Поставил руль с кнопками.
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 14:02
До этого на БК выводилась инфа с магнитолы ч/з купленный адаптер.
Магнитола Alpine CDA-9847R + KCE-970B + KWE-971E нужна распиновка разъема магнитолы со стороны бортовой проводки, по схеме смотрел - не нашел такого.... вроде все форумы перелазил.
Жду помощи!
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 14:23
Итак стоит руль с кнопками, проводка (2 провода ) от управления выведена к магнитоле.
Жду помощи!
http://home.lu.lv/~k...ka/opel_iso.JPG
http://forum.opel-cl...showtopic=47999
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 15:32
Куда мои два проводка от кнопок впихнуть?
Судя по схеме это разъём №1 но возникает вопрос какой туда вставлять и куда второй девать!?....
У кого есть старый TIS - посмотрите куда идут провода от кнопок на руле.
Вторая ссылка это для очумелых ручек...
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 22:47
А что там что в разъеме (SDA,SCL,MRO,D1,SCV,SWC)?
Там же на серой картинке все расписано. На левой. Тебе нужен контакт номер 1 - удаленное управление кнопками.
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 12:59
#9
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 13:58
Говорят что нужно еще в предохранителях в ногах убрать какую-то перемычку, но их там две ... желтая и зеленая с наклейкой F2 90355680...
#10
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 16:21
немного ОФФ, но всё же.. а есть где-нибудь вообще список магнитол (ну ессно кроме штатных моделей), которые можно привязать как к рулю, так и к дисплею БК не перелопачивая при этом половину проводки?) А то нынешнюю JVC KD-G807 ни туда ни туда не подключить, а хочется чтоб всё работало) (дисплей бк конечно не так критичен, но тоже хотелось бы)..
Конечно есть! Читайте, изучайте!
#12
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 18:41
У меня машина раннего выпуска, поэтому на первую ногу идет DWA-сигналка, я её срезал на всякий и так подсоединял - не работают...
Значит не туда подсоединил. Ибо распиновка не менялась.
#15
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 10:28
А третий куда?
Ну прям как в школе на экзамене...
А третий откуда!?... Если на колодке улитки всего 6 проводов 1-2 сигнал, 1-3-4 подсв. и упр. кнопками, 5-6 подушка. Как я понимаю "3й" провод (на колодке под №1) должен раздаваться в улитке - не тянуть же туда еще один!?...
#16
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 13:39
Ты схему посмотрел внимательно? к блоку кнопок подходит ТРИ провода. Раз подходит три провода, то проверять нужно каждый из трех. Третий - коричневый - на массу. Вот и проверь - на нем масса реально есть или может он в воздухе висит
#17
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 14:03
Сигнал работает - значит идет, если только в самой проводке к кнопкам что-то не так, будем смотреть.
Заметил такую вещь на выкл. зажигании - если присоединить на колодке контакт дист. упр. №1, то при нажатии кнопок на руле дисплей как бы моргает (включается) ...
#18
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 14:47
А магнитола штатная? Какая?
#19
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 14:55
Смотри первый пост - стоит Alpine со всеми переходниками, дисплей показывает с магнитолы нормально,
теперь решил прикрутить кнопки - вот мучаюсь. Вроде у людей подобные комплекты без проблем работают...
#20
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 15:43
Модели альпайна поддерживающие управление с внешних кнопок комплектуются отдельными адаптерами под конкретную марку. У тебя он есть? Или ты просто тупо опелевские кнопки пытаешься подключить к альпайну?
