Термостата или помпа?
Сообщений в теме: 38
#1 adidas555
adidas555
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Opel vivaro
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 21:12
blink.gif Ситуация следующая: поменял антифриз, воздух вроде удалил из системы через нижнюю пробку радиатора(к верхней не добрался) проехал после замены примерно 3000 км. наступили холода, около 0 -3, и машина стала остывать при движении по трассе, стрелка опускалась почти на самый низ, я накрыл радиатор пленкой, все стало нормально!!! Ездил так неделю! Но вчера ехал по трассе, стрелка температуры начала подыматься и включились вентиляторы, я остановился снял пленку и поехал, на компьютере ничего не загоралось! Но стрелка сначала вернулась в рабочее положение, а потом совсем упала, но воздух при этом из печки дул очень горячий!!! Думал накрылся датчик, но при вкл. зажигании до запуска двигателя стрелка показывает, а как завужу движок - падает через пару секунд!!! Дальше после стоянки 20-30 мин. завожу двигатель еду и вот стрелка резко оживает подымается в самый вверх и загорается надпись "стоп" и красный значок двигателя, убираю ногу с газа, стрелка падает и надписи исчезают, проверяю уровень антифриза-норма, еду дальше...при активном разгоне под нагрузкой-опять стрелка вверх и те же лампы на борту... остановился трогаю низ радиатора-холодный!!! по идее термостат и как следствие малый круг, еду без нагрузки и с вкл. на максимум вентеляторе печке салона... 40 км. и я дома. Открываю капот, антифриз на месте, верх радиатора горячий, низ холодный, и антифриз в расширительном бачке чуть теплый(примерно 40 С). Подозрение на помпу...(мол циркуляции нет)
1) Так что все таки термостат или помпа?
2) И еще вопрос: одинаковые ли термостаты на 2.5 и 1.9 судя по номеру QTH503K они взаимозаминяемые, но в магазине сказали, что на 1.9 dci есть термостат, а на 2.5 - нет blink.gif
Ты лучше голодай, чем что попало есть
и лучше будь один, чем вместе с кем попало...
#2 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 709
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 21:33
Датчик температуры в термостате (по крайней мере у меня). Поэтому думаю на термостат. А помпа должна как-то разговаривать, если накрылась, да и антифриз через сальник может уходить.
#3 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 21:35
Скорее воздух в системе --- там на патрубке возле догревателей ОЖ есть под отвертку для стравки воздуха --- самая верхняя точка. forever.gif
#4 adidas555
adidas555
  • Cообщений: 147
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 21:51
Если воздух, то почему 3000 км проблем не было? И почему перестал работать датчик температуры?
#5 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 21:57
Мож и не воздух --- но все равно спусти через отверстие что я указал.
#6 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 22:21
Мне кажется это электрическая проблема. Проводка... Коротит где то.
#7 adidas555
adidas555
  • Cообщений: 147
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 22:35
А как быть с включением вентиляторов, при движении по трассе,(температуре воздуха близка к 0 С)
и холодным низом радиатора?
#8 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 22:40
Мож и так --- если бы плохой контакт на датчике --- то сразу максимальная температура и вентилятор включен --- тут так было --- но как бы и по другому тоже --- что не вписывается в эту теорию --- но разъем на датчике температуры проверить не мешало бы. forever.gif
Ну тут просто объяснить --- отошел разъем от датчика температуры и сразу тебе включение вентилятора обеспечено --- если не веришь просто сними с него фишку и сразу поверишь --- а вот будет ли в таком варианте только по малому кругу --- я не знаю...
#9 adidas555
adidas555
  • Cообщений: 147
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 00:31
А по поводу этого подскажите?
#10 Nikolus
Nikolus
  • Cообщений: 215
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1,9cdti 2005
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 14:37
Я могу ошибаться, но похоже термостат на 2,5 представляет из себя не "тарелку с пружинкой", а целую конструкцию в корпусе с кучей (я насчитал 5) отверстий для шлангов и помпы.
У тебя в городе есть официальный дилер Рено со своей станцией ТО? - съезди к ним, спроси по своей движке термостат.
#11 DEMOGON
DEMOGON
  • Cообщений: 7
Отправлено 13 Январь 2012 - 16:21
Подскажите, а где находиться термостат у Опеля виваро?
