Загорается табло "coolant Level. Check"
Сообщений в теме: 22
#1 DDen
DDen
  • Cообщений: 167
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 08:32
Собственно сабж. Уровень антифриза в расширительном бачке при этом в норме. Съездил в Дженсер на Новоясеневском, там мне заменили расширительныЙ бачок с датчиком (вчера). Я весь вечер ездил нормально. А с утра табло загорелось опять! Может кто сталкивался - поможите.
Zafira B Enjoy (Plus) MT, 2011
#2 berkut
  • Cообщений: 16 502
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 08:51
сделай то, что говорит машина
"coolant Level. Check" и покормить не забудь
если не поможет, то надо провода копать. где-то контакт теряется, возможно в разъеме или около него провод пережался.
сервис скорее всего и менял бачок, потомучто комп показывал что не видит датчика. датчик для дилера идет только с бачком.
#3 DDen
DDen
  • Cообщений: 167
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 11:20
Прикол в том, что уровень в бачке ВСЕГДА был как по инструкции. А вот переломленные провода - это очень плохо.
#4 DDen
DDen
  • Cообщений: 167
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 19:13
Сегодня вечером пошевелил провод, ведущий к датчику уровня бачка - табло возьми и загорись. В общем, то ли провод того-с, то ли разъём...
#5 berkut
  • Cообщений: 16 502
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 21:02
DDen, причина найдена, теперь осталось лечить.
#6 DDen
DDen
  • Cообщений: 167
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 18:39
В общем, рассказываю. Отогнал машину опять в Дженсер - там покопались, отдали (мол, обрыв нашли, устранили). Сажусь в машину, пускаю двигатель - ДА МАТЬ ТВОЮ!!! Табло опять горит!!!! Я уже по злобе пошёл опять к этим друзьям. Там сказали "оставьте машину ещё ненадолго" и отдали через полчаса. Утверждают что заменили сам датчик. Я вышел от них в преклоннейшем настроении. Ехал и думал. Вот если они ТАК лечат простейшие неисправности, но если, не дай Бог, что случится, например, с двигателем - они его тоже методом перебора запчастей лечить будут??? По ходу пора сказать GM'у "досвиданья"...
#7 berkut
  • Cообщений: 16 502
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 19:04
DDen, а при чем тут GM? просто надо сказать досвидания этому сервису, потому что в нем нет нормальных мастеров.
#8 DDen
DDen
  • Cообщений: 167
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 19:36
А в каком сервисе машину не изучают за счёт клиента? Какой ни возьми - везде хоть один отрицательный отзыв, да есть sad.gif Про Мэйджор только вроде хорошо отзываются... Но он от меня далеко очень.
#9 berkut
  • Cообщений: 16 502
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 20:53
в хорошем, где работают на клиента. или делай сам, а мы поможем.
#10 Ыш.
Ыш.
  • Cообщений: 280
  • Автомобиль: Meriva 1.6 MTA - была, Zafira 1.8 MTA - сейчас
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 22:04
Я думаю, что дачик просто не поменяли в первый раз. Я столкнулся с такой же проблемой. Поехал в КМч и описал им свою проблему, они мне начали рассказывать про долгую диагностику, а я им про залипание датчика, вообщем поменяли и все прошло. Кстати стоимость его 1700руб. была по бумажкам.
Мерива 1.6 МТА -> Зафира 1.8 МТА ->Антара 2.2D AT
#11 VolgaWagen
VolgaWagen
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: GAZ 3110, Opel Zafira 1,8
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 11:07
День добрый!
Я пока новичок в общении с Зафирой, но вот такой вопрос - с наступлением похоладания, примерно с тмп. +1 гр. и ниже (на дисплее ещё горит индикатор снежинка), на холодную, после пуска двигателя на дисплее загорается надпись coolant level примерно через сек. 5...10, доливка антифриза (правда не оригинального - felix) проблему не разрешило (ОД при отгрузке авто в октябре упоминал, что требуется доливка ОЖ и на форумах упоминалось , что достаточно только доливка). Если посмотреть на бачок с ОЖ то уровень антифриза выше как минимум на 1см. сварного шва бачка (нижня и вехняя половинка).
Если проехать км. 3..5, то сообщение пропадает.
Так вот - надо ли ещё тупо доливать антифриза в бачок по самую крышку или это глючит датчик уровня и ехать разбираться у ОД в сервисную службу?
#12 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 11:28
Уровень в бачке ОЖ д.б немного выше отметки min. Похоже надо разбираться.
#13 VolgaWagen
VolgaWagen
  • Cообщений: 6
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 12:55
Ну и дела...это при том что от заводской заливки добавил 0,3 л. точно, ни о какиз 70..100гр. и речи нет, повторюсь , что уровень жидкости примерно на 1 см. выше сварного шва бачка, т.е. на много выше уровня Min
P.S.что то рано заглючило авто стоимость под 800к.рублей, + постоянно отваливается фальш панель у вод.кресла снизу где находится нижняя точка крепления ремня безопасности, было бы простительно если это был новомодный лада ларгус стоимость в 450к.рублей
#14 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 14:59
По-моему, там что-то вроде клипсы. Снимите маховик, разберите накладку, там ничего сложного. "Чем дальше в лес, тем толще партизаны."
#15 berkut
  • Cообщений: 16 502
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 00:21
VolgaWagen, похоже проблема в датчике.
лампочка загорается когда в бачке уровень около5 см от нижнего патрубка или низа бачка.
так называемый шов это и есть минимум.
#16 ORION
ORION
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Zafira 1.8i Cosmo MTA Technical Grey
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 17:51
Всем привет! Та же ерунда, загорается весь день "coolant Level". Естественно количество антифриза выше минимума. Буду записываться на диагностику к ОД. Т.к машина на гарантии. Благодаря вашим сообщениям уже подковался. Всем спасибо!!! Один вопрос ездить можно без опаски пока он горит, а то к официалу записаться это естественно не сразу, ждать наверняка надо будет пару дней как минимум?
#17 berkut
  • Cообщений: 16 502
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 17:53
ORION, следи за уровнем, остальное не страшно.
#18 ORION
ORION
  • Cообщений: 53
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 17:59
Спасибо!!!
#19 ORION
ORION
  • Cообщений: 53
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 18:16
А может быть разъем шалит?
Сообщение отредактировал ORION: 14 Ноябрь 2012 - 20:34
#20 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 22:48
Тоже загораться начала на холодную. Долел антифриза.Посмотрим.
