Подкапотное пространство
заблудший_shumi_*
, 01 Фев 2007 13:42
Сообщений в теме: 14
Отправлено 01 Февраль 2007 - 17:28
Постоянно грязный движок не пойму в чём дело, похоже на то что на капоте должны быть какие-то уплотнительные резинки. Просьба - посмотрите как у Вас.
Это "болезнь" наших Зафирок. Уплотнений никаких нет. На форуме это тоже обсуждалось, пока единственный выход что то мастерить самим.
#7
Отправлено 02 Февраль 2007 - 16:37
Можно поставить аэродинамический экран снизу, он и от грязи защитит.
А что это такое? Где бы "картинку" посмотреть кинь ссылку или фотку выложи.
И почему снизу? Основная грязь летит в зазор между капотом и решёткой (облицовкой) радиатора.
#8 заблудший_sergey095_*
Отправлено 03 Февраль 2007 - 14:13
А у меня долго защиты не было. Думал от этого. Поставил, ситуация поменялась, но не кардинально. Конечно, основная грязь летит снизу, но у меня грязный аккумулятор и крышка сверху. Не думаю, что грязь летит с такой скоростью, что отбивается от крышки капота, тем более, что у меня стоит утеплитель. Так что врядли поможет отражатель снизу.....
#9
Отправлено 03 Февраль 2007 - 22:43
грязь летит через щель над радиатором и через него. летом проверял. зимой не эксперементирую. просто по весне помою подкапотку.
Отправлено 01 Май 2007 - 18:51
Сегодня поставил уплотнитель на капот! Сначала обезжириваем места на которые будем наклеивать уплотнитель, потом клеим уплотнитель на крышку решётки радиатора, немного но щель ужалась![attachmentid=6126]
Далее проклеил в два слоя сам капот двойной лентой![attachmentid=6125][attachmentid=6127] [attachmentid=6128]
Ну и напоследок обошёл машину и увидел большие щели наверху и по бокам у пятой двери! на фото видно уплотнитель который приклеен сбоку и щель в 1см сверху между крышой и дверью [attachmentid=6129] выглядит эта щель не эстетично ИМХО. и фото сбоку уплотнитель вокруг заднего фонаря[attachmentid=6130]
Осталось поставить решётку отражатель berkut уже поставил ! Большой респект ему за фото!
С задней частью уплотнитель ставить не обязательно!!! Я поставил ради эстетики
фото с мобилы извеняйте за качество-)
Сообщение отредактировал KOLT: 01 Май 2007 - 20:22
63 RUS
