Расшифровка Вин-кода Опель Виваро.
uzbek
, 05 Дек 2011 21:10
Сообщений в теме: 439
#322
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 08:51
Всем доброго времени суток! У меня такая тема: купил себе виваро, помогите, пожалуйста, пробить как можно больше инфы по тачке. Заранее спасибо!!!
Даные авто: MODEL 01G05-LE61. VIN- WOLF7BCB64V606783. MOTORTYPE - F9QU7CIG6I70. TRANSMISSIE -6-BAK. KLEUR- 79U. BEKLEDING- XXJY.
Еще один вопросик. Почему надпись в брифе и на кузове 1,9DTI а не 1,9CDTI и на двери 2900, а не 100. Заранее огромное спасибо!!!
#323
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 18:16
МАРКА OPEL
МОДЕЛЬ VIVARO
ДАТА ВЫПУСКА 22.10.2003
МОДЕЛЬНЫЙ ГОД 2004
ДВИГАТЕЛЬ F9Q U7
НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ C196170
КОД КУЗОВА 05
КОД GM XXJY
КОД СТРАНЫ NL
VIN W0LF7BCB64V606783
W0L General Motors
F Panel Van (F05, G05), N1
7 Vivaro
B 1200Kg / M1 (2/9 seats) / N1
C F9Q 760 (19DTI)
B LWB: 3498mm + Standard Roof (L2-H1)
6 6 Speed Manual Transmission
4 2004
V IBC Plant, Luton
79U КРАСКА НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ,СМ. СПИСОК КРАСОК В ПРЕДИСЛОВИИ КАТАЛОГА МОДЕЛЕЙ
82I ИНТЕРЬЕР-СЕРЫЙ
82X ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРА КУЗОВА-СЕРАЯ
A32 ОКНА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ,ПЕРЕДНИЕ
A51 ПЕРЕДНЕЕ КОВШОВОЕ СИДЕНИЕ
AA5 ПАНЕЛЬ,ГЛУХАЯ,ЗАДНЕЕ УГЛОВОЕ ОКНО
AE1 СИДЕНЬЕ ПАССАЖИРА ВПЕРЕД - НАЗАД, ВЫСОКАЯ СПИНКА
AG4 ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,Л/С,РЕГУЛЯТОР ВЫСОТЫ,С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ
AJ3 ДЛЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
AU0 ДВЕРНОЙ ЗАМОК,С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
AX9 ПЕРЕГОРОДКА
C22 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С РЕЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ СИСТЕМОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ВОЗДУХА
C25 СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ И СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ ЗАДНЕЙ ОТКИДНОЙ ДВЕРИ
C41 СИСТЕМА ОБОГРЕВА,СТАНДАРТНАЯ,С ВЕНТИЛЯТОРОМ
C49 ЗАДНЕЕ ОКНО,ОБДУВАЕМОЕ
C7H ПАРАМЕТРЫ GVW 6,400 LBS/2 900 КГ
CT5 ДЛЯ НИДЕРЛАНДОВ
D31 ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА
DL8 ЗЕРКАЛО,С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И ОБОГРЕВОМ,П/С-Л/С
E51 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ УСТАНОВЛЕННОЙ ЗАДНЕЙ ОТКИДНОЙ ДВЕРИ
JL9 ABS
L08 19DTI - F9Q-760 ТУРБОДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
LHD ЛЕВОСТОРОННИЙ ПРИВОД
M73 ТРАНСМИССИЯ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ,6-СКОРОСТНАЯ
NC9 ВЫБРОСЫ ГАЗОВ,ДИЗЕЛЬ,С КАТАЛИТИЧЕСКИМ НЕЙТРАЛИЗАТОРОМ,ВАРИАНТ 3
NK5 СТАНДАРТНОЕ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО
NX3 КОЛЕСО 16x6,5 ОТВЕРСТИЕ
P34 КОЛЕСО И ШИНА,ЗАПАСНЫЕ
QRB ШИНЫ,205/65 R 16
T1U КОМПЛЕКТ,"КОМФОРТ"
TR5 ЯРЛЫК,ДАВЛЕНИЕ ШИН
U18 СПИДОМЕТР,В СБОРЕ,КМ/Ч
U82 ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ, 2
UY8 РАДИО,CDR 2005
W1Y ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА РАДИО НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ
W6E ОТДЕЛКА,МАТЕРЧАТАЯ,DELUXE
YA4 РУЧНАЯ ДВЕРЬ, РАЗДВИЖНАЯ, ПРАВАЯ
Z86 ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА,OPEL
#325
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 08:45
Потому что у тебя лейба Опель, а не Рено.
