порядку: аккумулятор и стартер проверить, подправить УОВ(двинуть 1-2 градуса в сторону мотора), а если не поможет-тогда насос в ремонт.
#9 miker
miker
  • Cообщений: 805
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 17:30
АКБ поменял на новый летом(от помирающего генератора умер старый), силовые провода проверял, докинул плюсовой еще-теперь стартер молотит как сумашедший...сам стартер перебран весь, и от исходного остался корпус и втягивающее, которое недавно перебирал и как коказалось в нем была проблема плохого контакта....сейчас крутит очень хорошо, за четыре года владения машиной раньше так не крутил...
за последнее время стал плохо хаводится на подостывшую горячую....приходится не только долго крутить(чек загорается сразу)и выключать зажигание снова крутить(выходит пару циклов). На холодную и на горячую, если постоит минут пять-отличный запуск...
конечно многие скажут что скорей всего ПП, но вот я бы хотел узнать как угол этот самый отрегулировать, своими силами возможно?(я подачу уже регулировал путем сдвига головы ТНВД) или лучше обратится к спецу?
#10 jonatan
jonatan
  • Cообщений: 6
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 10:22
главное не бери левую солярку там такое могут подсунуть . насчет плунжерной пары слишком много старащают -не верь
#11 konstantin
konstantin
  • Cообщений: 778
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 10:37
jonatan, насос подкачки, наверное?
#12 vladimir65
vladimir65
  • Cообщений: 166
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 18:38
Можно взять чашку с кофе ,выпить , а потом погадать на кофейной гуще ,там будут варианты решения проблемы, ДИАГНОСТИКА (компрессия + насос )
#13 jonatan
jonatan
  • Cообщений: 6
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 06:42
юмор хорош когда все заводится без проблемм а за чашку кофе могу предложить фужер коньяка -результаты гадания более значимы чем только на гуще.У меня уже5-й насос вп-44 работает после ремонта
Сообщение отредактировал jonatan: 04 Декабрь 2011 - 06:46
#14 vladimir65
vladimir65
  • Cообщений: 166
Отправлено 25 Декабрь 2011 - 23:20
Типа сам делал на коленке?
#15 Virbus
Virbus
  • Автомобиль: Combo 1.3 CDTI
Отправлено 06 Январь 2012 - 20:24
Короче походу попадос у тебя дружище т.к. ... Когда ПП умрёт это когда не завести буит, заводица буит ток на галстуке!!!
Opel COMBO 2008 двигатель z13dtj (дизель 1,3)
Не заводится горячим со стартера (если на скорости выкл и вкл зажигание - не сразу, но запустится)
Остывает легко заводится. Температуру запуска не скажу - стрелка датчика ниже имеющейся шкалы, но блок тёплый.
Покупал всё нормально loveopel.gif ; заправился на ТНК; через 50км тяга пропала ai.gif ; мучительно проехал 500 км: не тянет, глохнет, не заводится 30мин be.gif ; заправил РосНефть - тяга появилась ar.gif .
Но на горячую не заводится ak.gif .
Диагностика - заменил свечи накаливания и всё нормально.
Что мастерам советовать?
#16 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 08 Январь 2012 - 19:29
Virbus, если ничего не убила, то грязью забить могло.
ася 265\424\984
#17 samonovvv
samonovvv
  • Автомобиль: opel omega b
Отправлено 17 Июль 2012 - 11:20
народ помогите омега 94 года , три дня назад заглохла на ходу думал перегрев в бачке пусто было долил жидкость с буксира завели и после этого началось как температура до 90 дойдёт глохнет и хрен заведёшь . сегодня заглохла при
50 градусах . в итоге : ошибки 82 ,92 , холостые иногда плавают иногда нет , когда глохнет загорается мясорубка , куда копать??
#18 Вадим aka mufFler
Вадим aka mufFler
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: был Omega 25dt
Отправлено 14 Август 2012 - 15:05
Была такая же проблема (собсно, и осталась) по совету перебрал тнвд, форсунки, поменял датчик температуры.... ни чего не помогает.. сейчас думаю, что это связано ГБЦ - нагорело масло из турбины и все такое... но есть способ который помог - вывести свечи накала через тумблер прям на панель приборов и на горячую включать секунд на 5-7..
#19 trizno
trizno
  • Автомобиль: omega B
Отправлено 31 Август 2012 - 10:25
а как самому можно выставить угол подачи топлива?
#20 Андрей1979
Андрей1979
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 12:01
Наклонить насос в сторону двигателя.
