Op-com
Pazifischer Ocean
, 20 Ноя 2011 19:23
Сообщений в теме: 62
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 20:48
Здесь попробуй. Я качал с другого ресурса, сейчас не могу сцыль найти...
http://www.avtodiagn...-besplatno.html
Сообщение отредактировал TuTuu: 20 Ноябрь 2011 - 20:49
OP-com, VAG-com, MVCI, LEXIA3, Toyota Techstream, Scandoc, Motodoc, ПО-5, ChipTuningPro, CombiLoader, ELM327
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 22:32
Pazifischer Ocean, какая операционка?
Pazifischer Ocean, в любом случае - http://opel-club.ru/files/opcom_ru.zip
Сначала запускаем файл OP-COM.CHINA.08-2010.exe - выбираем язык и тип операционной системы. Все драйвера встанут автоматически. Потом русифицируйте при необходимости при помощи файла op-com_ru\OP-COM.RU помещенного в соответствующую папку в программе.
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 23:26
Спасибо вам но ни чего не помогло,не видет он его и всё.ОС на компе ХР.
то есть - при подключении к компу просто ни чего не происходит ? или пишет, что найдено новое устройство, но может работать некорректно ?если первое - посмотрите. китайцы такие проказники ! могут корпус с куском кирпича внутри прислать.
если второе - ещё не всё потеряно.
и на всякий случай - попробуйте другой кабель (если есть такая возможность).
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 12:30
#9
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 23:17
При подключении кабеля к компу ни каких изменений не происходит,как обычно бывает что обнаруженно новое устройство.Потом через мастера уст.оборудования он его находит,в таблице он на первом месте(ор-сом)но гарит желт.вопрос.знак в трегольнике восклец.знак.Далее таблица что для устройства не установлены драйвера. код28. Задрал этот прибор по самое не хачу пол ночи искал эти дрова нет ни чего подходящего,может не там ищу?
#13
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 06:16
чем тебя мой набор софта не устраивает??? там драйвера есть и инструкция по установки? не ужели не помогает???
#18
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 19:00
Оригинальный Оп-ком делают венгры(кажется). Нельзя подключать китайца к этой версии программы! Пользуйтесь такой же, но сделанной специально для китайских адаптеров. Иначе ждет не очень приятная процедура по заливке бут сектора в контроллер
Попробуй замени шнурок, например от принтера. Попробуй разбери сам девайс. Может китаец чего-то не качественно пропаял
Потом через мастера уст.оборудования он его находит,в таблице он на первом месте(ор-сом)но гарит желт.вопрос.знак в трегольнике восклец.знак.Далее таблица что для устройства не установлены драйвера.Цитата
Сообщение отредактировал TuTuu: 23 Ноябрь 2011 - 19:01
