Op-com
Сообщений в теме: 62
#21 korj26
korj26
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: opel omega-100 2.5td АКПП 99г.в.
Отправлено 31 Январь 2012 - 16:57
Цитата(ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ @ 22.11.2011, 8:19) Просмотр сообщения
видовс 7?
Я все сделел как в твоих инструкциях,но оп ком не видит пишет что дрова найдены,но знак восклицательный остался((((
korj26@mail.ru
Сообщение отредактировал korj26: 31 Январь 2012 - 17:05
#22 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 01 Февраль 2012 - 09:32
korj26, значит устройство не стартует. Смотрите в свойствах код ошибки устройства.
#23 tgde
tgde
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: corsa 1.3 cdti
Отправлено 02 Февраль 2012 - 22:32
TuTuu,
Помогите пожалуйста, я считаю, вина, модель двигателя, но не смогли завершить двигателя диагноз, не соединяет вас с ECM....
#24 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 03 Февраль 2012 - 09:22
tgde, проверьте настройки сканера. Например его версию A B C D. Так же в Вашем случае лучше использовать версию прошивки 1.39
#25 tgde
tgde
  • Cообщений: 9
Отправлено 03 Февраль 2012 - 19:29
Амбр,
Kak delati otkat 1,44 na 1,39?help me please?
#26 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
  • Автомобиль: Honda Civic VIII Hybrid
Отправлено 04 Февраль 2012 - 03:48
А если выбирать по модели, году выпуска, мотору - тоже не работает? Может сильнее надо Оп-ком пихать в разъём. У меня какая-то пластмасина там не даёт нормально вставить Оп-ком, приходится его из стороны в сторону качать, пока нормально не соединиться.
Сообщение отредактировал TuTuu: 04 Февраль 2012 - 03:53
OP-com, VAG-com, MVCI, LEXIA3, Toyota Techstream, Scandoc, Motodoc, ПО-5, ChipTuningPro, CombiLoader, ELM327
#27 tgde
tgde
  • Cообщений: 9
Отправлено 02 Апрель 2012 - 15:04
Помогите пожалуйста, сканер выполнит подключение к автомашине и выведет общую инфу о машине( VIN, тип двигателя, год выпуска).
Далее нажимаем КНОПКУ «Полные данные автомобиля»(Кнопка не доступна),...Corsa C ,..z13dt,....Help
#28 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 02 Апрель 2012 - 15:12
Предупреждение:
tgde, зачем создавать отдельную тему, если уже есть тема для обсуждения данного вопроса?
#29 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 08 Апрель 2012 - 19:41
Подскажите плз, чем продиагностировать машинку? Мерива Б, OP-COM.CHINA.08-2010 такую не знает, видит только VIN и все. Может поновее версии ОР- СОМ есть?
#30 papa1238
papa1238
  • Автомобиль: Corsa C
Отправлено 21 Июль 2012 - 15:00
добрый день купил пероходник obd2-usb ищу под него программку для адаптации точки касания китайскии версии не воспринимает что можете посоветовать оригинальный op-com нашёл только демо а у нас вгороде никто не берётся. Заранее благодарен!!!!!!
#31 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
  • Автомобиль: Была Opel Meriva 1.6, Enjoy, MT, AirBlue, стал Kia Ceed SW 1.6 AT Lux
Отправлено 22 Июль 2012 - 17:03
НЕ ЛЕЗЬ для адаптации с ОР-СОМом!!! Только ТЕСН-2
MDI, TECH-2, Renault Clip: программирование, обновление ПО, диагностика, расшифровка комплектаций, установка и привязка нового оборудования.
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
#32 maxcar
maxcar
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: vw passat b5
Отправлено 11 Август 2012 - 22:10
доброе время суток!
Занимаюсь по тихоньку диагностикой автомобилей, Сначало отечественный автопром, потом VAG со своим Vag-com (отличная вещь), услышал что и у опелей есть подобная прога, вот и купил себе прогу китайскую версия op-com 100219a.
Я так понял это версия 2010г?
Есть ли руссификатор на эту версию?
Может еще существует мануал русский?
Зарание спасибо.
Сообщение отредактировал maxcar: 11 Август 2012 - 22:11
#33 ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
  • Cообщений: 337
  • Автомобиль: OPEL ZAF B 1,9jtdm AT6, OPC Line, RECARO, IDS+
Отправлено 12 Август 2012 - 10:37
качни у меня в теме по ссылке. там и русский софт есть и инстркуция.
в тему можно перейти по подписи этого сообщения
#34 VariantM
VariantM
  • Cообщений: 97
  • Автомобиль: Opel Sintra X30XE ГБО
Отправлено 26 Февраль 2013 - 19:46
ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ купил у вас OP-cOM через брата в Москве. Он говорит вы его проверили при нем лично в чем я не сомневаюсь. Так вот проблема установил я прогу(руская версия) сам адаптер тестирует говорит версия 1.39 но подключаю к машине (в Профайле указана) в нижней строке статуса пишет что не может подключиться к ЭБУ(или еку точно не помню) и ничего не видит ни мотор ничего другого. Что это может быть? По форуму уже часа2 копаюсь ничего не нашел на мой вопрос.
Прогу качал вот отсюда http://avtodiagnosti...-besplatno.html
Сообщение отредактировал VariantM: 26 Февраль 2013 - 20:01
#35 Valeri.P
Valeri.P
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,4t Enjoy PapperDust
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 17:50
Присоединяюсь к вопросу... ОР-СОМ не знаком с новой Меривой, хотя в автоматическом режиме считывает данные авто правильно
#36 Autopro
Autopro
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Astra-H
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 23:50
Оригинальный OP-COM с Meriva-B знаком. Если есть в Питере владельцы OMB , то можно встретиться и погонять на машине оригинальную версию программы.
Astra-J A14NET AT, Astra-H-GTC Z18XE AT ----- OP-COM v131101ru
#37 JaX
JaX
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Omega B X20XEV МКПП 99 г.
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 17:37
Всем доброго времени суток!Прикупил у Китайца op-com V1.45.
Не могу подключится к климату!Пишет нет связи с ECU, выключено зажигание и.т.д.
И в автоматическом тоже не работает!
пишет (невозможно декодировать производителя из VIN)(нет соединения с ECM)
В чём может быть причина куда копать? Софт,сам op-com,контакты может где какие???
Нашёл подобную тему на Белорусском форуме но так ответа и не нашел!
#38 ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
  • Cообщений: 337
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 08:05
JaX,
вскрывать и пропаивать...
#39 Autopro
Autopro
  • Cообщений: 31
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 12:00
На днях тестил Meriva-B посредством OP-COM . Все блоки видит , считывает ошибки и трет их . В некоторых есть Live Data и Тесты исполнительных устройств. Подробнее в этом отчете.
#40 bredko
bredko
  • Автомобиль: Opel Astra G 2003г.
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 13:07
JaX, Попробуй поставить программу 090821d правда она только EN у меня такое тоже было на программе 08/2010RUS
Сообщение отредактировал bredko: 22 Декабрь 2013 - 13:10
