ни чего мутного.
в предъявленных фото сканах видно что все нагрузки пиропатронов в норме, поэтому и ошибок по системенет.
если вынуть резисторы и подключить штатно рабочие преднатяжители, то нагрузка останется в требуемом диапазоне и все штатно будет стоять.
если есть желание просто обезопасить себя от случайного срабатывания, то проще всего отключить резисторы в цепи преднатяжителей и включить зажигание. система не увидев нагрузки уйдет в аварию и должна загореться лампа. появится код ошибки.
далее выключаем и подключаем преднатяжители.
опять включаем и смотрим на состояние системы. лампа должна погаснуть, что означает о нормальном проходе теста компонентов и в параметрах потом смотрим значения нагрузки и убеждаемся в нормальных значениях, видим ошибку в памяти в неактивном состоянии и просто ее удаляем.
если ошибка не уйдет, то смотрим какая и решаем проблему. потом опять удаляем.
что же до краш даты, то она может удаляться если не срабатывали подушки. такое возможно.
если модуль не в аварии, то он считается рабочим.