#12 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 709
Отправлено 13 Январь 2012 - 17:49
На моем движке справа от рампы. Надо возд.фильтр снимать, чтобы подобраться.
#13 lesev
lesev
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Renault trafic
Отправлено 14 Январь 2012 - 23:27
Дико извиняюсь, но воздушный фильтр снимать не обязательно.
Я 3 раза снимал это " произведение искусства", третий раз фильтр я не трогал.
В TRAFIC 1.9 dci 100 он находится с противоположной стороны от ремня ГРМ, аккурат над маховиком.
Интересуют внешний и внутренний виды --- могу сфоткать.
Сообщение отредактировал lesev: 14 Январь 2012 - 23:53
#14 DEMOGON
DEMOGON
  • Cообщений: 7
Отправлено 17 Январь 2012 - 17:20
Здравствуйте. Купил Опель Виваро два месяца назад, вроде все нормально было ... smile.gif А тут вот какая беда...
Машина разогревается до рабочей температуры и начинает в системе охлаждения появляться воздух, через печку идет холодный воздух и машина начинает греться. В расширительном бачке "антифриз" не пропадает а гонит вверх. Воздух стравливаешь и становиться на норму.
Заезжал на АТЛ, говорят в системе нет давления. (поменяй термостат)
Поменял термостат эффект тот же..
Может ли быть проблема с Антифризом для этой машины, должен заливаться только "родной"?
#15 ALABAI71
ALABAI71
  • Cообщений: 565
Отправлено 17 Январь 2012 - 18:32
Надо стравить воздух из системы охлаждения, пластмассовые клапана на патрубках из моторного отсека к радиатору печки
#16 sven69
sven69
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel-vivaro
Отправлено 18 Январь 2012 - 20:54
Добрый вечер всем! Похожая хрень на Опель Виваро. Но мне меняли помпу и все остальные расходники. Посмле этого началось- на холостых печка не греет, погазуешь, начинает греть и слышно как ОЖ по патрубкам бежит. Развоздушивал все развоздушкиЮ сначала вроде нормализуется, ч/з полчаса таже фигня. Скорее всего помпа. Зазор больше между крыльчаткой и блоком и жидкость стоит на месте пока не газнёшь. Повезу завтра майстру, будем разбираться.
#17 pirojok
pirojok
  • Cообщений: 227
  • Автомобиль: Был viaro 1,9 2003г,теперь Citroen jumpy 2,0 2021
Отправлено 19 Январь 2012 - 12:24
а давление есть в системе ож.если есть то прокладка под башкой.
СЛАВА РОССИИ!!!
#18 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 19 Январь 2012 - 12:30
Тоже вариант. У меня было...
Если на работающем двигле (даже холодном), открутить развоздушку печки, и оттуда будут ити пузыри? Прокладка...
#19 sven69
sven69
  • Cообщений: 6
Отправлено 20 Январь 2012 - 14:00
Давления в системе охлаждения нет, только когда обороты даёшь больше то появляется. Снимали трубку с бачка расширительного( обратку), так с неё течь начинает на холостых только когда ниже уровня печки опускаешь, а в своем положении ОЖ вытекает в бачок если больше 2ки газуешь. Термостат сегодня крутил полчаса старый, ничего не понял принцип его работы.
#20 irina2390
irina2390
  • Cообщений: 160
  • Интересы:люблю машины
  • Автомобиль: ВИВАРО ПОЧТОВЫЙ!!! 1.9 чипованный
Отправлено 20 Январь 2012 - 14:42
Было и меня такое!Давление в охладителтной системе должно быть 1.5-2 очка.Если пробивает прокладку под головой сздаётся вроде давление на давление и тосол стоит на месте и на печку не хватает!!!Поменяли прокладку всё бомба!Может я написа полную бредятину, но я думаю так.Помпа если не заклинела,качать обязана.А если клин,ремень свистит и лопает!ПЕЧКА НЕ ГРЕЕТ,ПЕРЕИЗБЫТОК ДАВЛЕНИЯ,ЗАВОЗДУШИВАНИЕ В СИСТЕМЕ!ТОЛЬКО ПРОКЛАДКА!!! rolleyes.gif
677372662 Сергей
