постоянно горит значок "свечи накала " 1.9 Dci F9qu760
Сообщений в теме: 132
#121 Adrian_olaine
Adrian_olaine
  • Автомобиль: Vivaro 1,9 2004
Отправлено 16 Май 2012 - 14:46
Цитата(ГЮГ @ 16.5.2012, 14:28) Просмотр сообщения
И спиралька погасла???
Неа, не погасла. Сняли и прочистили ЕГР клапан. Кстати, ничего криминального там не было. Никакого результата. Буду записываться на диагностику. Посмотрим что там скажут- покажут
#122 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 16 Май 2012 - 15:02
Так диагностика если спираль горит сразу покажет причину.
Или купи ОР-СОМ и сам сделай --- стоит он дешево за несколько диагностик отобьется.
#123 Adrian_olaine
Adrian_olaine
Отправлено 18 Май 2012 - 09:07
Сделал диагностику. Диагноз - электромагнитный клапан контроля вакууметрического давления. Заменил и всё ок
#124 Bacilla
Bacilla
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel vivaro 2.5 2009
Отправлено 19 Май 2012 - 16:15
Вот и у меня вчера загорелась свеча накала и горит постоянно при работающем двигателе
Сегодня ко всему прочему загорелся значок с превышение уровнем газа и горит тоже постоянно
Диагностику пока не делал
#125 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 19 Май 2012 - 17:26
#126 Bacilla
Bacilla
  • Cообщений: 14
Отправлено 19 Май 2012 - 17:46
Цитата(Чижик @ 19.5.2012, 17:26) Просмотр сообщения
Зачем же так жестоко, вот указал о проблеме здесь, может кто что подскажет, а так с понедельника буду искать куда загнать её на диагностику
#127 Sharxan
Sharxan
  • Cообщений: 390
  • Автомобиль: Опель Виваро 1.9 DTI 101л.с 6ст.
Отправлено 19 Май 2012 - 18:02
#128 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 19 Май 2012 - 18:26
Лампа свечей может гореть от чего угодно, в плане неисправности. Без диагностики и оглашении кода ошибки (ошибок), любое обсуждение - гадание на кофейной гуще. Причин может быть много, не будите же вс подряд менять.
#129 Bacilla
Bacilla
  • Cообщений: 14
Отправлено 19 Май 2012 - 21:34
Я ж не спорю
В понедельник в 10 на диагностику записался
О поломках отпишусь как сам о них узнаю
#130 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 19 Май 2012 - 22:17
Цитата(Bacilla @ 19.5.2012, 22:34) Просмотр сообщения
Я ж не спорю
Прежде чем будут стирать ошибки, перепишите их все!
#131 Bacilla
Bacilla
  • Cообщений: 14
Отправлено 21 Май 2012 - 14:15
диагностику сделали, показало 10 ошибок
ошибки переписать не удалось
выдвенули версию, что проблема с проводкой (коротят или ещё что)
в четверг будут проводить осмотр
#132 Bacilla
Bacilla
  • Cообщений: 14
Отправлено 28 Май 2012 - 13:56
протерлись провода (которые идут от блока управления двигателем) лежавшие на кронштейне, в результате чёгото перегарело в блоке, теперь машина даже не заводится, ругается на форсунку
сказали надо менять блок управления двигателем
нашли бу блок, стоит 500$ для виварика 2009 года 2.5
реальная ли цена?
Сообщение отредактировал Bacilla: 28 Май 2012 - 13:57
#133 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 28 Май 2012 - 18:47
реальная ли цена?
Если ругается на форсунку --- то она как бы виной --- но блок тоже может быть конечно... --- но это один к ста --- блок очень редко вылетает... И тем более что они чинятся... По цене не знаю. Но думаю реально к другим спецам подкатить... Как раз в Бердичеве есть серьезные по таким вопросам...
http://dana.at.ua/
