Пробил поддон....
Сообщений в теме: 24
#1 RIMIX
RIMIX
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Opel Omega B рестайлинг =)
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 16:08
Пробил поддон, чуть выше сливной пробки появилась трещинка из которой потихоньку капает масло... Подскажите что делать, мб есть способ не сливать масло и не варить???
Вечером сделал времянку из холодной сварки, продержалось ровно пол дня, по краям стало подтекать..
Сейчас посадил на герметик держится пока целый день.... Мб ктото сталкивалась и знает какой-нибудь секрет.... Кстати поддон металлический....
02.02.1991 МаХанов
#2 sergioM
sergioM
  • Cообщений: 249
  • Автомобиль: OmegaB X20XEV 1995г.в Механика,
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 16:16
так если металический попробуй заварить или заплатку поставь или холодной сваркой зафигачь
#3 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 16:54
#4 RIMIX
RIMIX
  • Cообщений: 87
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 17:55
про холодную сварку я написал
Цитата(ДИМА @ 1.11.2011, 16:54)
масло залил шел ультра, потом когда увидил что капает еще долил 2 литра почти, и что мне теперь его слить выкинуть 3рубля на ветер?
02.02.1991 МаХанов
#5 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 19:45
с чего вдруг "выкинуть" ? ai.gif слить в чистую ёмкость (нет чистой - полиэтиленом чистым застелите). снять поддон. заварить. масло залить обратно.
#6 zobr82
zobr82
    zobrrr-br-br-br-brrrr
  • Cообщений: 3 167
  • Интересы:авто, фото, компьютеры и др.
  • Автомобиль: OOB X20SE AT(была), OVA C16NZ MT HATCH(была)
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 20:09
+1000, не вижу проблемы ваапще никакой, цена вопроса рублей 200 и час-полтора времени, со снятием установкой и поездкой к сварщику
#7 RIMIX
RIMIX
  • Cообщений: 87
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 20:43
Опасаюсь Я слитое масло залить в движок опять.... т.к. как оно сливается с "кусочками фруктов" ......
02.02.1991 МаХанов
#8 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 20:45
профильтруй через женские колготки. делов то....и то - бестолковое занятие. ибо с чем сольётся - то валялось так и так в поддоне. зальёшь обратно - так же в поддоне валяться будет. az.gif
#9 СТО
СТО
  • Cообщений: 598
  • Автомобиль: опель
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 22:35
#10 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 22:37
Цитата(СТО @ 1.11.2011, 23:35)
Вечно пьяный...
#11 zobr82
zobr82
  • Cообщений: 3 167
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 10:16
Не,ну лучше всё таки профильтровать... я бы профильтровалsmile.gif А так да, никаких заморочек быть не должно. Кроме может закисших болтов защиты, если таковая имеетсяsmile.gif
#12 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 11:18
А на разборе взять не гнутый поддон никак?
И почему "Фрукты" в поддоне?
Вечно пьяный...
#13 RIMIX
RIMIX
  • Cообщений: 87
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 17:37
займусь в выходные.... вопрос заключался во времянке на первое время... вообщем ответ на мой же вопрос - это красный герметик за 40р =) 3 дня держит
02.02.1991 МаХанов
#14 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 18:26
когда отвалится и движок без масла стуканёт - не известно )))
#15 RIMIX
RIMIX
  • Cообщений: 87
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 20:15
С утра же уровень масло проверяю, и вечером когда ставлю фонариком свечу на нее =))))
02.02.1991 МаХанов
#16 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 20:16
в дороге тоже каждые 10 минут смотрите ?
#17 RIMIX
RIMIX
  • Cообщений: 87
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 22:02
нет конешно =)))
нет конешно =)))
02.02.1991 МаХанов
#18 aleksc
aleksc
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: omega b
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 02:31
Цитата(RIMIX @ 2.11.2011, 23:02)
нет конешно =)))
нет конешно =)))
едешь,едешь, а тут х-як приплыли-неудержал красный герметик!
#19 volganin
volganin
  • Cообщений: 109
  • Интересы:электроника, оружие, охота и автомобили
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1997, МКПП, X25XE, цвет - серый
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 12:12
...Кстати поддон металлический....
Сообщение отредактировал volganin: 03 Ноябрь 2011 - 12:14
#20 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
  • Интересы:в личку пишите узнаете
  • Автомобиль: Opel Astra F (98) компектации GL, X14XE 1.4i
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 12:26
опасно ездить когда прет масло) можно не угледеть как оно может козу сделать движку) сам попадан на такое) но у меня перло из под ГБЦ
времянку сделай следуйщим образом:
берешь протираешь - обезжиреваешь, все как обычно) желательно по больше площать от места трещины)
далее берешь свой герметик) наносишь слой) даешь ему засохнуть) или холодной сваркой, тонким слоем) дальше возми шпаклевку со стекловолокном - 100руб. наносишь слой шпаклевке) ждешь 15 минут. проходишь шкуркой лишнее снимаешь) более мение что бы ровно было) наносишь еще один шлой шпаклевке) опять ждешь 15 минут) и для надежности пройди антигравием - на основе силикона кажется. и будетт тебе счастье))) только обезжирить очень хорошо)
холодную сварку используешь если из трещины прет масло когда стоишь) - и просто что бы надежней было)
как только сварка забвердеит тоже обезжирить всю поверхность) бензин разедает сварку) под сварку тонкий слой герметика можешь забубенить) когда первый слой шпаклевки засохнет и когда шкуркой пройдешся тоже обезжирить и пыль шпаклевки удалить от туда) после нанесения второй шпаклевки можно не шкурить) что бы антигравий хорошенько держался)))
можешь помыть бензиком и потом обезжиривателем)
занимает 30-40 минут времени)
Подпись:)
Благодарность! всем - всем! за отзывчивость!
