Пробил поддон....
Сообщений в теме: 24
#21 RIMIX
RIMIX
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Opel Omega B рестайлинг =)
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 14:56
Цитата(Ezhik_R @ 3.11.2011, 12:26) Просмотр сообщения
опасно ездить когда прет масло) можно не угледеть как оно может козу сделать движку) сам попадан на такое) но у меня перло из под ГБЦ
времянку сделай следуйщим образом:
берешь протираешь - обезжиреваешь, все как обычно) желательно по больше площать от места трещины)
далее берешь свой герметик) наносишь слой) даешь ему засохнуть) или холодной сваркой, тонким слоем) дальше возми шпаклевку со стекловолокном - 100руб. наносишь слой шпаклевке) ждешь 15 минут. проходишь шкуркой лишнее снимаешь) более мение что бы ровно было) наносишь еще один шлой шпаклевке) опять ждешь 15 минут) и для надежности пройди антигравием - на основе силикона кажется. и будетт тебе счастье))) только обезжирить очень хорошо)
холодную сварку используешь если из трещины прет масло когда стоишь) - и просто что бы надежней было)
как только сварка забвердеит тоже обезжирить всю поверхность) бензин разедает сварку) под сварку тонкий слой герметика можешь забубенить) когда первый слой шпаклевки засохнет и когда шкуркой пройдешся тоже обезжирить и пыль шпаклевки удалить от туда) после нанесения второй шпаклевки можно не шкурить) что бы антигравий хорошенько держался)))
можешь помыть бензиком и потом обезжиривателем)
занимает 30-40 минут времени)
Спасибо единственный стоящий ответ!!!
02.02.1991 МаХанов
#22 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
  • Интересы:в личку пишите узнаете
  • Автомобиль: Opel Astra F (98) компектации GL, X14XE 1.4i
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 15:21
но на 100% не гарантирую. так как на это проделывал на бензобак. снизу переломился) там такое место. что когда много мензина. и машина качается то идут вибрации в баке) я много разных перепробывал специальных и не специальных средств. на долго не помогало) и даже залуждить-запаять пробывал) пайка 2 недели продержалась и отвалилась)
холодную сварку использовал для того что бы бензик не капал. так как почти на полных бак это проделывал) сварка держалась примерно 5 минут и бензиик разъедал) но 5 минут мне хватило что бы нанести шпаклевку)) после нанесения шпаклевке в 2 слоя- промазал весь бензобак антигравием в долщину 1 см. что бы какой нить камнем не пробить еще раз) так как ни какой защиты не предусмотренно для бензобака)
данные манипуляции проводились в холодную погоду) и уже чуть больше пол года прошло! и временное заделывание трещины. так и осталось временное. до лучшего времени) .. т.е. не протикает в том месте где была трещина) размер трещины был около 5 см. изначально была микро трещена примерно в 0.2 см. пока я пробывал всякую хрень) она увеличилась) а щас просто счатье )))
теоритические. тебе тоже надо надо заделать сваркой для того что бы давление не выдавливало) а изначально пройдишь герметиком тонким слоем) использую черного цвета за 90руб. в руси продается) не помню какой фирмы). шпаклевку наноси тонкими слоями. и дай каждому слою закрепится) примерно 10-20 минут) лучше 5 раз нанесеш шпаклевке) чем она большим слоем от валится) и когда первый слой наносить будешь) наноси на маленький участок в диаметре трещены! следуйший слой на 1-2-3. см больше круг делаешь. и т.д.))) и антигрунтом. замастишь. оно помогает от вибраций удержать!
только не забуть хорошо обезжиреть все) и каждый слой)
если можешь кинбь фотку трещины) для осмотра)
у меня всегда с собой в ящике лежит) высокотемпературный герметик.черного цвета, маленькая банка шпаклевки, холодная сварка, и рем. лента высоко температуркая для временного ремонта трубок систем охлаждения. ну и пол года назат добавилась банка антигравия))), а еще кусок шланга и бензопровода жигулей и куча хамутиков))) так я постоянно где то в дороге ломаюсь) где по близости ни живой диши нету)))
и этим набором можно много мелких проблем решит) много место не занимает все в одном ящике лежит для инструментов))))
Подпись:)
Благодарность! всем - всем! за отзывчивость!
#23 alex522
alex522
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Opel Omega B,2001,МКПП,2.2л
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 18:08
Было подобное на митсубиси галант,только масло в двиге я задень до пробоя менял,загнал на работу у видел маленькую дырочку(отверстие) решил заварить,масло слить не удалось,резьба кончилась,было решено варить прям на месте и с маслом в поддоне,было большое разочарование,когда я наблюдал как железо горит а не наваривается на поверхность,было насрано(плохо заварено)и обмазано термостойким герметикои,если надо название завтра вечером напишу,да масло подкапывало пока поддон не поменял,за ночь максимум пятно в пять сантиметров,а масло на экспресс замене откачивал через щуп,после ремонта защиту двигателя поставил железную,да и на опеля сейчас поставил.Удачи в решении своей проблемы,холодная сварка держать не будет,масло как не крути капать будет,так-как оно греется и охлаждается и все эти сварки начинают пропускать,лучше слить заварить как следует и не ломать себе голову. az.gif
#24 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 06:21
Автор темы убьет материала тысячи на 3 кучу своего времени, а в итоге, если двиг не успеет стукануть, снимет поддон и заварит его.
З.Ы. это из разряда, если еда испортилась, выбрасывать не буду, а буду ее есть, вдруг ничего не случится...
#25 aleksc
aleksc
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: omega b
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 09:22
+1,я бы даже ничем замарачиваться не стал бы,слил бы масло и заварил нормально.необоснованный риск.
