Расход масла . 1.9
kontur
, 19 Ноя 2011 20:45
Сообщений в теме: 184
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 20:49
Проехал 650 км скорость примерно 120-145 съел 1 кубик масла, это нормально или двигателю скоро опа)
объем 1,9. Есть ли у вас расход масла, если да то какой? и как с ним можно побороться?
на ланцере стоит реношный двигатель? прикольно
я свой гнал 450км и по городу намотал уже 600км
седня хотел масло поменять (по ряду причин не получилось) масло стоит как вкопанное
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 20:54
Я про Рено трафик. Купили в пятницу, вот обкатываю смотрю чего нового из сюрпризов выскочит.
Пока вот масло смущает.
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 23:05
У меня масло при таких скоростях не ест вообще, быстрее ездить не пробовал - права дороже
Про "двигателю опа " это ты пока погорячился, может у тебя уровень масла на начало отсчёта самую малость превышал этот последний кубик, двигатель чуток съёл и кубик ушёл, а ты в панику
Хотя я думаю, что долго гнать движку более 125км/ч (при 6-ти ступке КПП) по спидометру уже много, это всё таки не БМВ
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 01:42
Вообще наши моторы очень привередливые к маслу. Написано в книжке вот такое значить надо лить именно такое.
В наши моторы надо лить или ELF или GM полную синтетику, полу синтетику начинает хавать 1 литр от замены до замены.
Пробовал разные варианты, лил Шел по 55 евро за 5 литров все равно хавает или угорает хз.
Сейчас сижу на Opel GM 5w-30 5л аналог Elf у нас просто Elf не найти , не продает никто.
Но все написанное выше чисто мои заметки и догадки, не принимайте близко к сердцу.
#12
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 17:45
тож не знаю... мож передаточное число другое...хз.
+1000
Мож проверял кубики после глушения авто --- и оно еще не стекло вниз к уровню.
#15
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 17:14
С маслом все ок! Панты по началу колотили, 2000 проехал все на месте.
Но бок на коробке не сухой, что то льется, поищу по солярке, авось вытекает.
Ну топливо от масла по запаху отличить легко --- масло моторное от трансмисионного по цвету легко --- от ОЖ по вкусу
#16
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 08:10
Менял резину, когда снял левое переднее и на коробке со стороны колеса высмотрел черное пятно маслянистое. Может мне помыть движок, чтоб понятней было что да и от куда, но вот боюсь мойкой чтоб ему не навредить. ?
#17
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 09:19
Так помой просто ту часть что в масле --- просто перед мойкой сними защиту и боковушку возле колеса --- ничем не рискуешь.
Вообще у меня тоже там мокро --- помыл --- покатился --- теперь знаю --- подтекает с сальника выбора передач того что ниже --- для замены всего навсего нужно снять и разобрать коробку. Не хочется --- смотрел одно время --- масла уходит очень мало --- забил --- накроется еще чего оттуда --- заодно и сальник поменяю...
#19
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 22:43
Вечер добрый олелеводам. Такой вопрос. Купил Трафика 2йку, но как проверить уровинь масла в двигателе, незнаю, и негде ненайду информации. Пожалуста. Помогите мне с етим???
я тоже полчаса вокруг машины бегал искал щуп............но нашёл САМ
есть два способа
1. как только завёл авто ....жми на целиндрик часов......появятся кубики (если горят все ...то окей если не все значит чуток не хвотает)
2. щуп находится в КРЫШКЕ (желтой) через которую заливают масло
#20
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 01:10
есть два способа
Вот имено, Щуп то я нашол. А масла в двигатель заливится 5,2л. И на щупе почти ничево нету. За часы спасибо. Завтра, ой уже сегодня попробую...
