Сообщение отредактировал igrok1313: 28 Март 2014 - 21:11
Загорается табло "coolant Level. Check"
DDen
, 28 Ноя 2011 08:32
Сообщений в теме: 22
#21
Отправлено 28 Март 2014 - 21:08
Подниму старую тему,мучала и меня эта надпись(когда то писал о ней)так вот только сейчас дошли руки до решения проблемы.Беда в датчике(если конечно магнит не упал в бачке),а именно в герконе который стоит внутри,хреновые там ставят герконы,заменил на нормальный(более чуствительный) и проблема испарилась.Меняется очень легко(для тех кто паяльник умеет держать) и цена копейки,а мне вообще даром(сам с электроникой дружу и киповцы все свои
) Может кому совет и пригодится,потому как замена на новый(и не дешёвый) как я понял(начитавшись) не всегда решает проблему.
#22
Отправлено 29 Март 2014 - 21:43
Та же история уже неделю ,иногда при заводке ,в основном на холодную ,горит мал уровень ,хотя уже долил и перелил ,где там это геркон стоит ,в датчике а датчик где,с пайкой проблем нет тоже ,и какой ставить можно поточнее, откуда его выпаять ,или какой купить?
Сообщение отредактировал aleks-36: 29 Март 2014 - 21:47
Zafira B 1.8 AMT 2011г.в
#23
Отправлено 30 Март 2014 - 07:48
датчик стоит под расширитильным бачком,а точнее вставляется в его днище,держится на защёлке,поддеть отвёрткой и он в руках,у датчика нижняя часть(где колодка)если поддеть ножом то снимается(сидит типа на клею,но снимается легко),дальше видим два места пайки контактов к платке,контакты загнуты вниз,поэтому надо одновременно греть и отогнуть их вверх,платка потом достаётся легко,на ней увидишь геркон,по его размерам ищешь,я у себя на работе у киповцев быстро нашёл подходящее,проверял подключив к тестеру и подносил магнит,разница была как в расстоянии срабатывания так и сопротивлении.собираем в обратной посл.,крышечку приклеил на герм.,всей работы с ходьбой заняло пол часа и ни копейки денег.Для удобства снятия датчика,снять аккум,я не снимал умудрился так снять и поставить
Сообщение отредактировал igrok1313: 30 Март 2014 - 07:49
