Ошибка 69 Двигатель 2,5 бензин
Сообщений в теме: 12
#1 Владимир Н
Владимир Н
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: opel omega 1994 двигатель X25XE коробка автомат
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 08:24
Меняли мне ремень. естественно сняли саксафон воздуховода, все бы ничего но после этого загорелась на панели лампочка неисправности двигателя. Поехал на станцию комп определил ОШИБКА 69 Датчик температуры воздуха, но проверив електрику мастер сказал что у меня короткое замыкание на масу в датчике потока воздуха (обяснив по ходу что в датчике потока воздуха есть встроенный датчик температуры (дачтик с разьемом на 4 контакта)) но мне с ним как-бы тяжело согласиться так как над этим датчиком точно температурный стоит (фишка на 2 контакта). На станции мне сказали что при снятии воздухана его должны были уронить, и что-то случилось..., весь прикол в том что приехал я в магазин а этот датчик (он все-таки называется датчик потока воздуха - фишка на 4 контакта) непонятно. Комп выдал что плохой датчик температуры, а покупать то надо датчик потока... И по цене... температурный то стоит 15 президентов, а этот - всех 200. И не продается сам датчик, а вместе с этим пластмассовым "бочонком". Может он как-то ремонтирутся, ну чтоб меньше в президентах улет был?
Если некоторе время поездить с этой ошибкой на что можно нарваться? Даже если не нарваться, то чем плохо когда тот датчик не работает, на что он влияет?
#2 Ittriy
Ittriy
  • Cообщений: 243
  • Интересы:Автомобили, рыбалка, электроника, охота.
  • Автомобиль: Opel omega B X30XE 1995 AКПП. MMC Chariot Grandis 2.4 GDI
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 06:20
Ошибка 69 замыкание на землю в цепи датчика температуры входящего воздуха, датчик расхода воздуха тут не причем. Замена датчика может результата не дать. Скорее всего короткое замыкание в проводке до датчика. Проверь могли перепутать фишки датчика температуры и электро клапана воздушной заслонки они рядом.
Сообщение отредактировал Ittriy: 10 Октябрь 2011 - 07:51
#3 Владимир Н
Владимир Н
  • Cообщений: 28
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 09:30
Да, но я смотрел там по жгуту проводов попутать невозможно, потому, что одним жгутом идут две фишки подключения (над датчиком расходомером, у которого 4-х контактная фишка есть еще один датчик, он то по моему как-раз и температурный, в принципе то и меня смутило почему мастер на сервисе сказал брать не его а расходомер...) а електроклапа воздушной заслонки он как-бы чуть дальше расположен посередине "саксафона" по проводам его фишка к расходомеру не дотягивается. наверное еще раз поеду на комп. диагностику пусть мастер точно ткнет пальцем какой датчик покупать... а то все-таки сомневаюсь... и по деньгам улетать не хочется...
#4 Ittriy
Ittriy
  • Cообщений: 243
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 10:57
У меня фишки достают.Расходомер дает 73 и 74 ошибки. Если смотреть компьютером то из-за датчика температуры расходомер будет давать неправильный расход воздуха.
Бортовой комп какой расход топлива на холостом ходу показывает? Ошибки сам не смотрел скрепкой.?
#5 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 22:06
Датчик тебе ваще никакой не надо покупать.
Эти датчики не ломаются. Если по ним молотком не бить.
Тебе надо просто проверить как подсоединены разъемы проводки - сверху белый, снизу черный должно быть. И если все подсоединено правильно, значит ищи где от белого разъема идут два проводка и один из них оторван.
К расходомеру даже не лазь.
#6 Владимир Н
Владимир Н
  • Cообщений: 28
Отправлено 27 Март 2012 - 17:51
Я очень попрошу сфоткайте пожалуйста эти фишки где и какая должна быть..., а то за*бали меня..., все развести стараются... а я пока еще в машинах слабо шарю.
Спасибо за понимание.
#7 Ittriy
Ittriy
  • Cообщений: 243
Отправлено 27 Март 2012 - 19:31
#8 Владимир Н
Владимир Н
  • Cообщений: 28
Отправлено 29 Март 2012 - 14:10
УРА спасибо Вам, действительно, у меня на заслонке была белая фишка, а на датчике черная, - когда снимали воздухан попутали, поменял местами, даже не пришлось ехать на комп стирать ошибку, и даже клемму не снимал, просто сел завел и о чудо лампочка больше не горит, и мотор перестал душиться (у меня такое было когда холодную заводил, там 2-3 мин прогрел и трогался, то когда нажимал на газ то сначала падали обороты (душилась как бы) потом прорывало и был резкий подьем оборотов, все и этот симптом пропал. Теперь все ОК
еще раз спасибо
#9 al-191911
al-191911
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: omega В 100 x25dt 1999г. универсал. автомат
Отправлено 14 Июнь 2012 - 19:47
Цитата(Ittriy @ 27.3.2012, 20:31) Просмотр сообщения
а вы фоты не сделали? у мя такая же проблема( 2 ДНЯ КАК КУПИЛ МАШИНКУ
#10 Ittriy
Ittriy
  • Cообщений: 243
Отправлено 17 Июнь 2012 - 08:36
Что именно беспокоит? На датчике температуры белый разъем на клапане что на саксофоне - черный az.gif
фото только сегодня вечером.
#11 al-191911
al-191911
  • Cообщений: 11
Отправлено 17 Июнь 2012 - 13:29
без фоты никак( далек я от техники(
да и двиг у мя дизельный. сможете советом помочь?
#12 Ittriy
Ittriy
  • Cообщений: 243
Отправлено 17 Июнь 2012 - 20:57
Фотки выкладывать не буду у нас разные двигатели.
1. Заполните профиль -тип двигателя, год выпуска
2. Выполните диагностику скрепкой и укажите ошибку которую определили.
Может чем - нибудь и помогу.
#13 Владислав14.05
Владислав14.05
  • Автомобиль: Опель омега 3.0
Отправлено 01 Сентябрь 2020 - 10:48
Завтра сфотографирую и вечером выложу style_emoticons/#EMO_DIR#/az.gif
