коды ошибок
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 19:56
P0703 Brake-Light Switch Circuit Incorrect Signal (Ignition On) C-11 Неправильный сигнал цепи выключателя стоп-сигнала (зажигание включено)
P0400 Exhaust Gas Recirculation Circuit High Input C-16 Высокий входной сигнал цепи рециркуляции отработавшего газа
P0400 Exhaust Gas Recirculation Circuit Open C-16 Обрыв цепи рециркуляции отработавшего газа
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected C-16 Избыточный поток рециркуляции выхлопного газа
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected C-16 Недостаточный поток рециркуляции выхлопного газа
Наверное ЕГР чистить надо
P1220 Injection Timing Control Excessive/Insufficient Flow Detected C-14 Избыточный / недостаточный поток цепи контроля времени впрыска
Видимо ТНВД каюк подходит
Может ошибаюсь, поправте...
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 13:16
P0703 Brake-Light Switch Circuit Incorrect Signal C-11 Неправильный сигнал цепи выключателя стоп-сигнала
тнвд новый(((
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 19:46
Вот например поляк чё пишет...
http://www.zafiraklu...opic.php?t=1544
грит каюк его насосу(((
Начни с чистки ЕГР
Сообщение отредактировал TuTuu: 20 Октябрь 2011 - 20:25
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 21:55
Про клапан ЕГР тема где-то здесь есть.
А, по 703-ей ошибке... Проверьте лампочки в стопарях /для начала/.
Кстати, "турбодизель" не сильно информативно. Двухлитровый или 1,7 ? Исудзу или немец?
И, ТНВД какой, БОШевский? Замена во сколько вылилась? Где меняли?
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 22:58
Я же сказал "Могу ошибаться", да и ТИСа нет. Погугли по номеру ошибки, мож чего нароешь...
Начни с чистки ЕГР
был бы перевод быо бы вообще идеально
но и на этом спасибо)
#7
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 11:17
бабай59, РЕСУРС. Забиваете номера ошибок, ищете свой двиг.
на тнвд менял мозги бошевские ставил двухлитровый немец
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 12:19
Вот ещё накопал
http://forum.opelclu...lit=p1220#p4632
Сообщение отредактировал TuTuu: 21 Октябрь 2011 - 12:35
#9
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 10:29
Рекомендую почитать ЭТУ тему.
Ну и в ЭТУ тему можете заглянуть. Правда, в ней почти никакой конкретной информации, но , клапан ЕГР Вам надо-бы всё-таки в первую очередь почистить.
#10
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 18:10
бабай59,
клапан EGR чистил теперь ребят как правильно выставить угол опережения зажигания ТНВД если такое ощущение что зажигание позднее? куда поворачивать вправо или влево?
#11
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 18:19
Насчёт масла в саляру вот сциль, сколько людей, столько мнений. Одно ясно, если обычный ТНВД масло в малых количествах вреда не принесёт, если Комон рейл - то масло там не нужно...
http://www.carhelp.i...ead.php?t=71974
Лично я заливаю тепловозную саляру без всяких присадок, пока нареканий на работу движки нет. Мой пробег ещё невелик 30т.к.
Сообщение отредактировал TuTuu: 22 Октябрь 2011 - 18:51
#12
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 19:56
Насколько знаю должно выставляться всё по меткам. На ТНВД и на распредвале(коленвале)
мозги менял в серпухове сервис авантаж обошлось в 35 тысяч
#16
Отправлено 07 Январь 2012 - 16:50
ошибки вылезли у меня следующие:
1 018005
2. 010003
3 010001
Гм,
#17
Отправлено 07 Январь 2012 - 21:34
Гм,
я же написал в профиле, пьяный да?
z13dth 2006 ecote г Уфа
как обычно педалями , сударь)))018005 и так далее
Сообщение отредактировал Опель Астра Немец: 07 Январь 2012 - 21:35
#18
Отправлено 07 Январь 2012 - 23:17
Поднимите мне веки!
#20
Отправлено 08 Январь 2012 - 21:17
Поднимите мне веки!
хорошо пойдем так)
г Уфа 2006 год выпуск
коды ошибок
когда зажимаю педаль газа и тормоза,появляется спиралька через 2 сек коды выдает где километраж написан и выходит 4 ошибки:
1.018005
2.010001
3.010003
4.011000
буквы P нет нигде я полагаю 0 это вместо буквы вот как то так опелеводы)
Нормальный заход на форум...
Нет ошибок с такими номерами на Опеле.
хотел как лучше,а получилось как всегда))))
а ошибки ввиде номеров мне искать или сокращать, я попросил помочь мне ,а не от того, что мне делать нечего и решил на форуме потусить()
