буду иметь в виду если не чего не получиться то как связаться с тобой?
Стук рулевой рейки
edo
, 02 Дек 2011 12:57
Сообщений в теме: 27
#23
Отправлено 17 Март 2012 - 21:12
а датчика коленвала случайно нет BOSH?
Привет всем!Извините ,что вмешиваюсь в ваш диалог,у меня OPEL FRONTERA-B купил не очень давно и по этому ещё не очень улавливаю все нюансы(особенности конструкции)разных модификаций.Короче,на рулевом валу,в моторном отсеке в самом низу,стоят две крестовины.Симптомы были точь в точь как у тебя один в один.Побрызгал ВДешкой обе крестовины и всё умерло.Тишина.А думал сначала тоже,что рейка.
#24
Отправлено 18 Март 2012 - 20:11
я снял сальники рваные заказал собиру дам знать как получилось. но где регулировочный болт с гайкой стоит там есть шток с зубчиками к чему крепиться рулевой вал с корданчиком у меня там люфт как его убрать? крышку открутил но с вала снять не смог а если вытащить вал то там шарики разбегуться как быть?
#26
Отправлено 19 Март 2012 - 10:21
Нужен каталог запчастей, но мне /Екзист например/ доступ туда заказан - страна не СНГ.
Маленький офф, но может потом пригодится:
http://anonymizer.nntime.com/