Кому нужен ищите ЗДЕСЬ
#327
Отправлено 14 Январь 2015 - 19:15
WOLF7BMA6AV600852
VIN W0LF7BMA6AV600852
W0L General Motors
7 Vivaro
M M9R 780(20DTI) (up to VIN 8V630091)
M M9R 782 (20DTI) (From VIN 8V630092 up to AV603502)
M M9R 786 (20DTI) (From VIN AV603502)
A SWB:3098mm + Standard Roof
A 2010
V IBC Plant, Luton
МАРКА OPEL Список опций Скрыть
Скрыть X
10U КРАСКА НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ,СМ. СПИСОК КРАСОК В ПРЕДИСЛОВИИ КАТАЛОГА МОДЕЛЕЙ
32X ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САЛОНА, ЦВЕТ УГОЛЬНЫЙ
82I ИНТЕРЬЕР-СЕРЫЙ
AE0 СИДЕНЬЕ В СБОРЕ, СКАМЬЯ
AX6 ПЕРЕГОРОДКА
AXG ДЛЯ РЕАГИРУЮЩЕГО НА ОДНО КАСАНИЕ ОКНА
BSJ ЗАДНЯЯ БОКОВАЯ ДВЕРЬ, ПРАВАЯ, БЕЗ ОКНА
BTC БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ КУЗОВА, ЛЕВАЯ, ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ БЕЗ ОКНА
C60 КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА
CLB ЗАМЫКАНИЕ БЛОКОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ, БОКОВЫЕ ДВЕРИ И ЗАДНИЙ ОТСЕК
CU3 ДЛЯ ФРАНЦИИ
DAR ПОДЛОКОТНИК ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ, ВОДИТЕЛЬ И ПАССАЖИР
GDI ТЕКСТИЛЬНАЯ ОТДЕЛКА, ШТАМПОВКА/ELBA
J1W ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ БЕЗ ОКНА
JL9 ABS
LDM 20DTI - M9R-780,M9R-782,M9R-786 ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ С ТУРБОНАДДУВОМ
NT4 ВЫБРОСЫ ГАЗОВ,EEC 05
P91 КРЫШКА, КОЛЕСО
TUH ПЕРЕДНЯЯ ЛАМПА, СИГНАЛ ПОВОРОТА, БЕЛАЯ
UA6 ПРОТИВОУГОН. СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ
UCH РАДИО AM/FM СТЕРЕО,ПОИСК,КД,ETR,АВТОМАТИЧЕСКИЙ АКУСТИЧЕСКИЙ БАЛАНС,MP3
Y55 КОМПЛЕКТ,"КОМФОРТ"
YK8 ОПРЕД.ЭФФЕКТИВНУЮ ТОЧКУ КОНТР.
Z0W ДЛЯ ФРАНЦИИ
Скрыть X
МОДЕЛЬ VIVARO
ДАТА ВЫПУСКА 21.08.2009
МОДЕЛЬНЫЙ ГОД 2010
ДВИГАТЕЛЬ M9R L7
НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ C163889
КОД КУЗОВА 05
КОД GM TAAM
КОД СТРАНЫ FR
#330
Отправлено 13 Февраль 2015 - 11:43
uzbek, Здравствуйте ! Помогите пожалуйста разобраться с ВИНкодом моего авто - OPEL ASTRA F 1992 г.в. В птске вин такой - W0l000057P5011690 если после W стоит ноль. Куда-бы не загонял его , ничего не получается. Если не трудно то результат отправьте в личку, чтобы не рыскать ....Заранее благодарен за Ваш ответик !!! С уважением Владимир.
#331
Отправлено 14 Февраль 2015 - 07:24
Нисанныч, Здравствуйте ! Если не трудно, помогите пожалуйста разобраться с ВИНкодом моего авто - OPEL ASTRA F 1992 г.в. WOL000057P5011690 Во первых не знаю что стоит после W - цифра или буква....а так-же после L,,,, и если можно то полную раскладочку. Такую-же как у Roman39
#333
Отправлено 19 Февраль 2015 - 09:35
Здравствуйте ! Я конечно глубоко извиняюсь за предоставленную Вам ошибочку с ВИНКОДОМ. Посмотрел на табличку под капотом и выяснилось что цифирки совсем другие. Вот что там написано про винкод :- W0L000057P5016909 а я Вам написал такой : - W0L000057P5011690 (этот получается неверный). Если не трудно, попробуйте пробить по новому ВИНКОДУ.
#340
Отправлено 09 Апрель 2015 - 19:24
W0LJ7ACA63V618168
W0LJ7ACA63V618168
W0L General Motors
J Combi (F06, F36, G06), M1
7 Vivaro
A 1000Kg / M1 (2/9 seats) / N1
C F9Q 760 (19DTI)
3 2003
V IBC Plant, Luton
Регистрационный №: MQ-AP 851
Дата выпуска: 08.01.2003
Код GM*Drive: XXQW
Тип двигателя: F9Q U7
Серийный номер двигателя: C084028
Серийный номер а/м: 618168
Комплектация автомобиля
20X Отделка интерьера кузова-синий
82I Интерьер-серый
92U Краска наружного покрытия,см. список красок в предисловии каталога моделей
A10 Для заднего неподвижного бокового окна
A32 Окна с электроприводом,передние
A41 Ветровое стекло,теплопоглощающее
A51 Переднее ковшовое сидение
AC0 Скольжение стекла, боковая задняя дверь
AE1 Сиденье пассажира вперед - назад, высокая спинка
AG4 Переднее сидение,л/с,регулятор высоты,с ручным приводом
AG5 Переднее сидение,п/с,регулятор высоты,с ручным приводом
AK5 Для подушки безопасности водителя и пассажира
AU0 Дверной замок,с дистанционным управлением
C25 Стеклоочиститель и стеклоомыватель задней откидной двери
C37 Обогреваемое левое сидение
C38 Обогреваемое правое сидение
C49 Заднее окно,обдуваемое
C60 Кондиционер воздуха
C6M Параметры gvw 5950 lbs
CT3 Для германии
D31 Внутреннее зеркало заднего вида
DL8 Зеркало,с электроприводом и обогревом,п/с-л/с
E51 Используется при установленной задней откидной двери
IBK Код завода isuzu/bedford, england (ibc)
J1L Система удерживания, заднее правое #2, удерживание плеч, удерживание, 3-точки (seo)
JL9 Abs
K1N Для конвертированных автомобилей
L08 19dti - f9q-760 турбодизельный двигатель
LHD Левосторонний привод
M73 Трансмиссия ручного управления,6-скоростная
NC0 Оборудование,европейский союз
NC9 Выбросы газов,дизель,с каталитическим нейтрализатором,вариант 3
NK5 Стандартное рулевое колесо
NX3 Колесо 16x6,5 отверстие
OHA Местный gm для oha в европе
P34 Колесо и шина,запасные
QTB Шины,155/80 r 13(aw)
R2D Компакт-диск с картой,германия
T1U Комплект,"комфорт"
T96 Передняя противотуманная фара
TR5 Ярлык,давление шин
U18 Спидометр,в сборе,км/ч
UR4 Радио ncdr 2011/1100
UV8 Подготовка для телефона, мобильный
UW4 Громкоговоритель,4
UY4 Навигационная система
VT6 Справочник владельца,на немецком языке
W1Y Для регулятора радио на рулевом колесе
W6E Отделка,матерчатая,deluxe
W9M Для деталей дополнительной системы onstar или навигационной системы
XF7 Выдвижные окна
YA4 Ручная дверь, раздвижная, правая
Z86 Паспортная табличка,opel
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
